Автор Тема: Проблема со стеклоподьемником  (Прочитано 2490 раз)
Potman
« : 15 Сентября 2009, 19:07:07 »
Стеклоподьемник с правой стороны открывается, но обратно идти не хочет идет с натягом потом останавливается нужно рукой постоянно помогать , что посоветуете товарищи форумчане ?Говорят щетки поменять надо но где их взять и какова сложность их замены ?  :( :( Заранее спасибо !
Рекомендуем почитать по теме Проблема со стеклоподьемником
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 15 Сентября 2009, 19:19:45 »
штатный  подъемник или нет?
Potman
« Ответ #2 : 15 Сентября 2009, 19:20:41 »
Да штатный
Stacuk e30
« Ответ #3 : 15 Сентября 2009, 19:23:13 »
всем здрасьте.проблема таже ... пробовал на прямую от аккума запитать,работает отлично
Potman
« Ответ #4 : 15 Сентября 2009, 19:24:04 »
Надо попробовать  8) 8)
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #5 : 15 Сентября 2009, 19:33:37 »
у меня тоже такое на задних правда сам ставил китайские заедают...
сказали что провод надо другой большего сечения ставить...
на тазике тоже было такое так там в карте неправильно стала направляющая стекла (которая внутри двери отрегулировал и все стало ок!)
смотри все варианты попробуй напрямую мож где то провод прогнил и плохой контакт!
« Ответ #6 : 15 Сентября 2009, 20:46:39 »
Поднимать стекло тяжелее чем опускать. По сему если в проводке нарушение, то на поднятие может нехватать мощи. Проверь всю проводку, начиная от кнопки и заканчивая разъёмом электродвигателя в двери. Особое внимание обрати на состояние контактов разъёма на стойке двери и состояние контактов в разъёме электродвигателя ЭСП в двери. Это самые слабые места в этой проводке.
У меня вот тоже какая-то куйня с правым ЭСП - то работает, то нет, но если не работает, то и на опускание тоже. Хотя было пару раз, что раскачать удавалось несколькими резкими нажатиями на кнопку, после чего работал нормально, а потом опять через день-два... :(
« Ответ #7 : 15 Сентября 2009, 21:45:36 »
возможно выскочил ролик из рельсы - у меня такой подарок от предхоза оставался
иногда даже стекло перекашивало
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
« Ответ #8 : 17 Сентября 2009, 18:32:39 »
Potman так в чем проблема была?
решил ? как?
« Ответ #9 : 18 Сентября 2009, 15:03:20 »
Если что, может автору поможет - сегодня лечил свой косяк - оказалось просто пин из разъёма на стойке вывалился. Так что советую автору посмотреть состояние пинов ЭСП на этом разъёме. Возможно они окислились.
