Автор Тема: Кто подскажет,мозги отМ20В27 пойдут на М20В25?  (Прочитано 2275 раз)
Ромал
« : 18 Сентября 2009, 22:22:40 »
Подскажите кто
Рекомендуем почитать по теме Кто подскажет,мозги отМ20В27 пойдут на М20В25?
« Ответ #1 : 18 Сентября 2009, 22:59:40 »
нет
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #2 : 18 Сентября 2009, 23:07:01 »
если м20б25 после 87г то без шансов вообще
если до 87 - то вероятнее всего просто пойдёт дым (по разъёму ЭБУ совместимы, но около 30% контактов используются иначе)
Сообщение склеено: 18 Сентября 2009, 23:07:02
« Ответ #3 : 19 Сентября 2009, 01:58:16 »
не подойдут и к моделям ранее 87 года (м1.0).... машина заведется (только при условии расходомера и форсунок от 2.7) но набирать обороты будет вяло и будет греться... проверено
Сообщение склеено: 19 Сентября 2009, 01:59:36
з.ы. на проводке от 2.7 успешно юзали мозг от 2.5 на первом мотроне... так что дыма быть не должно... у нас по крайней мерене было... проездили так полгода потом всё заменили на 1.3 мотрон... на нем кстати машина стала резвее
« Ответ #4 : 19 Сентября 2009, 10:43:37 »
Сообщение склеено: 19 Сентября 2009, 00:59:36
у меня так и есть
всё ок,только клапан хх не работает
gelo69
« Ответ #5 : 20 Сентября 2009, 13:48:54 »
Я свой снял и промыл карбклинером,срани не сильно много было,помогло,ожил,только холостые теперь, на холодную,и на горячую одинаковые.Раньше на прогреве побольше были.Но не глохнет,можно сразу ехать,все Ок.
« Ответ #6 : 20 Сентября 2009, 18:37:08 »
клапан хх там не работает потому что в проводке нет соответствующих пинов
« Ответ #7 : 21 Сентября 2009, 13:36:15 »
На Б27 вроде РХХ отдельно управляется - так?
« Ответ #8 : 21 Сентября 2009, 14:08:49 »
да
  • Репутация +205/-105
« Ответ #9 : 28 Сентября 2009, 15:25:20 »
у меня проводка м20в27 на мозге м20в25. Провода к РХХ протягивалась отдельно от мозга. Пока не поменял впускной коллектор - РХХ работал четко.
