Автор Тема: Радиатор не стандарнтый,что подскажете?  (Прочитано 2165 раз)
Fahri
« : 14 Сентября 2009, 23:04:53 »
Люди двигатель М20 Был 2.3 стал 2.7
радиатор поставил от Е36 но растояние от лопостей винтелятора до радиатора очень маленкое....когда поднимаеш обороты он прямо тянет вентель на себя((((если подниму до 5 оборотов вентель схавает радиатор.....что делать? нет гидромуфты,радиатор подсоеденен на прямую.
Рекомендуем почитать по теме Радиатор не стандарнтый,что подскажете?
  • Болен БНВ на голову!
  • Репутация +36/-40
« Ответ #1 : 14 Сентября 2009, 23:17:51 »
Ничего не понял :)
Зачем радиатор-то менял?
Fahri
« Ответ #2 : 14 Сентября 2009, 23:34:12 »
потомучто старый уже гнить начал.
Да и старый радиатор вентель к себе манил.
  • Репутация +36/-40
« Ответ #3 : 14 Сентября 2009, 23:50:11 »
А подушки двигателя в порядке?
Fahri
« Ответ #4 : 15 Сентября 2009, 00:13:15 »
Двигатель как новенький,все резинки заменил.....Мастер сказал поставь гидромуфту и проблем не будет.
« Ответ #5 : 15 Сентября 2009, 09:16:31 »
Ну и в чем проблема? :) :)
У меня правда тоже расстояние от вентилятора до радиатора очень маленькое, практически впритык, но вроде ничего никуда ни на каких оборотах не притягивает. Думаю мож электровентилятор заколхозить....
  • Репутация +36/-40
« Ответ #6 : 15 Сентября 2009, 11:28:23 »
Я не про резинки двигателя спросил, а подушки опоры двигателя. И коробки заодно посмотри.
Если нормальные, ничего никуда не притянет.
А радиатор надо было ставить родной.
Fahri
« Ответ #7 : 15 Сентября 2009, 21:19:22 »
не все ок....сегодня купил гидромуфту за 60 $  и винтелятор крутится не зависемо от оборотов и не притягивает радиатор.....
До этого У меня заварили гидромуфту, винтелятор крутился с частотой оборотов....Какой идиот это сделал......
радиатор от Е36 супер,не греется.....
А калхозить я не люблю.....
  • Репутация +36/-40
« Ответ #8 : 16 Сентября 2009, 12:54:20 »
Ааа, вот оно в чем дело.
Интересно, как машина ехала с заваренной муфтой ))))
Больше 3 тыщ оборотов крутилась? :)
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #9 : 16 Сентября 2009, 13:01:11 »
как вариант поставить радиатор от 325е
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
Fahri
« Ответ #10 : 30 Сентября 2009, 16:17:33 »
да и 6 тыщ крутилась...и охлождала радиатор)))))при резком газе все под тачкой разлитатось,был как мощный вентелятор))))
