Автор Тема: глохнет на ходу  (Прочитано 2863 раз)
CZ
« : 12 Сентября 2009, 14:47:34 »
Вообщем неделю назад ку пил себе е30, проблема в том, что иногда она просто находу глохнет , и всё больше не заводится, если поправить провод на катушке-заведётся, ну он там плотно висит, в чём может быть дело? Мотор 2 литра инжектор.
Рекомендуем почитать по теме глохнет на ходу
AZaZeLLo
« Ответ #1 : 12 Сентября 2009, 15:43:11 »
а не может ли быть что бензонасос грееться. попробуй как заглохнешь не трогать провода, чуть подождать и попробовать завестись. если все же провод то поменяй его на новый и  зачисть места куда он подсоединяется.
  • Репутация +9/-29
  • Локация: Stupino
« Ответ #2 : 13 Сентября 2009, 17:47:20 »
а мож тупо окислились контакты?
Роман012
« Ответ #3 : 13 Сентября 2009, 18:48:02 »
Да попробуй как заглохнешь на бензонасос мокрую тряпку кинуть и подождать если получится то дело в нём если нет то снимай провод и смотри что с ним.
  • Репутация +94/-29
« Ответ #4 : 13 Сентября 2009, 19:10:47 »
Была такая же проблема!Заменил насос,фильтр-нихрена не помогло.Начал рыть в проводке инашел три скрутки проовода ДПКВ-заменил датчик и все пропаял. Все в поряде.
CZ
« Ответ #5 : 13 Сентября 2009, 20:16:44 »
что такое дпкв? Щас на ней поездил ниразу не заглохла, глохнет редко
  • Репутация +315/-298
« Ответ #6 : 13 Сентября 2009, 20:16:49 »
согласен где-то скрутки где то тупит проводка
  • Репутация +94/-29
« Ответ #7 : 13 Сентября 2009, 20:44:47 »
Датчик положения коленвала!
CZ
« Ответ #8 : 14 Сентября 2009, 14:32:42 »
спасибо
