Автор Тема: Снятие кожуха рулевой. Рычажок омывайки  (Прочитано 7683 раз)
BadVik
« : 18 Марта 2007, 17:08:21 »
Что-то не работает в системе управления дворниками, т.к. рычажок не подает сигнал на омывайку. Решил разобрать, прочистить. Часа два провозился, но все умение ограничилось нахождением двух болтов на нижнем кожухе, открутка которых мне ничего не дала. Опишите плиз кто нить, как это все разбирается, надо ли вытаскивать личинку зажигания, руль ит.д.???
И еще, снять то сниму, а вот что можно там проверить на рычажке? Контакты зачистить а еще?
p.s. поиск вроде юзал, но нашел только темку, как вынуть личинку зажигания уже после снятия кожуха.
Рекомендуем почитать по теме Снятие кожуха рулевой. Рычажок омывайки
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 18 Марта 2007, 17:19:44 »
Надо еще руль снять, под ним еще болты ! =) у меня такое было, но с замком зажигания,...зимой надо было напрягаться чтоб вынуть или засунуть ключь в замок! Разбери и почисть, у меня как будто смолы ктото туда налил, еле отчистил. WD-кой все смаж потом.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 18 Марта 2007, 18:49:40 »
На всякий случай...Снятие руля: Подцепляем эмблему.Ставим руль на замок,откручиваем гайку на 22,поворачиваем ключ зажигания,снимаем руль (не забыв как он стоял), и ключ на 0 ,на всякий.
Далее увидишь два винтика на колонке.И ещё два что б снять переключатель.Далее выбор за тобой: ковырять старый , или искать другой.Я выбрал первый вариант.Контакты почистил и вперёд!
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 18 Марта 2007, 20:08:21 »
А еще если рычажок не четко фиксируется в различных положениях, то ковырять его бесполезно, ищи сразу другой- это не лечится.
  • 323i- Продана
« Ответ #4 : 19 Марта 2007, 00:26:36 »
Смазывать что-либо WD40 - не рекомендую. Вообще, контакты зачем смазывать? Их надо мыть и чистить.
Верхний кожух рулевой колонки снять сложно, но достаточно оттопырить вверх немного (без снятия замка)
BadVik
« Ответ #5 : 19 Марта 2007, 07:43:45 »
нет, у меня тока  не работает омывайка, похоже на контакты. Блин. такого ключа для руля у меня нету.. ёлы.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 19 Марта 2007, 09:08:44 »
А его и не надо снимать...Нижнего достаточно. thup
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 19 Марта 2007, 09:10:26 »
Набор то есть?Прикупи насадку просто, на 22.
