Автор Тема: Кому S7 от Шницера? всего за 55тысяч  (Прочитано 2181 раз)
  • Репутация +5117/-107
« : 21 Сентября 2009, 09:02:30 »
Рекомендуем почитать по теме Кому S7 от Шницера? всего за 55тысяч
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 21 Сентября 2009, 09:08:55 »
баян. уже обсуждали в запчастях вроде
« Ответ #2 : 21 Сентября 2009, 13:10:04 »
хм...сори не видел!:(
  • Репутация +265/-112
  • Локация: Юбилейный МО
« Ответ #3 : 21 Сентября 2009, 14:27:34 »
Лень искать, дай ссылку плизз!
  • Репутация +10031/-6
  • Локация: Москва Зеленоград
« Ответ #4 : 21 Сентября 2009, 14:49:22 »
« Ответ #5 : 21 Сентября 2009, 15:02:33 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzkyMTYuMA==
ВО!
Спасибо, почитал, только ничего не понял, мотор без доков, доки вроде как можно сделать, но один хрен никто его почемуто не берет...?? почему? вроде артефакт редкий?! Был бы у меня гараж да кузов 30ки крепкий , взял. Или с ним косяк какой?
« Ответ #6 : 21 Сентября 2009, 15:04:35 »
без доков 55к за мотор....это очень и очень дорого =)
+ на нем не написано ШНИЦЕЛЬ а это никаму не надо, надо либо ШНИЦЕЛЬ либо МПАВЕР =)
« Ответ #7 : 21 Сентября 2009, 15:06:38 »
А если это не Шницер, тогда что это? Простой БМВшный двиган?
« Ответ #8 : 21 Сентября 2009, 15:08:28 »
ну я 3 раза перечитывал их разговор так и не понял к чему они пришли там, если не шницер то просто двиг чуть переделаный, но это надо к знатокам идти узнавать, я не секу =)
  • Репутация +7/-35
« Ответ #9 : 22 Сентября 2009, 18:46:03 »
Я уже писал что смотрел тот двигатель, мой М30 обычный работает намного тише и ровнее чем тот "Шницер", и еще он страшно дымит, или форсы льют или хз
Возможно там обычный М30 на котором набили номер аля шницер, поставили мозг и расходомер (или крышечку от расодомера) "Шницер" и вот может поэтому движок колбасит и льют форсы, ну и еще паук типо есть "Шницер"
Porshe 911
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #10 : 22 Сентября 2009, 18:55:00 »
Дорогой металлолом короче
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #11 : 23 Сентября 2009, 00:16:09 »
АлексРС и что если он дымит и переливает то это все конец да??? ну ну ...
я сам смотрел этот мотор .....ничего он не дымит черным или синим дымом....работает нормально кроме того что троит ...толи воздух сосет толи что то с электрикой ( может смесь ) может расходомер не правильный...обороты не гуляют ...заводится нормально .....небольшой стук в ГБЦ нормальный для м30 нерегулированного , хотя хозяин сказал что тока что регулировал...
Но настрораживает одно:) что человек хочет менять такой редкий мотор на с38 ...вот это реально не понятно как так.
да и еще он отдает лапы ТИНОВСКИЕ ( цена 10000 рублей ) для мотора м30 в е30 на 2 и 3 положение, радиатор , всю проводку, навесное ( кроме стартера ) и паук от е32 ( кстати этот мотор именно оттуда )
еще что плохого так это то что на моторе есть EML и блок управления двигателем тоже с ЕМЛ ...а они дроссель поставили с тросиком...вот я не знаю так можно или нет .....но говорит старый дроссель может найти ...вообщем я не хочу трудностей ( кто знает что такое моторы альпины б6 и шницера с7 те поймут о чем я ) поэтому я отказался от него , но человеку ищущему эксклюзив это предложение очень подойдет
  • Репутация +7/-35
« Ответ #12 : 23 Сентября 2009, 10:25:13 »
DOBERman, при мне он дымил, и не хило, и его болтало тоже нормально, но если кто хосет купить, то пожалуйста, я не против, я отказался от него и купил почти обычный М30
Porshe 911
  • Репутация +384/-79
  • Локация: г.Железноводск
« Ответ #13 : 23 Сентября 2009, 11:17:33 »
мне он сказал что там поршня стоят от s38 и колено
разборка  е30
« Ответ #14 : 23 Сентября 2009, 11:53:07 »
небудет у этого мотора ровного холостого..... и он будет постоянно беднить или заливать...
причина простая у М30 с емл отсутствует регулятор ХХ его заменяет дросель!
