Автор Тема: ФриЭйр в багажник.  (Прочитано 7699 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« : 08 Сентября 2009, 11:31:24 »
Кто-нибудь может знает, встречал...  хочу избавиться от ящика в 86 литров и сделать Фришный саб. есть две головки 12" Audiobahn. Как можно реализовать во ФриЭйре, чтоб стояли по разным углам багажника? Интересует сама компановка и исполнение.
 Спасибо.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме ФриЭйр в багажник.
Fast Blade
« Ответ #1 : 15 Декабря 2009, 02:39:12 »
Видел у знакомого полностью переделанную полку, куда по разным сторонам впихнуты 2х12". Т.е. стандартная вырезанна, укреплена ДСП и в ДСП стояд бошки.
У меня 1 головка стоит по средине задней полки.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: МСК
« Ответ #2 : 14 Февраля 2010, 11:46:49 »
Можно сделать, получится очень красиво и качественно! только лучше не в полку, а в спинку сиденья. при "фришке" конечно нужно будет сделать полную шумку багажника!
« Ответ #3 : 23 Марта 2010, 14:59:34 »
шумка есть... Подумал и решил не портить 30-ку...(((( Посоветовавшись с Холландом, пришли к иному решению ;)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #4 : 23 Марта 2010, 20:35:37 »
а разве сабики не делятся для зя и фри ??? или то просто рекомендации ???
« Ответ #5 : 24 Марта 2010, 10:22:19 »
У данной головки несколько вариантов исполнения, но рекомендованно ФИ. 86 литров в 30-ке, это чётко по дальний край багажника. Мне же нужно, разместить головы по углам багажника корзиной наружу. Потеря КПД - пофигу, т.к. избыточной мощи там хватает. Вообще, жалею, что связался с таким большим сабом :) шумка не спасает ни от чего, крышка багажника прыгает, зеркала трясутся, по салону говно всякое летает :) при этом на ГУ выход на саб почти на минимуме, а на усилке на 1\3.
Место в багажнике жалко и тяжёлый он очень :( уродский ящик.
« Ответ #6 : 30 Июня 2010, 16:57:03 »
Вопрос опять актуален. Померил всё и вся и понял, что ящики по 40 литров в багажнике - это жесть.((( Хохол, хелп!)))))  Будет ли играть фри в 30-ке? Или может уменьшить объём ящиков испахабить звук, снизить кпд, но зато будут красивые головки стоять в багажнике. Менять их не хочу из-за красоты, даже на половину мощи их не слушаю и никогда не слушал. Нужно, чтоб был доступ из салона в багажник через подлокотник.
Спереди: Твиттеры Аудиобан, миды Граунд Зеро.  Сзади: аудиобаны.  Всё компонетное. Усилок Хеликс Х-макс 5.1.
  • Репутация +27/-16
  • Локация: г Ханты-Мансийск
« Ответ #7 : 30 Июня 2010, 17:04:49 »
Эти сабы во фриэйре играть не будут,можно сделать ЗЯ это уменьшит объем короба!
Pioneer P90RS+ DEQ P90RS+Pioneer CDX-P670-BRAX 1.400 Morel Supremo-Morel Supremo 5SW ,Genesis M250-Peerless XXLS12
« Ответ #8 : 30 Июня 2010, 17:13:53 »
Я вот тоже подумал, что не будут. ЗЯ всёравно большой получится. А если делать маленькие, литров на 20, то ощущение, что проще их вообще вынуть или не подключать... Блин, подстава какая-то.
  • Репутация +27/-16
« Ответ #9 : 30 Июня 2010, 17:20:32 »
Советую продать эти сабы и купить хороший,недорогой фришный саб!
« Ответ #10 : 30 Июня 2010, 17:23:31 »
не, продавать не вариант) Во-первых, никто не купит, ибо дорого и очень большие. Во-вторых, хочу именно эти из-за исполнения корзины. В-третьих, проще уж тогда собрать обратно в ФИ ящик и наслаждаться отваливающейся крышкой багажника )))
  • Репутация +27/-16
« Ответ #11 : 30 Июня 2010, 17:25:41 »
а можешь дать ссылку на сабы,мож че нить придумаем!
« Ответ #12 : 30 Июня 2010, 17:45:03 »
Audiobahn AW 1251 T 30cm Natural Sound Subwoofer AW1251T
30cm Natural Sound Subwoofer im legendären Flammendesign
400W RMS
800W MAX
Technische Daten
Impedanz: Dual 4 Ohm
Frequenzgang: 24Hz - 1kHz
45oz. Strontium Magnet
Empfindlichkeit: 92,1dB @ 1w/1m
Alukorb
Flammendesign
Non-Pressed Paper Membran
51mm 4-fach AVS Schwingspule
Lochausschnitt: 276mm
Einbautiefe: 133mm
Eigenschaften:
Kategorie: Subwoofer
Aktiv / Passiv: Passiv-Lautsprecher
System: 1-Weg
Leistung in Watt: 800
Installation: Einbau
Passform: universal
Form: rund
Größe in mm: 300
Сообщение склеено: 30 Июня 2010, 15:52:40
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leHRyZW1lYXVkaW8uZGUvaW1hZ2VzL2ltcG9ydC9BVzEyNTFULmpwZw==
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 17:54:35 от Angel
  • Репутация +27/-16
« Ответ #13 : 30 Июня 2010, 17:53:27 »
здесь нет параметров,у тебя 10ки или 12ки?
