Автор Тема: ДВИГ М10  (Прочитано 4780 раз)
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« : 14 Сентября 2009, 22:19:45 »
Всем доброго время суток! Вопрос собственно такой,может ли двигатель м10 вообще работать безшумно,просто интересно как работал двиг на авто выехавшего с конвейера и как достичь такого звука?Или это все из области фантастики? :(
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
Рекомендуем почитать по теме ДВИГ М10
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #1 : 14 Сентября 2009, 22:36:39 »
если затянуть клапана, заменить всю систему грм, то мне кажется будет тихо. по крайней мере мой двиг стартуя на холодную шуршит еле еле слышно, только когда нагреется тогда уже слышны клапаночки уставшая цепочка. звездочки, натяжитель, рельс. так что мне кажется с конвеера он работал  тихо. как то грел машину во дворе, рядом со мной сосед грел пятнашку, ну так вот мой м10 тише.
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #2 : 14 Сентября 2009, 23:45:10 »
ну ващет да - всё в сравнении - не самый шумный мотор. Пежо-307 с пробегом в пределах гарантийного рядом стоял и шумел громче.
« Ответ #3 : 15 Сентября 2009, 08:07:39 »
ммм....если бы еще весь выпуск новый поставить, да еще и "тряпками" обмотать, думаю ащще шуршать будет))))Хотя цепь)))
  • Репутация +28/-27
« Ответ #4 : 15 Сентября 2009, 14:56:38 »
да из-за выпуска пипец шумит,наверное еще никто не менял с выпуска авто,в городе разборок нет,а с форума никто не хочет с отправкой заморачиваться,короч работает как трактор из-за штанов.
« Ответ #5 : 15 Сентября 2009, 15:31:04 »
а что со штанами?
« Ответ #6 : 15 Сентября 2009, 16:40:31 »
Ты думаешь на разборе лучше штаны возьмешь?Выпускной тоже шумит.
  • Репутация +28/-27
« Ответ #7 : 15 Сентября 2009, 19:13:49 »
штанам пипец все в дырах :o
« Ответ #8 : 15 Сентября 2009, 20:24:49 »
Ну и что, ты возьмешь БУ он тоже будет уставший, экранирование газов по трубе будет отлично прослушиваться и через сколько появятся дыры неизвестно, может на следующий день.лучше подкопи и возьми новые штаны.
  • Репутация +28/-27
« Ответ #9 : 15 Сентября 2009, 21:16:17 »
у нас в городе в магазине продают за 2750 + неденля ожидания,не оригинал конечно,нормально или нет?
« Ответ #10 : 15 Сентября 2009, 21:26:15 »
Нормально, поставил и забыл ^-^
  • Репутация +28/-27
« Ответ #11 : 15 Сентября 2009, 21:28:31 »
завтра наверное поеду закажу ;)
« Ответ #12 : 15 Сентября 2009, 21:33:59 »
МОЛОТОК ^-^
« Ответ #13 : 16 Сентября 2009, 10:04:30 »
тока не забудь про передний кронштак который штаны держит на корпус КПП - полезная штука.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #14 : 16 Сентября 2009, 12:27:20 »
чё оно даёт?
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
« Ответ #15 : 16 Сентября 2009, 23:21:01 »
что штаны не пытаются от фланца верхнего оторваться. и что резонатор не рвётся по всем швам.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #16 : 21 Сентября 2009, 19:19:58 »
А сли вварить после штанов гофру "не знаю как её по научному зовут"заметно убавится и шум и вибрация от трубы
  • е34 520
е34 520
« Ответ #17 : 21 Сентября 2009, 19:25:48 »
мысль на самом деле. но тогда уж по уму по всей длинне выхлопа такую надо)))
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #18 : 23 Сентября 2009, 00:20:42 »
[ во всю длинну не обезательно ,а 100 -150 милиметровои по длине хватит вполне. Это из опыта вваривал такое на е 30.Себе такое сделать тоже хочу но руки как всегда не доходят.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2009, 00:23:16 от evgen48
  • е34 520
е34 520
« Ответ #19 : 23 Сентября 2009, 07:48:30 »
Ну расскажи тогда как делал?
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #20 : 23 Сентября 2009, 19:30:27 »
Технология  не сложная.Достаточно иметь навыки владения болгаркой и сваркой ,либо друга сварщика. Првым делом замеряем диаметр трубы резонатора и едем подбирать(гофру) в стык варить не желательно желательно чтобы вставка одевалась на трубу,проще варить да и конструкция будет надёжнее. За соединением  приемной трубы (штанов)ирезонатора размечаем отрезок трубы равный вставке с учётом сварки,вырезаем этот кусок .Примеряем и вставляем вставку,выставляем глушитель,чтобы правильно висел не ципляя за кузов и т. д.Прихватываем вставку,снимаем резонатор,обвариваем и собираем выхлоп в обратном порядке,чтобы детали выхлопа не касались кузова.Диаметры труб и вставки не указываю т.к.у многих система выхлопа м.б.переделана.Желательно промерить самим.
  • е34 520
е34 520
« Ответ #21 : 28 Сентября 2009, 14:58:42 »
самое интересное следует дальше - каким образом остался висеть коллектор? или гофру врезали между штанами и передним кронштаком подвеса коллектора?
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #22 : 29 Сентября 2009, 23:41:12 »
Гофру врезал после соеденение штанов ирезонатора.висиитвсё в норме даже без кронштейна.Кстати забыл дописать  делал ешё доп крепления резонатора.Кому интересно как могу поделиться.
  • е34 520
е34 520
« Ответ #23 : 01 Октября 2009, 13:51:53 »
крепления резонатора к кузову?
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #24 : 01 Октября 2009, 21:30:14 »
Да к кузовву через резиновые крепения "бублики" можно от тазов 08-09 мод ,но стрёмно лудше от зарубежных авто.
  • е34 520
е34 520
