Автор Тема: Вопрос по КПП  (Прочитано 3139 раз)
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« : 16 Сентября 2009, 23:17:52 »
Разбил я свою ласточку второго перехода и теперь перекидываю всю начинку с двигателем вместе, в кузов первого перехода, вот возник вопрос с коробкой, точнее с кулисой, можно ли к моей коробке второпереходной прикрутить кулису от первого перехода, а то неохото крепления кузова переделывать, ктомуж свое дюралевое крепление на кулисе я сломал когда снимал!! (((
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по КПП
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1 : 17 Сентября 2009, 11:52:52 »
Дык они же вроде одинаковые?! Вроде отличается только опора. А если КПП такой-же длинны (по переходам отличатся не должно), то тяга должна быть одинаковая.
А ваобще проще примерить на месте.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #2 : 25 Сентября 2009, 21:06:07 »
Кулисы разные абсолютно, на первом переходе железное крепление кулисы и сама тяга короче, на втором крепление дюралевое и тяга длиннее, в общем чтоб не колхозить сваркой крепление новые на кузове, пришлось найти крепления кулисы от старой коробки и прикрутить их на мою коробку от второго перехода (отверстия все были для этого), после этого кулиса от первого перехода идеально подошла!! Следовательно коробку от второго перехода можно без проблем воткнуть на первый только нужны крепления  и наоборот, но чтоб воткнуть первопереходную коробку на второй надо иметь кулису тоже от первого перехода!!!!
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2009, 21:08:51 от ali1980
« Ответ #3 : 25 Сентября 2009, 22:35:38 »
Ну ваобще-то не все первые переходы с железным креплением кулисы. Если под ним ты имеешь ввиду крепление опоры. Они ставились только до сентября 85го года. А вот то, что при этом различаются тяги странно. Но в любом случае отличается только опора (крепление) и тяга, остальное одинаковое.
  • Репутация +9/-4
« Ответ #4 : 25 Сентября 2009, 23:55:59 »
Да, кузов моего донора 84 года от 323, так что может потом были и другие крепления кулисы, а так как крепление кулисы разные то на кузове и на коробке крепеж тоже различен!!
« Ответ #5 : 26 Сентября 2009, 14:46:00 »
А на коробке что-ли уши для пальца отсутствуют?
  • Репутация +9/-4
« Ответ #6 : 27 Сентября 2009, 22:24:05 »
На втором переходе отсутствуют уши для железного крепления кулисы, но дырки под эти крепления (уши) есть, на первом естественно нет уха под дюралевое крепление, вот я и переставил уши с коробки первого перехода на второй чтоб кулиса старая встала!!!
« Ответ #7 : 05 Октября 2009, 18:29:19 »
Хм! Тоесть получается, что на позднюю КПП поставить раннюю кулису можно, а наоборот нельзя?!
  • Репутация +9/-4
« Ответ #8 : 08 Октября 2009, 22:32:55 »
Да, именно так, но на втором переходе на кузове есть отверстия все для старой кулисы, поэтому при желании поставить первопереходную коробку надо просто поставить от неё же и кулису!!!
