Автор Тема: DIAMANTSCHWARZ METALLIC купе, 331is (m5хb31), BBS RS 001 SCHWARZ  (Прочитано 116992 раз)
  • Репутация +158/-122
« Ответ #475 : 29 Декабря 2010, 23:18:47 »
у вас также все красиво, наблюдаю периодически
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме DIAMANTSCHWARZ METALLIC купе, 331is (m5хb31), BBS RS 001 SCHWARZ
  • Репутация +52/-3
« Ответ #476 : 30 Декабря 2010, 14:25:11 »
Чота не полный список. е46не компакт и е46м3 реек не указано. А они становятся прекрасно на е30 тоже.
« Ответ #477 : 30 Декабря 2010, 15:11:51 »
ну какой нашел, чел  потестил те рейки что у него были.  по ходам вообще инфы почти нету, все руководствуются  тока  lock to lock  а эт не правильно. У е46 вроде ж прогресивные рейки?  как там померять ход?  он будет разный около нуля (меньше) и больше к упору.
еще упоминались рейки от з4.  самая короткая у з4 м-купе, написано что такая же как на м3 цсл е46. Но не уточняется такая же по характеристикам или подходит. Если подходит на е46, то должна по идее встать и на е30. У з4 родстеров  подлинее рейки, вроде на уровне обычной е46 м3.
у обычных е46 3.25 оборота как у е36, но прогресивная а не линейная, возможно у е46 общий ход больше, хз...
порадовала очень инфа, что с з3 рейкой рулевое тяжелее чем с другими. Не люблю легкие рули как на е39 например, где пальцем крутить можно, нет обратной связи. В этом плане механика супер :)  тока вот оборотов дофига  да и летом парковаться ---- ну иво туда.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 15:27:24 от -Agressor-
  • Репутация +52/-3
« Ответ #478 : 31 Декабря 2010, 14:16:32 »
буду в гараже померяю скока на моей ход от оборотов. Ну а то что прогресивная не беда - померять можно несколько интервалов. Первые полоборота, вторые и т.д.
« Ответ #479 : 31 Декабря 2010, 15:33:25 »
померяй, будет интересно.
еще прочитал что е46 компакт рейка ставилась штатно на некоторые е46 обычные. И похоже на ранних е46 руль был тяжелее. На е46 форумах  некоторые предпочитают ставить рейки от е36, т.к. они острее в нуле и обратная связь лучше.
« Ответ #480 : 31 Декабря 2010, 18:13:08 »
+ и ещё из за того что всё бабло вбили в "крутую телегу на полном фарше 8)"... :)
« Ответ #481 : 10 Января 2011, 12:42:10 »
последние зимние покатушки с БМВ клубом, хорошо покатались. было 3 е30 и один е28, остальная масса е46 в большинстве, пару е36, е90 и один е39
« Ответ #482 : 13 Января 2011, 18:48:49 »
хороша сучка ;) зимой вообще нереально ездить на таком моторе? )
« Ответ #483 : 15 Января 2011, 01:22:47 »
можно ездить хоть на ферарри )  вопрос как и на скока реализуется то что есть под капотом. а зимой что 331 что 320 особой разницы нет, но бывает снега на дороге нет и тогда можно наконец то вжарить. Без блока думаю была бы пытка а не езда, и так постоянно ловишь момент пробуксовки задних колес, а если бы привод был не на 2 колеса как ща  а на одно....
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #484 : 19 Января 2011, 16:49:33 »
то ничего практически и не будет, если умеешь ездить
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 16:53:20 от nevalex
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #485 : 20 Января 2011, 01:54:02 »
Прочитал тему с начала. Такое чувство, что ты мне должен стал))
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
« Ответ #486 : 24 Января 2011, 11:33:25 »
очень интересно с чего же такие выводы :)
« Ответ #487 : 01 Марта 2011, 12:36:46 »
куплен и частично поставлен (печка, трубки, проводка ) кондей. К сожалению оказался самый простой, даже без микрофильтра, не говоря уже о автоматическом регуляторе температуры. Заслонки рециркуляции тоже с проблемами, придется восстанавливать, поправимо но неприятно всетаки.
