Голосование
стоит ставить или нет?
можно
4 (12.9%)
не нужно
12 (38.7%)
тока не на стоковый мотор
8 (25.8%)
а почему бы и нет
4 (12.9%)
у меня стоит
3 (9.7%)
Проголосовало пользователей: 27
Голосование закончилось: 04 Декабря 2009, 12:15:40
Автор Тема: фильтр нулевик  (Прочитано 6068 раз)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« : 05 Сентября 2009, 13:15:40 »
голосуем...
Рекомендуем почитать по теме фильтр нулевик
  • Репутация +64/-43
« Ответ #1 : 05 Сентября 2009, 14:17:45 »
С позволения товарища гугла замечу, что нулевик в чистом виде прироста мощности не дает и вообще, это порванный боян.
А вот ресурс снижает.
MucTeP DPuFT
« Ответ #2 : 05 Сентября 2009, 14:21:30 »
Я может и не силен в тюнинге мотора, но разьве нулевик дает что либо при установке на атмосферный двигатель? Я всегда считал что их ставят на турбированные моторы, дабы дать возможность мотору получать больше воздуха не получая сопротивления. Если не прав подкорректируйте.
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #3 : 05 Сентября 2009, 15:14:37 »
получить 1 лошадь и лишний гемор - нах надо(((
лучше купить и поставить себе новый чистенький по оригиналу
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #4 : 05 Сентября 2009, 18:21:47 »
просто нулевик канечно много не добавит мощи...
чтоб не снижать ресурс нужно правильно его обслуживать (хотя бы раз в месяц смазывать его спец.маслом!)и чистить вовремя.
а если зделать правильный выпуск то +++лошадок !!! ИМХО.
« Ответ #5 : 05 Сентября 2009, 22:42:52 »
смазывать ты его будеш первые пару месяцев
на м20 кстати звук клёвый с нулевиком на впуске. даже с проспортом.
я б неставил
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #6 : 05 Сентября 2009, 22:52:17 »
я себе тока что поставил ...
да звук клевый... ^-^
нужно теперь делать прямой выпуск...
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #7 : 06 Сентября 2009, 00:42:01 »
зато нулевик воду не пропускает
095-359-33-13   063-246-43-52
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #8 : 06 Сентября 2009, 01:54:14 »
а кто делал сам крепления для фильтра?
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #9 : 06 Сентября 2009, 02:03:26 »
а чё его делать-берёшь железяку делаешь её нужной формы сверлишь отверстия и красишь из балончика
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #10 : 06 Сентября 2009, 02:08:26 »
так и сделал !тока не красил...
кстати есть чертеж переходника с расходомера под фильтр на упаковке был мож кому надо?
« Ответ #11 : 06 Сентября 2009, 02:12:21 »
интересно почему в графе "у меня стоит" 0% ?! ....
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #12 : 06 Сентября 2009, 02:35:52 »
а я позже поставил... ;D ;D ;D
matik
« Ответ #13 : 06 Сентября 2009, 06:57:47 »
смысла ставить нет...на турбо моторах есть но не совсем большой...и то ради пшк.......
у меня стоит правда на турбе...
на бехе не вижу смысла...лучше чистый чтоб всегда был.
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #14 : 07 Сентября 2009, 13:52:57 »
а мне понравилось...
щас займусь выхлопом....
kst320
« Ответ #15 : 07 Сентября 2009, 21:23:15 »
Я б возможно и поставил, если можно было просто прийти на рынок, допустим и за определенные деньги приобрести фильтр с переходником. Просто снять родной и прикрепить нулевик. А там оказываеться нужен переходник, который х.з. где достать, где искать. Нах нада...
  • Репутация +9/-9
  • Локация: Украина Харьков
« Ответ #16 : 07 Сентября 2009, 21:44:58 »
Могу свой отдать в обмен на стандартный! Двигатель м20,
  • е 30 купе м50 2.7
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #17 : 07 Сентября 2009, 22:14:25 »
переходник на рынке есть цена 150 грн для наших машинок на м20 мотор
если надо могу скинуть размеры (был на упаковке)
или можно взять K&N в штатное место но он на порядок дороже...
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #18 : 09 Сентября 2009, 00:07:55 »
бюджет:
сам фильтр 250 грн (jacky)
переходник 150 грн (jacky)
масло 80 грн
« Ответ #19 : 09 Сентября 2009, 10:21:21 »
фигассе...лучше стоковых несколько штук купить на эти деньги )))
я бы мож и поставил...если б не надо было периодически морочиться с чисткой и пропиткой маслом...брат мой поставил, пару раз почистил, потом забил ))) фильтр превратился в такую грязно-сморщенную страшную фигню под капотом, от которой явно больше вреда стало, чем пользы...Вобщем если не влом следить за ним, то можно ставить...так, чисто для понта )) на стоковом моторе, мне кажется прибавка 1-2 л.с. большой рояли не играет... ИМХО
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #20 : 09 Сентября 2009, 16:50:05 »
да следить надо кх и не только за фильтром...
нашел масло за 50 грн
Сообщение склеено: 09 Сентября 2009, 16:58:40
чертеж переходника для м 20 под фильтр 0
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2009, 16:58:40 от maksalf
meddox
« Ответ #21 : 09 Сентября 2009, 17:03:11 »
бюджет:
масло 80 грн
жесть..... 10 обычных можно купить, и непарится: чистить, мыть
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #22 : 09 Сентября 2009, 17:05:41 »
а скока стоит фильтр воздушный у вас?
kst320
« Ответ #23 : 09 Сентября 2009, 17:19:23 »
Пол года назад брал за 60 грн.
« Ответ #24 : 09 Сентября 2009, 17:24:13 »
фильтрон 85 грн
