Автор Тема: какие ступици брать на 5 болтов?  (Прочитано 2589 раз)
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« : 21 Сентября 2009, 14:31:33 »
какие ступици брать для установки на дисковые рычаги от Е30 с большим подшипником.
33 41 1095128
33 41 1095768
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2009, 14:41:44 от Wolandemorf
e39 Touring - катаю
Рекомендуем почитать по теме какие ступици брать на 5 болтов?
  • АЦЦкае Жывотнае
  • Репутация +375/-211
  • Локация: Чехия, Оломоуц
« Ответ #1 : 21 Сентября 2009, 20:41:44 »
первые
Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.
  • Я сферь,тикий сферь
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Украина,Хуст
« Ответ #2 : 21 Сентября 2009, 23:57:29 »
ступицы от чего???
0639311525, 0960896677
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #3 : 22 Сентября 2009, 06:14:40 »
Kashey, ты точно уверен?
MONYCH, заднии ступици от компакта Е36
e39 Touring - катаю
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #4 : 22 Сентября 2009, 07:06:10 »
ну во первых нужно знать от какой тридцатки рычаги, 323 или 325 у них разные подшипники и шрусы
для 325й подшипник 42X75X37 и соответственно ступица №1
для 323й подшипник 39X72X37 и соответственно ступица №2
  • Репутация +273/-131
« Ответ #5 : 22 Сентября 2009, 08:34:13 »
ну вобщето шрузы разные и подшипники разные по размерам...только посадка под ступицу в подшипник  одинаковая.
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #6 : 22 Сентября 2009, 09:17:25 »
37мм?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #7 : 22 Сентября 2009, 16:33:28 »
а ети ступицы нормально садятса на рычаг е30?
  • АЦЦкае Жывотнае
« Ответ #8 : 22 Сентября 2009, 16:59:46 »
садится нормально, но тормозной диск от компакта больше в диаметре
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Одесса
« Ответ #9 : 23 Сентября 2009, 00:07:08 »
Уже Е36 318IS  SuperCharger
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
« Ответ #10 : 23 Сентября 2009, 16:31:26 »
размеры подшипника 42X75X37
e39 Touring - катаю
  • Репутация +1/-2
« Ответ #11 : 25 Сентября 2009, 22:52:53 »
а ручной тормоз работать будет?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #12 : 02 Октября 2009, 14:31:24 »
Если менять передние аморты от е36,то надо менять рычаг от м3е36!А если выточить пластину которая крепитса на место сайлента!и на пластине зделать дырки чтобы сайлент сместь к переду?А чтобы ето все крепко стояло зделать как подрамник
  • Репутация +67/-3
« Ответ #13 : 02 Октября 2009, 14:57:57 »
Можно так сделать. У моего кума на машине так сделано. Но проблема вся в том, что смещать нужно не вперёд а в лонжерон - резать его и укреплять. Ему это делали на специализированной техстанции. Главная проблема тут в том, что нужно иметь оборудование, чтоб это всё выставить и отрегулировать - в домашних условиях этого не сделать (нормально имеется в виду).
  • Репутация +1/-2
« Ответ #14 : 02 Октября 2009, 15:48:34 »
а можно посмотреть как все зделано?
motorpal
« Ответ #15 : 22 Октября 2009, 02:42:59 »
а на икс можно поставить такие ступицы?
