Автор Тема: Кому нибудь нужны мощные гелевые АКБ "по халяве"?  (Прочитано 1925 раз)
  • Репутация +62/-26
« : 07 Сентября 2009, 21:58:32 »
Есть АКБ вот такие http://www.masenergo.com/oborudovanie/akkumulyatornye-batarei/sonnenschein/a400/sonnenschein-a-412120-ft.
Есть на 120 ампер (немного б\у) цена 15000р. В магазине 23000.
И есть на 170 ампер, абсолютно новые. Цена 20000р. В магазине 32000.
Если есть реальный интерес то можно и поторговаться  ;)
  • 323i- Продана
Рекомендуем почитать по теме Кому нибудь нужны мощные гелевые АКБ "по халяве"?
« Ответ #1 : 08 Сентября 2009, 00:09:52 »
По-моему, они немного не автомобильные..?
сашок
« Ответ #2 : 08 Сентября 2009, 01:43:55 »
но вколхозть можно
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 08 Сентября 2009, 08:07:40 »
но вколхозть можно
  • 323i- Продана
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #4 : 08 Сентября 2009, 08:10:34 »
насколько я понимаю они не стартёрные и на автомобиль не пойдут
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #5 : 08 Сентября 2009, 12:42:57 »
Легче Камазовский назад кинуть.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 08 Сентября 2009, 21:41:24 »
Что значит не стартерные?  ??? я себе ставил ради эксперимента, заводится с пол оборота, и все работает замечательно. Иначе и быть не может. Отличается емкость и стартерный ток. А это значит что если раньше у вас музыка играла два часа при заглушенном двигателе, то с этими акб будет играть 4-6 часов. И в -30 поблем со стартом не будет! Единственная проблемма, конечно с размещением в авомобиле. На штатное место его уже не воткнешь  :D.
Если не зацикливаться на автомобиле, можно придумать кучу других пименений. Например если у вас нет света на даче, можно развесить светодиодных фонариков, и освещать всю дачу в течение лета !!!
также можно использовать на лодках, катерах....
А вообще конечно они нужнее всего людям у которых в машине аудио системы профессионального уровня.  Кстати я у себя даже заметил что звук меняется в лучшую сторону, как при установке конденсатора.
Сообщение склеено: 08 Сентября 2009, 17:42:19
У камаза 12 вольт?  :D
Сообщение склеено: 08 Сентября 2009, 19:53:34
Выдержка из спецификации:
Корпус и крышка обладают повышенной прочностью к ударам и вибрации, выполнены из пластика ABS, не поддерживающего горение
Герметичное соединение корпуса и крышки для предотвращения утечек газа и электролита
Bстроенные рукоятки для удобного подъёма и установки
Выводы с высокой проводимостью
Межвыводная перегородка с высокими изолирующими свойствами
Саморегулирующая система снятия избыточного внутреннего давления
Что еще требуется для использования в автомобиле?
Сообщение склеено: 08 Сентября 2009, 22:00:22
P.S. Единственное в чем я не уверен, это как отреагирует генератор на акб большей емкости  ::)
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2009, 22:00:22 от Den323
  • 323i- Продана
« Ответ #7 : 08 Сентября 2009, 23:53:55 »
Да? Со 120 А? Ну не знаю..
Эта бандура весит 41 кг при емкости 120Ач. Обычный автомобильный аккумулятор весит 15кг при емкости 65Ач. Бандура стоит 15000р, автоаккумулятор 3000р. Два-три автоаккумулятора руками легко закидываются в багажник и везутся домой на подзарядку. 40 кг в одно лицо тащить в квартиру (особенно без лифта) - это весьма сомнительное удовольствие..
Так что я что-то не догоняю, в чем профит?
По-моему, эта штуковина идеально подходит для обыеспечения бесперебойного питания компов или коммуникационного оборудования. Обычные аккумуляторы в помещении будут вонять своими водородными испарениями, создавая опасность взрыва, а этот - как раз.
Долго будет заряжать, если сильно разрядится.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #8 : 09 Сентября 2009, 11:54:58 »
Согласен с Abra - хорошая штука для компов и другой техники - на авто нах не надо, проще купить пару 65амперных, или скажем один 100амперный. Благо те у кого аккум под капотом могут 2ой в багажник запихать.
