Автор Тема: эконометр показывает как на тазе грешу на ДПДЗ  (Прочитано 3620 раз)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« : 10 Сентября 2009, 22:16:21 »
в общем еду я , и если нога хоть чутьчуть на педали , то зашкаливает , а если ногу убрать , то сразу на 0 падает ......   с чево начать копать?
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2009, 00:46:17 от Lucky_M40
Рекомендуем почитать по теме эконометр показывает как на тазе грешу на ДПДЗ
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #1 : 10 Сентября 2009, 22:17:03 »
на тазах есть эконометр?
095-359-33-13   063-246-43-52
RUS32
« Ответ #2 : 10 Сентября 2009, 22:22:44 »
Есть. Но не на всех. Он меряет разряжение в впускном коллекторе.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 10 Сентября 2009, 22:29:51 »
С ДПДЗ
Сообщение склеено: 10 Сентября 2009, 22:30:18
Да, на семерках.
  • 323i- Продана
RUS32
« Ответ #4 : 10 Сентября 2009, 22:36:27 »
И зубилах с низкой панелью.
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 10 Сентября 2009, 23:00:22 »
С ДПДЗ
сопротивление на нём померить?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 11 Сентября 2009, 22:35:44 »
Ну можно и так сказать. Датчик как бы трехпозиционный- закрыто, приоткрыто и открыто полностью. В каждом положении "звонится" своя пара контактов. Поищи поиском, где то даже с картинками все расписанно.
  • 323i- Продана
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #7 : 11 Сентября 2009, 22:45:30 »
У меня такое происходит с эконометром после отключения аккумулятора. Чтобы восстановить его нормальную работу, я сбрасываю ойлсервис. Всегда работает, но не сразу, т.е. нужно еще проездить несколько десятков км после сброса, чтобы он пришел в себя.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 12 Сентября 2009, 00:10:22 »
аккум. я нормально отключал , единственное  что я делал в тот день , когда обнаружил сию проблему , я менял и проверял предохранители.
сёдня пытался добраться до датчика..... не всё так просто , походу придётся колектор снимать ((((((
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 12 Сентября 2009, 10:25:33 »
А при чем тут нормально отключал или не нормально? да и как можно отключить не нормально  ???
Попробуй сбрось оилсервис как тебе советуют, может действительно приборка глюканула. И датчик не торопись снимать, а сначала прозвони. Это делается легко.
  • 323i- Продана
« Ответ #10 : 12 Сентября 2009, 10:39:06 »
акум правельно нужно знать как отключать!!!!
сначало масса, только потом плюс!!!
в новых машинах если снять первым плюс может сгореть (вот забыл как называеться эта шняга, она от акума на плюсовом проводе висит, для того что бы при аварии она перегареет и отключает всю сеть авто от возможности возгорания и взрыва), а она очень дорогая!!! когда она срабатывает пускают мимо неё и по ней можно судить билась машина или нет))))
  • Локация: Пермь
« Ответ #11 : 12 Сентября 2009, 11:05:47 »
я не смог близко даж подлесть к датчику чтоб прозвонить, видно ток проводку к нему , ито не полностью.
попробую ойлсервис скинуть
Сообщение склеено: 12 Сентября 2009, 14:25:24
сброс ойл сервиса ничего не изменил ((((((
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2009, 14:25:24 от Lucky_M40
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #12 : 13 Сентября 2009, 23:28:19 »
Точно все сбросил?
Поезди немного....   км 100 проедь, последи за ним.
А отключение аккума - достаточно минус скинуть с массы: цепь разомкнута и все.
  • Локация: Пермь
« Ответ #13 : 14 Сентября 2009, 00:35:38 »
да , несколькими способами сбросил , проехал уже 200 км , апетит вроде не изменился......
« Ответ #14 : 14 Сентября 2009, 00:35:50 »
У меня эконометр вел себя именно так, когда был отключен датчик спидометра на редукторе (отключили и забыли подключить). Если спидометр при этом все-таки работает, возможно, его сигнал не доходит до эконометра, т.е. обрыв в приборке.
Офигеть.
Но в Е30 такого нету. А можно приколхозить?
  • Локация: Пермь
« Ответ #15 : 14 Сентября 2009, 00:41:55 »
спидак нормально работает .
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #16 : 14 Сентября 2009, 09:46:45 »
Та шняга - пиропатрон АКБ.  приколхозить можно с более позднего БнВ. Цена у него действиельно высокая... Там размыкается вся цепь, кроме аварийки. Сори за ОФФ.
2 Лаки М40, а расход не изменился? Это только Эконометр глючит? Если так, то проверь приборку...  У меня такое недавно было, правда она действительно кушала по 10литров на трассе,  оказался  ДМРВ.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Локация: Пермь
« Ответ #17 : 14 Сентября 2009, 23:17:56 »
ну да , расход по городу у меня в пределах 10 литров, и не изменился, эконометр знает тока 2 положения 0 и бесконечность .  лан , проверю приборку , но что то мне кажется ничего я там необычного ненайду....
  • Локация: Пермь
« Ответ #18 : 22 Сентября 2009, 22:25:19 »
всё прошло само собой  ^-^
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #19 : 23 Сентября 2009, 01:33:18 »
Советую запомнить: в следующий раз аккум отключишь - он снова будет только макcимум показывать.
Снова сбрось ойлсервис и езжай, пока он сам снова не заработает.