Установлена рейка от z3 купе.  Потихоньку е30 превращается в z3 :)
Рейка от зетки - лучший выбор для всех троек, начиная е30 заканчивая е46.   2,7 оборота и линейная характеристика, супер. Теперь специально выбираю маршруты поездок где побольше поворотов, никак не наиграюсь :) Очень порадовало что руль не стал очень легким, он тугой и плотный, на трассе скорее всего не легче чем механика. На месте естественно легче, но ниразу не такой легкий как на е36 , 34, 39 и иже с ними. палецем прокрутить не получится. Вообщем очень правильный как по четкости реакции, по обратной связи, усилию так и по скорости вращения. В городе руль для того чтобы повернуть на 90 гр, не нужно руль перехватывать, только повернуть тоже на 90 гр  ^-^. перехватывание руля только при разворотах и парковке.
Следующим шагом будет скорее всего установка улучшеных тормозов под р15. Ближе к лету доделаем кондей.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2011, 12:46:33 от -Agressor-
« Ответ #488 : 01 Марта 2011, 12:59:45 »
отзыв по рейке очень радует. теперь есть надежда на нормальный ГУР:)
« Ответ #489 : 11 Июля 2011, 01:44:05 »
наконец установлены 280х25 диски и двухпоршневые суппорта от ауди 200. диски выбраны брембо, колодки текстар.
переходник пришлось делать так чтобы переносить суппорт на другую сторону - вперед.
после обкатки буду тестить. Пока субъективно  педаль стала мягче и ниже брать. Оцените насколько убиты были старые диски(такие достались с машиной а поменять на новые стоковые не хотелось, зря выброшеные деньги). мало того что выношены неравномерно и половина поверхности не задействована, так еще и толщина диска 17 мм. а минимум для них это 20.  :o
На драг битве с  хонда клубом  на закрытом полигоне удалось проверить максималку - спидометр закончился.  8)
при торможении с 240 на 100 км пропали тормоза, катишься как на ручнике :)   гарь колодок и синие диски всех колес  >:D
о драге потом.
далее в планах задние 280 мм.
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #490 : 11 Июля 2011, 02:00:32 »
и какой бюджет этих тормазилок ?
« Ответ #491 : 11 Июля 2011, 10:57:40 »
около 300$ получилось
« Ответ #492 : 11 Июля 2011, 11:01:33 »
-Agressor-
от чего диск? коррадо?
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #493 : 11 Июля 2011, 11:11:38 »
так что в итоге? Оправдались тормоза?
  • e30...
« Ответ #494 : 11 Июля 2011, 11:41:46 »
еще на обкатке :)  в пол не торможу.
диск от опель мерива вроде... что то такое.
« Ответ #495 : 11 Июля 2011, 12:20:24 »
Что за "жопель" такой? :) Какой ЕТ у диска? Защитный кожух вообще выкинул? Тех Осмотр не требует их наличие? У нас требует! :(
« Ответ #496 : 11 Июля 2011, 13:18:54 »
Вот такой жопель.  :)  проектировал тормоза не я :) я лишь заказчик.
кожуха не было и теперь нет. на фордах старых их например вообще нет  изначально.
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #497 : 11 Июля 2011, 21:07:05 »
зачётные тормозилки!!!
у нас в молдавии таких жопелей море на разборках,буду искать себе такие же
Моя седанка
« Ответ #498 : 11 Июля 2011, 21:35:24 »
Какой вес кстати? Ты говорил что весят дофига, на сколько больше стока?
Имхо
минус:
- Сложность изготовления переходника
- вес
плюс:
- доступность суппортов
« Ответ #499 : 12 Июля 2011, 10:47:13 »