« Ответ #9 : 09 Сентября 2009, 12:47:24 »
У меня есть подозрение, что те у кого он в багажнике могут второй и под капот засунуть :) Или второй в багажник :)
« Ответ #10 : 09 Сентября 2009, 14:47:40 »
Ну засунуть можно конечно куда угодно, но вот нам например некуда пихать - у нас на его месте бачёк омывайки...
  • Репутация +148/-127
« Ответ #11 : 09 Сентября 2009, 16:54:39 »
А ЧТО НА МЕСТЕ БОЧКА?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #12 : 09 Сентября 2009, 21:26:08 »
А я уверен. У меня с 65 А заводится, но бывают осечки, когда стартер перестает крутить раньше чем заведется двигатель. С такой емкостью не заведется только тот двигатель, который и в +20 не заведется.
Это еще не бандура. Бандура это тот который на 170 Ампер. Он 67 кг весит  ;D
По поводу цены, я же говорил чт она не окончательная. Если интересно, пишите- договоримся  ;)
  • 323i- Продана
« Ответ #13 : 09 Сентября 2009, 21:58:24 »
А на месте бачка чашка с опорой амморта и немного пустоты!
Сообщение склеено: 09 Сентября 2009, 22:01:39
А я уверен. У меня с 65 А заводится, но бывают осечки, когда стартер перестает крутить раньше чем заведется двигатель. С такой емкостью не заведется только тот двигатель, который и в +20 не заведется.Это еще не бандура. Бандура это тот который на 170 Ампер. Он 67 кг весит  ;D
Для стартёра важны не ампер часы - его хватит и одного, а максимальный выдоваемый ток.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2009, 22:01:39 от Victor I
  • Репутация +62/-26
« Ответ #14 : 09 Сентября 2009, 22:34:58 »
А разве это не взаимозависимые вещи?
  • 323i- Продана
  • Репутация +117/-396
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #15 : 09 Сентября 2009, 23:37:33 »
нет
если сила тока в 15тыщ вольт будет без ампер почти, то током не ударит)))
и вапще этот девайс особенно полезен нашим гонщекам, который ацко гоняют и им нужен малый вес авто и правильная развесовка ;D
« Ответ #16 : 10 Сентября 2009, 00:55:47 »
Если аккум способен выдвать 1 ампер в течении 120 часов, то это вовсе не значит, что он сможет выдать 120 ампер даже 1 минуту! А стартёр зимой и 300 может хавать!
  • Локация: Зоопарк
« Ответ #17 : 10 Сентября 2009, 02:21:44 »
а у меня Мощный богажнек!!!!!!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #18 : 10 Сентября 2009, 09:13:44 »
Я так понимаю вот это и есть максимально выдаваемый ток.
Short circuit current acc. IEC896-2 - 1725А
Сообщение склеено: 10 Сентября 2009, 09:15:05
нет
15 тыщ вольт это напряжение, а сила тока это совсем другое  :D
  • 323i- Продана
« Ответ #19 : 10 Сентября 2009, 11:44:03 »
Ну его можно перенести :)
Кстати, те кто устанавливают М30 жалуются на развесовку, а такой аккум в багажнике сможет ее немного поправить. А если на 170 А, то поправит точно :) И плиты бетонные класть не надо :)
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2009, 11:46:16 от Darion
r2d2
« Ответ #20 : 10 Сентября 2009, 12:34:25 »
Ребята, отписавшиеся здесь в минус гелевым акумуляторам, - для разнообразия сначала погуглите чтоли, а затем пишите свои умные доводы.
Как правильно заметил Den323 - гелевые акумуляторы (т.н. акумуляторы глубокого разряда) у автомобилистов применяются проф звуковиками.
Про стартовый ток спорить глупо, достаточно понимать принцип  и отличие гелевого от кислотного.
Единственный минус гелевых АКБ - это цена. Ну и в данном топике, плохо что АКБ не автомобильные.
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #21 : 10 Сентября 2009, 14:31:59 »
Помоему это перебор, у меня стоит дизельный 80 амперник заводит когда угодно и сколько угодно, даже в -20 спокойно крутил мой хреново заводяшийся движок (давно было) минут 10-15 (естественно с перерывами) а это уже либо для крутой музыки...либо не для машины
  • Репутация +62/-26
« Ответ #22 : 10 Сентября 2009, 17:03:05 »
Абсолютно верно. Ну или как сказал Darion для исправления развесовки.  ;D
  • 323i- Продана
