Автор Тема: Вопрос про диски и резину.  (Прочитано 4107 раз)
Dimon318i
« : 21 Марта 2007, 13:26:37 »
1. Резина у меня зимняя безкамерная, такая: 205 60 r15 (Кстати что такое 60?)
2. Диски такие: 7j x 15 H2 (кстати что такое 7j и H2)
Хочу на эти же диски поставить летнюю резину, вопрос:
1. безкамерную резину можно снять?, и поставить другую безкамерную (вопрос скорее всего очень тупой,  ой просто с безкамерной никогда не имел дела), и вообще какая лучше безкам. или обычная?
2. Ставить опять на эти диски "205 60 r15" или какую другую.
Заранее благодарен.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про диски и резину.
Артур
« Ответ #1 : 21 Марта 2007, 13:32:55 »
Бескамерная лучше потому как легче и не так боится проколов.
Ставит и снимать можно сколько угодно раз и ставить любую (камерную или безкамерную)
7j - это ширина диска. 60 это процент высоты боковины (профиль) покрышки к ее ширине.
На твои диски можно ставить резину от 195 до 215 по ширине а профиль выбирай какой нравится
Dimon318i
« Ответ #2 : 21 Марта 2007, 13:48:37 »
Спасиб большой, щас буду искать yahoo, но тема не закрыта мож кто еще чего посоветует? буду благодарен!
« Ответ #3 : 21 Марта 2007, 14:02:46 »
У меня один раз при шиномонтаже из безкамерной резины ДЕВЯТЬ гвоздей вынули! Значит восемь она держала а на девятом спускать начала. С камерой такие дела не проходят.
Dimon318i
« Ответ #4 : 21 Марта 2007, 14:18:54 »
а еще вопрос, мерял рулеткой диск, там 16 дюймов от центра до края обода, а на самом диске написано "7j x 15 H2" почему так?
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #5 : 21 Марта 2007, 14:20:51 »
Dimon318i
« Ответ #6 : 21 Марта 2007, 15:17:14 »
Спасибо, не знал! ой
ВАДИМ
« Ответ #7 : 21 Марта 2007, 16:52:32 »
60 это высота 205 ширина 15 радиус!! yu
« Ответ #8 : 21 Марта 2007, 22:11:55 »
Высота = 205 * 60 / 100.
Спидометр про радиус колес ничего не знает, поэтому на бОльших колесах будет врать в минус. В отличие от радара в руках человека в сером. ;)
  • Репутация +62/-26
« Ответ #9 : 21 Марта 2007, 23:41:45 »
ЧАВО??? Ты чего то не того намерял. Дюймы с сантиметрами не путаем случайно? Если на диске написано 15 значит 15 . Зачем мерять.
  • 323i- Продана
  • Репутация +62/-26
« Ответ #10 : 21 Марта 2007, 23:44:50 »
При 15 радиусе диаметр будет 30. Нехило для Е30
  • 323i- Продана
« Ответ #11 : 22 Марта 2007, 00:07:08 »
15 - диаметр. В дюймах. Дюйм - примерно 2,5 см.
Но это действительно неважно. На диске 15, на шине 15 - значит подойдут.
H2 - тип хэмпов - выпуклостей, на которых держится покрышка. Кроме H2 других как-то не видел..
« Последнее редактирование: 22 Марта 2007, 00:11:04 от Abra
ВАДИМ
« Ответ #12 : 22 Марта 2007, 15:09:00 »
  • Репутация +43/-12
« Ответ #13 : 23 Марта 2007, 08:58:33 »
могу те продать резину лето 205/60- р15
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDAxNi4w
Dimon318i
« Ответ #14 : 26 Марта 2007, 12:19:33 »
Спасибо, я уж заказал себе новенькую yu
« Ответ #15 : 26 Марта 2007, 12:49:50 »
Именно так я и остался без прав )
Dimon318i
« Ответ #16 : 26 Марта 2007, 13:09:45 »
Я чуть тоже, так-же не попал scare Откупился yes А кто-нить знает на сколько врет на каких размерах?
« Ответ #17 : 26 Марта 2007, 13:13:47 »
у меня как назло денег не было )))
« Ответ #18 : 26 Марта 2007, 14:58:12 »
У меня на 185/70/14 спидометр показывал больше gps-а на ~10 кмч
Dimon318i
« Ответ #19 : 26 Марта 2007, 15:38:08 »
Больде на 10 км/ч при какой скорости на спидометре?! Расхождение показаний скорости на спид-ре и GPS-е увеличивается с увеличением скорости авто, ИМХО! Следовательно: спидометр показывает 10 ЖПС показывает 20, разгоняемся, спид. показ. 130 ЖПС 140! Такого быть не может, правильно понимаю?!? Там коэффициент какой-то должен быть, примерно так: реальная скорость 30 на спид-е 28; РС 80 на спид-е 70; РС 150 на спид-е 130. С увеличением скорости увеличивается разрыв в показаниях.
« Ответ #20 : 26 Марта 2007, 16:02:51 »
Спидометр показывал 90, гпс 80, дальше 120 не проверял.
+1, это так и задумано, имхо. Только врать он должен всегда в плюс.
Dimon318i
« Ответ #21 : 26 Марта 2007, 16:25:55 »
Почему в плюс-то fool!?!?! Реальная скорость авто больше чем показывает спидометр! Значит спидометр врет в минус!
« Ответ #22 : 26 Марта 2007, 16:51:20 »
Не знаю, как у тебя, а у меня спидометр показывает больше, чем есть на самом деле. И это правильно.
Dimon318i
« Ответ #23 : 26 Марта 2007, 16:57:49 »
Сам же писал: aiaiai
« Ответ #24 : 26 Марта 2007, 17:22:44 »
Ну я же себе не ставлю колеса 235/80/17!
Если колеса штатного размера либо меньше, спидометр показывает больше, чем есть, и это хорошо.
Если колеса больше штатного размера, спидометр показывает меньше, чем на самом деле, и это плохо.
