Автор Тема: Проблема с геной  (Прочитано 3247 раз)
Potman
« : 21 Сентября 2009, 00:57:18 »
Померил Зарядку генератора12.8-13 вольт , сколько должно быть ?  и где копать , может шоколадка ? Если да где ее купить от жигулей подходит ? На холостых и повышенных оборотах отличаться вольтаж должен? Народ очень срочно достало уже толкать тачку !Заранее спасибо жду ваших ответов !!!!!!!!!! :( :( :(Двигатель M20
Рекомендуем почитать по теме Проблема с геной
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 21 Сентября 2009, 00:59:12 »
а под нагрузкой сколько дает??? не уверен но норм должен вроде выдавать около 14
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #2 : 21 Сентября 2009, 01:12:18 »
13.8 нормальный ток зарядки
« Ответ #3 : 21 Сентября 2009, 02:07:55 »
Шоколадка - это реле-регулятор со щетками? Очень может быть. От жигулей, может быть, и подойдет, но я бы не рекомендовал ее ставить. Новый регулятор стоит рублей 300. Продается в экзисте и прочих иномарочных запчастях. По-моему, он не Е30-специфический, может быть распространен и поэтому в наличии.
У тебя лампочка "аккумулятор" на приборке горит? Должна гореть при включении зажигания при незапущенном двигателе, после запуска гаснуть.
Ток измеряется в амперах (школьный курс физики)
13.8 вольт - напряжение, которое выдает живой гена.
« Ответ #4 : 21 Сентября 2009, 09:45:40 »
в амперах измеряется СИЛА тока..... физик ты наш школьный... я написал достаточно понятно... если сильно охота поцепляться к словам... что ж будь по твоему....
а ещё при недостаточном напряжении может быть пробит один из диодов в мосту 2 Abra(см. "диодный мост" курс физики...если надо кину ссылку)...из-за чего прорывается переменная составляющая.... но диод вычисляется по частичному накалу лампочки зарядки...2Abra (см. лампочка) если этого нету то скорее всего интегралка.... от таза не стоит ставить
Potman
« Ответ #5 : 21 Сентября 2009, 10:27:56 »
Контрольная лампа заряда аккумулятора гаснет ! Под нагрузкой не пробовал мерить у меня холостые обороты 1100 , по идее что на холостых , что так один фиг 13.8-14 вольт должно быть 13 вольт не достаточно для заряда аккум + еще потребителей куча , у меня на тазе была такая хрень шоколадку поменял и все ! В любом случае снимать походу надо !
Сообщение склеено: 21 Сентября 2009, 18:57:39
Короче поменял шоколадку ток стал давать 13.8 , под нагрузгой печка , фары , поворотники , дворники 13 стало это нормально ?
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2009, 18:57:39 от Potman
« Ответ #6 : 21 Сентября 2009, 19:50:47 »
да... это нормально ...
  • E-30 TOURING
  • Репутация +94/-24
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #7 : 22 Сентября 2009, 03:17:18 »
у меня горела тускло лампочка зарядки (оказалось когда разобрал генератор оторвался провод один от диодного  моста!)
« Ответ #8 : 23 Сентября 2009, 00:09:18 »
в амперах измеряется СИЛА тока..... я написал достаточно понятно...
Ты написал недостаточно понятно, не указав единицу измерения. Автор темы измерял, очевидно, напряжение на аккумуляторе или в бортовой сети, а вовсе не ток, и не силу тока.
« Ответ #9 : 23 Сентября 2009, 01:11:23 »
но тем не мене аффтар меня понял.... а тебе делать нефиг и начинаешь придалбываться к словам.... я всегда, когда что нибуть пишу, меня понимают люди.... если не понимают то я не собираюсь разъяснять т.к. отвечаю расщитывая на определенный багаж элементарных знаний... если этого нет, то советую ехать в сервис.....
и если тебе недостаточно понятно стало... делаем выводы
и ты кстати точно также непонятно написал указав термин, но не указав что им обозначают....
ну это точно на баш... напряжение чего, металла по твоему он имел в виду ? :)
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2009, 01:15:35 от BMW_3xx_i
« Ответ #10 : 23 Сентября 2009, 01:57:27 »
Это очень хорошо, что автор тебя правильно понял.
А то тут один товарищ мерил ток в прикуривателе тестером. Целых 20А намерил. Я ему там еще посоветовал не пробовать повторять этот эксперимент с аккумулятором.
« Ответ #11 : 23 Сентября 2009, 02:06:07 »
не смотря на то , что ты пытался его всячески сбить с толку
в остальном... то уже траблы товарища, который мерял ампераж через прикуриватель, что по сути нереально... он бы тестер спалил или предохранитель выгорел бы... если он тупой, то тут не моя трабла... пусть едет на СТО...
вот некоторые люди качают колеса ГАЗОМ.... и тоже ниче
« Ответ #12 : 23 Сентября 2009, 10:57:24 »
хм
а я компрессором....
« Ответ #13 : 23 Сентября 2009, 14:34:42 »
я имео в виду азот с баллона... который называется на шиномонтажах просто "ГАЗ"....:)
« Ответ #14 : 23 Сентября 2009, 20:30:16 »
Хорошо хоть не пропаном с заправки... ;)
« Ответ #15 : 23 Сентября 2009, 23:13:50 »
зависит от тупости водителя....
Роман012
« Ответ #16 : 27 Сентября 2009, 15:36:21 »
Сними гену посмотри толстый провод который идёт от гены на втягивающее,сними щётки посмотри их и котакт от них и таблетку,мне это помогло.
