Автор Тема: Не заводится после капиталки!  (Прочитано 2544 раз)
  • Репутация +22/-18
  • Локация: СПб, Пушкин
« : 18 Сентября 2009, 00:32:11 »
Народ, кто подскажет советом, может, случалось у кого-то.
Похожей темы не смог найти, так что извиняйте, если флуд.
После капиталки ГБЦ не заводится движок М20В25.
Стартер крутит, но мотор не схватывает.
Мертвые точки при установке выставлены, искра на свечах есть, давление в топливной системе приличное, бензин на рампу с форсунками подается. Но! Сами форсунки не открываются! Свечи сухие, и в горшках нет бензина.
Не могу понять, как такое возможно...и может это быть связано с моментом зажигания? мол, если не выставлено зажигание, то и форсунки не открываются....
Not race. Only pleasure.
Рекомендуем почитать по теме Не заводится после капиталки!
« Ответ #1 : 18 Сентября 2009, 02:20:15 »
как определил что форсунки не работают ?... может просто бензонасос не врубается
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Московская область
« Ответ #2 : 18 Сентября 2009, 09:24:28 »
На м-20В25 зажигание не регулируется, все в мозги забито. Трамблер отсутствует, крышка не проворачивается. Датчик положения коленвала на месте, подключен? Может, он помер. Ну и всяко - глянуть бегунок, крышку на предмет ахтунга. Правильность подключения высоковольтных проводов, наконец.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2009, 09:26:18 от oleg_s
  • Репутация +22/-18
« Ответ #3 : 18 Сентября 2009, 09:28:55 »
если бы безнонасос не врубался, то и бенз не подавал к топливному распеределителю - рампе, на кот. форсунки закреплены?? ...а так крутишь стартер - бенз летит из шланга...
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #4 : 18 Сентября 2009, 10:11:44 »
посмотри-летит ли он при прокрутах двигла со шланга обратки (если его снять). отпишешь.
  • Репутация +22/-18
« Ответ #5 : 18 Сентября 2009, 10:13:51 »
нет, не летит.
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #6 : 18 Сентября 2009, 10:23:17 »
преды то все целые,датчики все подсоединил?
Сообщение склеено: 18 Сентября 2009, 10:23:50
какой мотрон?
« Ответ #7 : 18 Сентября 2009, 10:59:08 »
нет, не летит.
значит давление в рампе недостаточное.
т.е. ты крутишь двиглом-сразу же срабатывает насос-качает в систему бенз. когда в рампе  набирается нужное давление-регулятор давления скидывает лишний бенз в обратку. Если в обратку ниче не скидывается, следовательно давления нет-ничего и не будет заводиться.
Вывод-нет бензика или насос помер. Наверно второе.
  • Репутация +22/-18
« Ответ #8 : 18 Сентября 2009, 15:43:35 »
Сообщение склеено: 18 Сентября 2009, 09:23:50
какой мотрон?
вроде да. Мотроник 1.1 вроде.
« Ответ #9 : 18 Сентября 2009, 15:46:02 »
вроде? датчиков колена сколько?два на коробке или один спереди?
  • Репутация +22/-18
« Ответ #10 : 18 Сентября 2009, 15:46:11 »
Как же мертвый насос может подавать давление на рампу с форсунками?? хотя, наврняка, он слабое давление создает....
За совет насчет безника спасибо, проверю сегодня же!
Сообщение склеено: 18 Сентября 2009, 17:38:34
один датчик - спереди, перед шестерней.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2009, 17:38:34 от Batto
  • Репутация +22/-18
« Ответ #11 : 20 Сентября 2009, 13:01:55 »
Всем спасибо, проблему решил!
Оказалось, чтонет тока на рампе с форсунками. Облазил всю проводку - нашел рваный проводок. Залатал - и все в порядке!
Еще раз спасибо за советы! ;)
