Автор Тема: Что отвечает за неожиданный подъём оборотов на ХХ?  (Прочитано 2550 раз)
Роман012
« : 16 Сентября 2009, 11:34:22 »
Ни с того ни с его в один прекрасный день при прогреве подняла обороты до 1800 и скинула до 1300.В течение дня ну максимум до 1100 скидывает и пипец.Регулятор ХХ закрутил до упора Минимум 800 об. дальше никак,греется 1500-1600.
        Вот что ей надо?
Рекомендуем почитать по теме Что отвечает за неожиданный подъём оборотов на ХХ?
« Ответ #1 : 16 Сентября 2009, 12:14:06 »
конденсат в карбюраторе продуй
  • Репутация +670/-269
  • Локация: Москва. Сокол
« Ответ #2 : 16 Сентября 2009, 12:19:58 »
 ;D ладно хватит стебаца)))
Автор, если мне не изменяет память то в другой теме ты написал что у тебя м10 джетрон, так? Ты не забывай это указывать.
  • 323i motronic mtech1
« Ответ #3 : 16 Сентября 2009, 16:45:50 »
                                             Вот что ей надо?
Что ей надо не поймешь, пока не напишешь мотор, и вид впрыска.
Скорее всего подсос воздуха...
Роман012
« Ответ #4 : 16 Сентября 2009, 23:57:05 »
Извините парни забыл,М20 320i седан 85г
« Ответ #5 : 17 Сентября 2009, 00:26:05 »
если джетрон, то клапан забит...
Роман012
« Ответ #6 : 17 Сентября 2009, 17:03:16 »
А где она может воздух хапать?Иесли клапан забит,то какой?
« Ответ #7 : 17 Сентября 2009, 18:25:58 »
Воздух сосать может с плохопритянутого впускного. Но при подсосе двиган дергается как эпилепсик.
Роман012
« Ответ #8 : 17 Сентября 2009, 18:32:56 »
Так я его никогда и не снимал,и при каком подсосе там же инжектор.
« Ответ #9 : 17 Сентября 2009, 18:36:46 »
подсос не вплане подсос на жигулях))))А подсасывает воздух я тебе просто привел пример откда может сосать. покупаешь промывку карбов и на работающем двигателе начинаешь легонько пробрызгивать стыки впускного, если в ответ на инъекцию он газанет, то в этом месте сосет, если обрызгаешь везде и с оборотами ничего не случится значит дело вовсе не в подсосе.
Роман012
« Ответ #10 : 17 Сентября 2009, 18:48:05 »
Хорошая идея,но когда на жигулях прыскаешь этой инъекцией в камеры карба,то он наоборот обороты скидывает,почему здесь должна газануть.
« Ответ #11 : 17 Сентября 2009, 18:53:30 »
мы что про жигули разговариваем? :) :) :) я ж не говорю прыскай во впускной. Читай внимательнее
Роман012
« Ответ #12 : 17 Сентября 2009, 19:27:11 »
Я сделаю посмотрим,не хочу спорить!но мне кажется что должна скинуть если есть щель.
Ладно потом отпишусь.
