Автор Тема: 2be заводится, поднимает обороты до 1500 2000 потом снижает и глохнет  (Прочитано 3087 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« : 06 Сентября 2009, 21:38:19 »
вот, суть проблемы изложил в названии темы.
Двигатель разобрал-собрал..а.м заводится и набирает обороты до 1500-2000 по тахометру.....подержит их секунды 2, потом плавно снижает их до 0 !!! Практически не реагирует на педель газа! (
Где собака порылась??? Кто знает??))))
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме 2be заводится, поднимает обороты до 1500 2000 потом снижает и глохнет
« Ответ #1 : 07 Сентября 2009, 09:38:53 »
вакум-шланги собрал неверно.
возможно что-то ещё помимо этого.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #2 : 27 Сентября 2009, 23:49:50 »
Все собрал как надо. Оказалось крышка пневмопривода была не плотно закрыта) Для надежности промазал герметиком и закрыл. +купил ногвые свечи выставил зажигание. Заводится отлично, появились Холостые около 800-900....
НО! Вот чего заметил. Шток пневмопривода на ХХ постоянно немного перемещается туды-суды... и при полностью отпущеной педали (трос газа не подключен) Концевик на штоке и болтик (если можно так сказать) Никак не соприкосаются(((( Че делать???
  • BMW e30 323i
« Ответ #3 : 28 Сентября 2009, 14:53:42 »
перемещается - стабилизирует ХХ.  трос газа снят с карба?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #4 : 28 Сентября 2009, 16:47:45 »
трос снят. У меня такое ощущение, что у меня чего-то не хватает...У меня такой болтик маленький там вкручен, а на фотке я заметил еще какая-то фиговинка...Вобщем сфоткую покажу)
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #5 : 29 Сентября 2009, 23:03:41 »
Дмитрий, у меня немного плавают обороты ХХ . Это критично? Винт качества крутить?
И еще по поводу выкл хх....Вся эта система соприкосается на холодном движке (клапан не щелкает). На горячуу шток втягивается и болтик этот не достает до него ну никак.
И, не совсем доволен тягой на низах. Ну тут может виновата и качество смеси и УОЗ. Надо чууть раньше сделать
Спасибо!
Сообщение склеено: [time]Срд 30 Сен 2009 08:15:01[/time]
И еще добавлю...Мембраны все целы, трубки нормально подключены, клапан ПХХ котор на щите отдельно проверял работает.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2009, 09:16:45 от media
  • BMW e30 323i
« Ответ #6 : 01 Октября 2009, 13:47:50 »
немного они у всех плавают даже на НОВОМ 2БЕ. Можно попробовать чуть забогатить смесь.
Не щёлкает - мобыть разукомплектован микроконтакт, что в законцевателе штока. или неправильно собран.
