Автор Тема: Воняет выхлопом в салоне при открытых окнах  (Прочитано 3148 раз)
ПуХ
« : 20 Сентября 2009, 10:06:27 »
Воняет выхлопом в салоне при открытых окнах, а когда окна закрываешь и включаешь обдув то все ок...
что это может быть?
е30 М10Б18 инжектор..
и кстати бензом воняет сзади..когда стоишь на улице
Рекомендуем почитать по теме Воняет выхлопом в салоне при открытых окнах
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 20 Сентября 2009, 10:09:58 »
переливает у тебя....и глушак подсекает у тебя
ПуХ
« Ответ #2 : 20 Сентября 2009, 10:14:55 »
может переливать из-за отключенной лямбды?
N2O
« Ответ #3 : 20 Сентября 2009, 11:21:51 »
может,и конкретно переливает
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Москва САО
« Ответ #4 : 20 Сентября 2009, 12:15:26 »
та же шляпа у меня! не знаю как бороться...
E-30 316 M40 - 1989 г.в. - продана
Е-36 318ti Compact M44 - 1997 г.в. - сейчас
STEEP
« Ответ #5 : 20 Сентября 2009, 12:57:16 »
У меня была такая тема,когда на Т4 задняя дверь не плотно была закрыта т.е крышка багажника в вашем случае
ПуХ
« Ответ #6 : 20 Сентября 2009, 20:52:29 »
при открытом окне?
STEEP
« Ответ #7 : 21 Сентября 2009, 00:27:51 »
да..окна открываешь и выхлоп весь в салоне,при езде конечно!!
ПуХ
« Ответ #8 : 21 Сентября 2009, 00:30:08 »
хм...у меня задняя планка чуть вмята в багажник..может воняет из-за того что багажник не плотно закрыт..хотя не могу понять как на ходу оно может вонять впереди?
STEEP
« Ответ #9 : 21 Сентября 2009, 00:40:15 »
это 100%,так что заделывай щели..так угореть не долго
« Ответ #10 : 21 Сентября 2009, 00:41:41 »
точно выхлопом? не бензом? проверь на всяк случай состояние заправочной горловины...
ПуХ
« Ответ #11 : 21 Сентября 2009, 00:47:17 »
не понятно оно...но больше на выхлоп похоже.. крышка горловины закручивается норм..а резинка уплотнительная вокруг горловины порвана
« Ответ #12 : 21 Сентября 2009, 09:13:50 »
+многа.
На предыдущей тоже только с закрытыми окнами было реально ездить :) :)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #13 : 21 Сентября 2009, 09:27:27 »
100 пудо из-за крышки багажника. Мне когда Галанту в жопу дали такой же косяк был
ПуХ
« Ответ #14 : 21 Сентября 2009, 09:33:13 »
ладно..знач будем рихтовать
« Ответ #15 : 21 Сентября 2009, 10:04:07 »
при открытых окнах/люке подсасывает воздух из вентиляционных щелей на задней полке.... видимо, оттуда у тебя и тянет... про состояние горловины я имел ввиду не то что наружу выглядывает, а сам трубопровод, особенно в утолщенной его части сразу ра резинкой... лучше смотреть из колесной арки, предварительно сняв щиток
ПуХ
« Ответ #16 : 21 Сентября 2009, 10:10:54 »
спасибо за инфу...в среду поеду рихтовать:)) только надо еще одно авто которое тянуть будет планку тросом >:D
будет аццкое рихтовкО
« Ответ #17 : 21 Сентября 2009, 10:13:54 »
зачем?
привяжись к столбу и тяни сам:)
ПуХ
« Ответ #18 : 21 Сентября 2009, 10:14:52 »
вариант:) :) :) :) :) :)
bik-top
« Ответ #19 : 21 Сентября 2009, 13:50:16 »
ПуХ
« Ответ #20 : 22 Сентября 2009, 17:07:35 »
подкрутил гайку замка...вонять почти перестало :D завтра придумаю доп уплотнитель и я думаю вопрос исчерпан..если не поможет буду таки вытягивать
  • Репутация +4/-2
« Ответ #21 : 22 Сентября 2009, 23:25:44 »
хм, очень интересно про крышку багажника! меня тож в ..опу стукнули, вот после удара  стало вонять...
никогда бы не подумал про крышку)) завтра буду пробовать...
