Автор Тема: по поводу клапана доп подачи воздуха на джет м 20  (Прочитано 10578 раз)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #25 : 29 Декабря 2009, 09:20:45 »
точняк!
095-359-33-13   063-246-43-52
Рекомендуем почитать по теме по поводу клапана доп подачи воздуха на джет м 20
  • Репутация +48/-12
« Ответ #26 : 02 Января 2010, 00:06:10 »
читал в сервисной книжке что при 70 градусах полностью закрывается
Кто сказал что полностью? Ты лично новый бмвшный нагревал что есть такая информация? Должен оставаться немного приоткрытым
  • Репутация +273/-131
« Ответ #27 : 02 Января 2010, 10:32:08 »
Не должен он закрываться полностью...
  • Репутация +48/-12
« Ответ #28 : 06 Января 2010, 16:23:34 »
Сам лично читал на 20 градусах должен полностью откр при 70 закр и ни каких там чуть приоткрытым не было. нужный канал воздуха для работы хх надо регулировать болтом на клапане РХХ.
« Последнее редактирование: 06 Января 2010, 16:27:51 от ГАМЗА
nlobanov
« Ответ #29 : 20 Января 2010, 11:23:54 »
А что все так суетятся по поводу этого клапана, на что он уж так сильно влияет, если не трудно может объяснит кто-нибудь? А то тоже думал новый купить, но 150$ не лишние и пока оставил все как есть.
« Ответ #30 : 20 Января 2010, 11:52:51 »
а там и не написано что он должен закрываться ПОЛНОСТЬЮ, проссто написано закрыт. Ты внимательно изучи эту же книжку...так вот в этой же книге указано в технических данных, остаточный зазор клапана. И для 2.0 и 2.3 зазоры разные.
nlobanov
« Ответ #31 : 20 Января 2010, 12:07:03 »
А какой зазор для 2.3 должен быть?
  • Репутация +48/-12
« Ответ #32 : 21 Января 2010, 23:28:27 »
нужный зазор для хх можно отрегулировать клапаном РХХ.  болезнь этих клапанов в незакрытии так что если оно закрывается это хорошо
« Последнее редактирование: 21 Января 2010, 23:54:30 от ГАМЗА
nlobanov
« Ответ #33 : 22 Января 2010, 08:27:16 »
Спасибо, учту. Только не совсем понятно, РХХ это вот это на джете?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #34 : 22 Января 2010, 10:37:50 »
Да
nlobanov
« Ответ #35 : 22 Января 2010, 10:41:35 »
Да
Спасибо, а винт на расходометре для чего тогда?
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #36 : 22 Января 2010, 11:42:21 »
Только называется это не РХХ а просто винтом регулировки ХХ или что-то в этом роде. РХХ есть только на мотронике.
nlobanov
« Ответ #37 : 22 Января 2010, 12:03:31 »
А это тогда для регулировки СО???
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #38 : 22 Января 2010, 12:24:37 »
Этот болт на расходомере влияет на количество проходящего через него неучтенного воздуха. Влияет на СО он незначительно, то есть им его не отрегулируешь, можно только тонко настроить. Закручиваешь - меньше воздуха, откручиваешь - больше. Влияет он и на обороты ХХ, но тоже не очень сильно. Насколько я помню, его стандартное положение - полностью закрутить и сделать один оборот обратно. Для регулировки СО по газоанализатору обычно вскрывают крышку расходомера и регулируют натяжение пружины шестеренкой.
nlobanov
« Ответ #39 : 22 Января 2010, 12:31:47 »
охренеть, спасибо за инфу, мне просто один умелец сказал что легко все настроит, что типа я могу не волноваться. А я ему что-то поверить не могу, пока сам во всем не разберусь, что к чему.
  • Репутация +48/-12
« Ответ #40 : 22 Января 2010, 18:59:55 »
я на своей м20б20 настраивал пока попал точно: выкрутил на 3,5-3 оборота. на 4 и выше оборота тяги меньше или меньше 3 оборотов тоже тяги не особо и расход увеличивается. как ко мне попала авто болт полностью закручен был и расход бенза 17-18л на 100 а щас 12-13л на 100. но расходомер не вскрытый. думаю этот болт важная вещь и для СО и для другого
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #41 : 22 Января 2010, 19:32:48 »
Это у тебя лопатка так настроена, три оборота только тебе подойдет.
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
  • Главный Элемент
  • Репутация +27/-19
  • Локация: Москва, ЮАО
« Ответ #42 : 22 Января 2010, 20:28:14 »
У меня на лджетроне вообще такого нет, там заглушка какая-то...
Серебристый конструктор LEGO модель E30
-=-=-=-=-NEW Продам, хороший ксенон по разумным ценам! (в ЛС) NEW-=-=-=-=-
  • Репутация +10/-2
  • Локация: Братск, Иркутская обл.
« Ответ #43 : 22 Января 2010, 20:41:51 »
Мне кажется, немцы сами в джете до конца не разобрались, когда его сконструировали. И были очень сильно удивлены, когда он еще и заработал!  :)
E34 m30b34 88г. Продана
E34 m60b40 95г. Продана
E34 m51d25 92г. Восстанавливаю, очень медленно...
E34 m60b30 92г. Разбираю
  • Репутация +23/-3
  • Локация: Киевская обл г.Обухов
« Ответ #44 : 01 Февраля 2010, 19:53:39 »
Заглушку надо вытянутьи там должен быть винт у меня тож была заглушка
Сообщение склеено: 01 Февраля 2010, 19:56:50
А как его регулировать???
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2010, 19:56:50 от Serg709
  • Репутация +48/-12
« Ответ #45 : 03 Февраля 2010, 21:46:14 »
Болтом РХХ
  • Репутация +23/-3
« Ответ #46 : 03 Февраля 2010, 22:18:22 »
Это как на рисунке То с лева?????? Там надо регулировать???
zipfolk
« Ответ #47 : 03 Марта 2010, 15:50:45 »
ну так что там с клапаном от М10 на М20 - можно поставить или нет ??????
а то мне уже надоело колхозный кран на патрубке после мертвого клапана дополнительной подачи воздуха постоянно открывать закрывать руками
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #48 : 03 Марта 2010, 16:09:01 »
Поставить его очень просто: он не управляется мозгом вообще. Тупо 2 провода: масса и +12 V switched (то есть 12 появляется когда включено зажигание)
zipfolk
« Ответ #49 : 04 Марта 2010, 08:50:29 »
значит надо найти свободный проводок от замка зажигания или протянуть самому к этому клапану ?
