Автор Тема: Хочу перебрать каробку МКП  (Прочитано 3918 раз)
Fahri
« : 17 Сентября 2009, 16:12:45 »
Привет всем....Имеется Е30 М20
каробка механическая.....При переключении 1-2-3 скорости происходит немного не плавно иногда с небольшим хрустом....Иногда гудит каробка по утрам минути 2 при езде....Что посоветуете сделать?И восколько обойдется все добро?
Со дня покупки ничено не менял в ней.....при переключении скорости на месте слишутся шелчки.....
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2009, 16:15:08 от Fahri
Рекомендуем почитать по теме Хочу перебрать каробку МКП
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1 : 18 Сентября 2009, 16:01:31 »
Щелчки - это нормально. перебрать КПП сложно, но главное дорого. В КПП стоит менять только то, что изношено. Если изношено многое - проще поменять КПП.
Fahri
« Ответ #2 : 18 Сентября 2009, 23:11:25 »
 какое масло советуйте?может масло поменять?почему гудит иногда каробка?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 18 Сентября 2009, 23:20:46 »
Тоже интересует данная тема. Есть вторая коробка с мертвым синхронизатором 2 скорости. Коробки разбирать пока не приходилось, но на этой вполне можно потренироваться
Синхроны есть отдельно?
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
  • Локация: S-Pb! север города
« Ответ #4 : 19 Сентября 2009, 07:31:21 »
так же интересует эта тема х)))))
для снятия + разборки трансмиссии нужен какой-нибудь спец. инструмент?
« Ответ #5 : 19 Сентября 2009, 11:37:31 »
ребята вы миллионеры? покупайте б\у коробку и не парьте себе мозг. запчасти на коробку мега дорогие,и разобрать без сьемников и пресса не получится нормально.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #6 : 19 Сентября 2009, 18:01:02 »
Народ БУ коробки стоят копейки, у знакомых валяется 5 коробок от бмв тех лет, все от разных моторов, они их продать не могут даже за дешего - ну редко они ломаются, коробки скоро поедут в металлолом, отдельно можно разьве что какойнить синхронизатор купить, да, их срезает порой, втулки там изнашиваются, в остальном коробка как правило живет дольше чем машина
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #7 : 19 Сентября 2009, 18:28:01 »
ну а мне есть смысл менять коробку? у меня 4х ступка м10....
про стук в соседнем топике + то-ли сапун чистить, то ли сальник менять......м.б. сапун менять=))....
1000руб стоит подшипник, который гремит......+хз сколько сальник(сапун)....
« Ответ #8 : 19 Сентября 2009, 21:25:58 »
За 1000р. ты купишь коробку 5 ступку и париться не будешь
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +93/-7
« Ответ #9 : 20 Сентября 2009, 09:31:49 »
Я в свое время купил за 500 рублей у Сатаны 5-ступку в хорошем состоянии. Она сейчас стоит на машине. На родной коробке синхронизатор второй передачи мертвый...
Пресс не нужен чтобы коробку разбирать. Спец. сьемники есть. Прессом и поломать недолго, смотря каким конечно.
Мнея интересует синхронизатор отдельно. Такая деталь не должна дорого стоить
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
« Ответ #10 : 20 Сентября 2009, 12:14:18 »
а разве кардан не нужно будет укорачивать, чтобы 5ступку поставить? или 4х ступка и 5ступка м10 идентичны?..
« Ответ #11 : 21 Сентября 2009, 13:30:33 »
1) для выпрессовки валов из крышки КПП нужен пресс или спец съёмник, который при таких размерах будет стоить несколько тысяч.
2) для замены синхронизатора 2й передачи придётся разбирать валы, а это опять-же пресс и не факт что потом правильно соберёшь.
3) каждый синхронизатор КПП стоит по 2500-3000 тысячи рублей. Я себе менял 4ой передачи, он меняется без разборки валов. Но у меня выбора не было - его срезало, а КПП на ИКС трудно найти.
« Ответ #12 : 22 Сентября 2009, 01:13:03 »
никогда не парился надо ремонтом коробок.... только замена... стоят дешевше чем на хигкли у нас... так что особо думать не приходится... ну если охота заморочится то вперед... всё равно потом поставите б.у.
Fahri
« Ответ #13 : 30 Сентября 2009, 16:10:22 »
ребятя может вы мне найдете Б.У и перешлете ?А бабло я перешлю.....или кто из знакомых будет литеть к вам....Я сам из Баку.Пока не интересовался ценами но думаю заломают мне цену тут по самые помидоры.....
С какого вы города?
