Автор Тема: От чего подойдет компрессор?  (Прочитано 12313 раз)
Merexa
« : 13 Сентября 2009, 13:55:37 »
двигатель м10
от чего подходит?
какие ставят?
с чем пришлось столкнуться?
Рекомендуем почитать по теме От чего подойдет компрессор?
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #1 : 13 Сентября 2009, 21:30:27 »
от чего найдёш от того и подойдёт никто на этом форуме ничего подобного не делал турбо будет легче поставить
  • Локация: Украина, Черниговская обл.
« Ответ #2 : 14 Сентября 2009, 12:20:35 »
не факт что турбо легче.
компрессор... смотря чего хочеш добиться...
максимальное давление надува которые может выдержать стоковая поршневая без ущерба - 0,3 бара (т.е. +30% по мощности и +30% по расходу).
я так понял ты хочеш механический, тот который приводится от шкива маховика пасом?
или ты про эл. надув? (он-же супер надув) - тогда да, проще турбу..
если по механ.надуву - то ставиш клапан на 0,3 бар потипу вестгейта, с датчиком давления высталвяеш его на 0,3 атмосферы, что равно давлению надува 0,3 бар (1 атм. примерно равно 1 бар) ну и соотв. подкручиваеш свои форсунки/обратный топливный клапан на рампе/чипуеш_мозги и т.д. и т.п....
расхож также увеличивается на 30%...
дуть больше не советую. - быстрее посыпецо железо...
Сообщение склеено: 14 Сентября 2009, 12:22:41
З.Ы.
единственный плюс - увеличится момент на низах (за счет принудительной вентиляции камеры сгорания от отработаных газов), на верхах ничего не почувствуеш скорей всего при таком давлении...
З.З.Ы. или если хочеш по взрослому - то с коваными поршнаями, злым валом, интеркуллером, блоу-офф, буст контроллер, другие_мозги... то лучще и дешевле впихнуть М50
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2009, 12:22:41 от DJ_Kiridza
Мысли мысли што ш вы вьетесь над моею головой...
Вы там мосга ни найдете... Нет там мосга, йа тупой...
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #3 : 14 Сентября 2009, 18:22:26 »
 8)
Сообщение склеено: 14 Сентября 2009, 18:25:30
фигня это все, ставь компрессор на 0,7 к нему интеркулер, который где то сожрет 0,2, сделаешь крепеж для компрессора, цепляй ремень и гоняй на своем м10 и не парься, выходит намного проще чем турбо
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2009, 18:25:30 от DeN88
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
N2O
« Ответ #4 : 14 Сентября 2009, 18:30:14 »
Компрессор съедает часть мощности от двигателя, добавим износ м10, цену компрессора и девайсов.....
проще м50 и дешевле
  • Убийца моторов
« Ответ #5 : 14 Сентября 2009, 18:47:32 »
да ладно, все обойдется примерно тысяч 40 и никакого переоформления и больших налогов за мощность
N2O
« Ответ #6 : 14 Сентября 2009, 19:32:41 »
Доработку мотора посчитал?
  • Убийца моторов
« Ответ #7 : 14 Сентября 2009, 21:19:21 »
да и в сток нормально будет, нихрена с этим мотором не случится
N2O
« Ответ #8 : 14 Сентября 2009, 21:32:58 »
  • Репутация +25/-18
« Ответ #9 : 14 Сентября 2009, 22:00:15 »
как минимум нужен мозг 400 уе новые форсы возможно насос поменять придётся это если в сток дунуть .
  • Убийца моторов
« Ответ #10 : 14 Сентября 2009, 22:14:12 »
это все лишнее, и так поедет))))))))) я себе собираюсь ставить и никакой фигни выше указанной делать не собираюсь, потом желающих прокачу и мотору нифига не будет
  • Репутация +25/-18
« Ответ #11 : 14 Сентября 2009, 23:15:54 »
делать тебе нех лучше нарисуй скоростные полосы поставь брызговики синие спарко, и подсветку днища тогда точно попрёт как надо
« Ответ #12 : 14 Сентября 2009, 23:18:54 »
крут... с родных форсунок м10 можно снять аж 121 л.с. ))))))
  • Убийца моторов
« Ответ #13 : 14 Сентября 2009, 23:24:13 »
брызговики уже не в моде)))))))))  отстаешь немного
N2O
« Ответ #14 : 15 Сентября 2009, 00:11:03 »
Ребят........... степень сжатия понизить забыли..........
  • Репутация +35/-59
« Ответ #15 : 15 Сентября 2009, 01:20:08 »
Сообщение склеено: 14 Сентября 2009, 10:22:41
З.Ы.
Што такое электро наддув????????????То што ты имееш ввиду под названием суперчарджер это и есть механический компрессор.Просто так его называют в штатах.
А электронаддува нет такого.Это бред типа пылесос в вильтре!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение склеено: 15 Сентября 2009, 01:22:52
Да и кстати стоковая поршневая на м10 до 1 бара выдержит в норме.И если ставить чарджер то и мозгов не нада поставил лопату до чарджа и рулеш тока нада форсы по больше и соответственно перелив на хх будет.
Чардж просто поставить и бар вдуть в м10 без проблем.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2009, 01:22:52 от nitronick
  • Репутация +25/-18
« Ответ #16 : 15 Сентября 2009, 10:08:40 »
Сообщение склеено: 15 Сентября 2009, 00:22:52
это при какой сж м10 бар выдержит? ???
Merexa
« Ответ #17 : 15 Сентября 2009, 11:48:18 »
Вот степень сжатия и хочу понизить
Поставить компрессор
Поставить efis
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #18 : 15 Сентября 2009, 12:07:16 »
м50 не едет
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #19 : 15 Сентября 2009, 14:00:41 »
электронадув, как считают некотогрые, далеко не пылесос, обычная турба, толька крутится она не от выхлопных газов, а от мощьного электроматорчика, затраты электричестива на такое удовольствие очень велики, но и бонусов больше: отсутствие турбоямы, более легкий контроль со всемы вытекающими особенностями. электронадув к стате у тех-же америкосов не менее популярен нежели турба, а слово "суперчарджер" применительно к любому принудительному надуву (не турба), будь то мех. будь то электро...
Inotik
« Ответ #20 : 15 Сентября 2009, 14:08:31 »
штатный мотор легко держит давление в 0,7, ничего не разваливается..
прокладку не говняную но нормально поедет
  • Убийца моторов
« Ответ #21 : 15 Сентября 2009, 19:08:38 »
полюбому
  • Репутация +79/-26
« Ответ #22 : 15 Сентября 2009, 20:02:02 »
м50 не едет
как может не ехать машина массой чуть больше тонны и мощностью 192 сил?)))
turbo quattro
Merexa
« Ответ #23 : 15 Сентября 2009, 20:45:07 »
Может свечки не все вкрутил)))
  • Убийца моторов
« Ответ #24 : 15 Сентября 2009, 21:13:12 »
с низов не едит
