Автор Тема: Не загораются огни заднего хода  (Прочитано 2720 раз)
БелославЪ
« : 12 Сентября 2009, 18:33:12 »
Загораются лишь когда нажмешь рычаг до упора влево. Отпустишь - гаснут.
кто виноват - датчик или шток коробки?
Рекомендуем почитать по теме Не загораются огни заднего хода
« Ответ #1 : 12 Сентября 2009, 21:10:51 »
9 из 10, что датчег, ИМХО
Kot1988
« Ответ #2 : 13 Сентября 2009, 00:30:11 »
ммм... мне тоже надо попробовть датчик махнуть, проблема аналогичная
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #3 : 13 Сентября 2009, 14:12:52 »
контакт проверь, может отошел проводок
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Злобный МодерVOLT
  • Репутация +16/-4
  • Локация: Железноводск СКФО
« Ответ #4 : 13 Сентября 2009, 17:33:29 »
Проверять и то, и другое может банально контакт окислился
318i E30 87 M10B18 была
 316i E30 88 M40B16 продал, деньги пропил, все как положено(((, E30 как наркотик, теперь ломка...
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 14 Сентября 2009, 10:29:42 »
там возле кулисы, под чехлом, разъём, который всёвремя разъединяется. проверь его. Если он норм, тогда датчик.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
bik-top
« Ответ #6 : 14 Сентября 2009, 11:45:41 »
вчера появилась аналогичная проблема - мне сказали, что не светятся огни заднего хода.
раньше у меня светились две лампочки, они независимы же и обе сгореть не могли.
тоже думаю нужно проверять датчики - куда смотреть, где датчик?
он там принципа как на ручнике?
... еще это может быть предохранитель №9 и10  или они на свет не влияет? (почему мог сгореть если да)
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2009, 11:48:35 от bik-top
« Ответ #7 : 15 Сентября 2009, 09:05:22 »
Когда у меня накрылся датчик на коробке и постоянно горели фонари, я его разъединил. Потом поменял датчик и соединил снова. Ни разу сам не разъединялся никогда, да и он достаточно крепко сидит....
Посмотрите, приходит ли на разъем с коробки сигнал, и все станет ясно...
Kot1988
« Ответ #8 : 15 Сентября 2009, 10:36:58 »
Проблема то вот в чём... если рычаг в этом положении держать будут гореть, но воткнув передачу гаснут (т.е. ток идёт)
« Ответ #9 : 15 Сентября 2009, 10:55:36 »
Посмотри нету ли под датчиком шайб каких-либо.
bik-top
« Ответ #10 : 15 Сентября 2009, 12:03:25 »
Когда у меня накрылся датчик на коробке .......
чет вы меня запутали, где стоит датчик - на КПП (т.е. подход снизу и смотрим над коробкой) или из салона под кожанным чехлом ручки переключения передач?
не понял где смотреть, приходит ли сигнал? объясни плз подробнее как его посмотреть
« Ответ #11 : 15 Сентября 2009, 13:01:50 »
Где стоит датчик? На коробке! :)
На разъеме!
БелославЪ
« Ответ #12 : 15 Сентября 2009, 16:08:36 »
Огни горят если рычаг прижимать влево при включенной передаче. Становился задом к зеркалу и проверял
« Ответ #13 : 16 Сентября 2009, 16:15:31 »
Датчик наверно. Смотреть надо или сразу поменять...
bik-top
« Ответ #14 : 16 Сентября 2009, 18:15:42 »
а что за датчик туда может подойти?
и какой принцип его действия - как на ручнике, только он изолирован и устойчив к окружающей среде, т.к. находится под днищем ?
« Ответ #15 : 16 Сентября 2009, 21:58:21 »
Думаю только оригинал.
Ваобще это концевик (кнопка) вкручивающийся в КПП. В коробке в месте куда он вкручивается проходит шток, который двигается от вилки 5/задней передач, с помощью внутреннего рычага. С помощью него делается так, что задняя включается влево и вперёд, а не вправо и назад. Он короткий, и когда он входит глубже в отверстие по которому ходит, то нажимает кнопку на датчике.
У меня было так, что я после ремонта КПП поставил под датчик лишнюю шайбу (х.з. откуда взялась), после этого задний ход не работал.
Соответственно могу предположить, что если огни работают при удержании ручки КПП в определённом положении, а по другом нет, то механизм в КПП изношен, и болтается, плюс возможно установлен неправильный датчик, или под ним не нужная шайба. Соответственно нужно в первую очередь проверить правильность установки датчика, а во вторую посмотреть нет ли люфтов в штоке выбора передач.
Если кому чего не понятно, то могу вывесить фото этого дела.
bik-top
« Ответ #16 : 17 Сентября 2009, 13:38:34 »
вывеси.
значит если замкнуть контакты концевика лампы должны загореться.
« Ответ #17 : 18 Сентября 2009, 10:24:12 »
Сегодня постараюсь найти фото.