« Ответ #14 : 30 Июня 2010, 17:54:56 »
Изменил
  • Репутация +27/-16
« Ответ #15 : 30 Июня 2010, 18:02:43 »
Здесь тоже нет параметров,нужны:добротность,эквивалентный объем,резонансная частота!
« Ответ #16 : 01 Июля 2010, 10:21:09 »
Это всё, что есть. Издеваешься?))))
Объём рекомендуемый:  86 литров под обе головки. 1 или 8 Ом усилок, ФИ или ЗЯ. в Паспорте мало, что написано, паспорт, как и сабы штатовские, так что предназначено всё для установки умными людьми в спец сервисах.
« Ответ #17 : 01 Июля 2010, 14:07:06 »
во:
Сообщение склеено: [time]Thu Jul  1 13:08:31 2010[/time]
бирём спикиржоп, или даж басбогс, которые в этой ветке лежат, и моделируем чего хотим.
Сообщение склеено: [time]Thu Jul  1 13:11:08 2010[/time]
полный мануалле на головку
« Последнее редактирование: 01 Июля 2010, 14:11:48 от Holland.9
  • Репутация +27/-16
« Ответ #18 : 01 Июля 2010, 14:15:47 »
По твоему здесь глупцы?я подготовил не одну машинку,и переделывал после умных людей из сервисов,т.ч.могу судить какие они там умные!а по картинке параметры не определить,и если ты не знал то к качественным изделиям серьезной фирмы в паспорте указываются все параметры!
« Ответ #19 : 01 Июля 2010, 14:30:05 »
в 25литрах во как получаетса
  • Репутация +27/-16
« Ответ #20 : 01 Июля 2010, 16:58:28 »
Holland.9 ты указывал параметры этой головки?как то странно получается,по добротности дин хорошо должен играть и в ФИ и в ЗЯ,но на графике АЧХ оставляет желать лучшего,хотя если посмотреть на резонансную дина то все становится понятно!если автор не слушает негров и не придирчив к нижнему бассу то пусть делает ящег 50л на двоих,только дины обязательно должны играть в своем объеме т.е. корпус должен быть с перегородкой!
« Ответ #21 : 01 Июля 2010, 17:24:06 »
Хохол, спасибо! Если честно, я даж не знал, что в ветке что-то есть))) А параметры нигде не нашёл чёт... Норм, устроит такое ;) Ишо раз сенькую!
Ты за всех не отвечай. Я в автозвуке никогда ничего не строил и не делал, поэтому попросил специалиста помочь. Если что-то и есть в паспортах, то я этого не помню или не видел или не хотел видить... Или я купил говно, собсно.
Куча умных слов, а по сабжу, собсно, ноль.  Изначально вопрос стоял не в выборе объёма, а в выборе исполнения. Прекрасно отдавая себе отчёт в падении всех характеристик данного саба. Я, скажу по секрету, тоже не первый день в сфере аудио, только не в автомобилях. Поэтому и задал вопрос тут.
По идее он вообще играть не должен, т.к. это не его объём и не его исполнение, а график Хохол сделал спецом для меня, для моего объёма, за что ему ишо раз спасиб.  благодаря Холланду, я приблизительно увидил, как будет играть саб в том объёме, в котором я хочу. Моя задача свести к минимуму затраты и потери при определённых условиях. Если бы я гнался за сверх звуком у себя в авто, я бы оставил старый корпус под сотню литров и наслаждался зребезжащими витринами магазинов.
« Ответ #22 : 01 Июля 2010, 22:41:34 »
голубенький график- это типо ачх в салоне автомобля. есичо..
и да, напихай в коропок стекловаты.
хотя для этой головы что 25л что 300л - сильно разницы и нету. (300л зя - это фришка в багажнеке примерно)
а с фи шикарно в 100л и 30гц бумбум)))
  • Репутация +64/-43
« Ответ #23 : 02 Июля 2010, 09:42:09 »
Зачем ты пишешь это в каждой теме? Уже все оценили.
95%
« Ответ #24 : 02 Июля 2010, 09:54:06 »
У меня есть из С90 ватин в марле, но думаю, что незачем там) С фри всё понятно, а ФИ у меня стоял - неплохо так играло )))
Спасиб, поеду искать фанеру. Кстати, ща Ямаха делает сабы малого объёма, звук суховатый правда, но 16см головка в нём играет неплохо. Ватт 50 прокачивает. Саб у них реально маленький, как у Панасов.
