Автор Тема: дымок из свечных отверстий М40  (Прочитано 2178 раз)
bik-top
« : 15 Сентября 2009, 19:15:45 »
при прогреве после хорошего простоя наблюдаю коптящий дымок серого цвета будто из отверстий для свечей.
После нагрева дымок пропадает - меня смущает постоянство его появления после старта.
Что это дымит и как от этого избавиться?
спс.
Рекомендуем почитать по теме дымок из свечных отверстий М40
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 15 Сентября 2009, 19:20:38 »
как будто?а если точнее. масло наверное куданибудь натекает
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 15 Сентября 2009, 19:39:29 »
мне тож кажется , что то на выпускном  испаряется.....
« Ответ #3 : 15 Сентября 2009, 19:45:30 »
скорее всего,обычно так и бывает
« Ответ #4 : 15 Сентября 2009, 20:18:04 »
Попробуй заменить прокладку клапанной крышки и почистить свечные колодцы.
bik-top
« Ответ #5 : 16 Сентября 2009, 11:27:53 »
а что за прокладка, можно конкретнее?
вот эта? и почему это изза нее, можно объяснить?
« Ответ #6 : 16 Сентября 2009, 13:35:33 »
Именно эта. Просто течь туда неоткуда больше.
bik-top
« Ответ #7 : 16 Сентября 2009, 14:04:25 »
хорошо, прокладку буду иметь ввиду. при замене там ничего не нарушу?
а если источник дымка все-таки где-то ниже чем свечные колодцы - что там может еще коптить?
« Ответ #8 : 16 Сентября 2009, 14:06:34 »
Ничего не нарушишь.
Ниже уже выпускной коллектор - может конечно и он сечёт.
bik-top
« Ответ #9 : 01 Октября 2009, 18:56:59 »
подскажите,
1. на что там заодно можно глянуть после снятия клапанной крышки - ну там состояние распредвала, гидрокомпенсаторы, клапана увижу? можно их будет както оценить или на че там еще обратить внимание, че можно сделать?
2. каким образом чистить свечные колодца - просто протереть тряпкой в бинзинчике или карбклинер или спирт:) или кирасин ?
спс
« Ответ #10 : 01 Октября 2009, 22:15:07 »
1только распред ты там увидишь полноценно  2.карбклинер, очиститель тормозных дисков
bik-top
« Ответ #11 : 02 Октября 2009, 12:17:59 »
а доступ к гидрокомпенсаторам тоже отсюда? стоит ли их вынуть и оценить состояние, может какой нужно поменять-восстановить, что скажите?
« Ответ #12 : 02 Октября 2009, 19:55:50 »
на них есть жалобы?
bik-top
« Ответ #13 : 03 Октября 2009, 11:08:47 »
на них есть жалобы?
хз пока мой опыт не позволяет определить когда на них можно жаловаться, вот и спрашиваю потому как их можно оценить по внешнему виду или пощупать, покрутить и тп или лучше не трогать чтобы не нарушить?
  • Репутация +6/-3
  • Локация: г.Торжок Тверская обл.
« Ответ #14 : 04 Октября 2009, 23:35:28 »
Мне кажется лучше не трогать, а как проблема будет клапанную крышку снять 5 минут
