Автор Тема: Короткая кулиса на е30  (Прочитано 6329 раз)
  • Репутация +5220/-211
« : 23 Сентября 2009, 00:22:43 »
а вот немцы во все голоса говорят что лучше короткую кулису ставить не от z3 а от z4 2.5 ! говорят что кулиса еще короче , но переключения четче чем с кулисой z3 ...
отличие я так понял что кулиса на Z4 выше шарика , а кулиса от Z3 наоборот ниже .....
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2009, 08:07:53 от DOBERman
Рекомендуем почитать по теме Короткая кулиса на е30
« Ответ #1 : 23 Сентября 2009, 00:40:43 »
самый короткий ход с кулисой от Z3 M3,2! Хочешь, как нить приедешь на ВВЦ, дам попробовать поездить. Может тебе не понравиться... Жестковато немного, но мне нра )
« Ответ #2 : 23 Сентября 2009, 00:43:41 »
я у Лехи ( Сингла ) такую пробовал ...это уж слишком ...конечно можно привыкнуть ...
вот Колян ( скаска ) от 1.9 з3 заказал ..я попробую у него ..она не такая короткая как от 3.2 .....
но мысль про z4 меня еще посещает ..может и ее попробую
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #3 : 23 Сентября 2009, 23:35:50 »
давайте) я потом выбиру оптимал для себя)
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #4 : 24 Сентября 2009, 08:34:22 »
Жек, если дождёшся, то на зелёной моей ещё попробуешь - я туда "предпоследнюю" версию заказал )))
  • Репутация +148/-127
« Ответ #5 : 25 Сентября 2009, 21:22:57 »
 скока они стоят?
  • Ильмар
  • Репутация +41/-25
  • Локация: S-Pb! север города
« Ответ #6 : 05 Октября 2009, 16:03:39 »
скока они стоят?
+1, тоже интересно)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #7 : 05 Октября 2009, 17:09:23 »
в районе 2.5 к
  • 286л.с./1000кг
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #8 : 05 Октября 2009, 17:13:56 »
имхо за такие деньги проще самому сварить
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #9 : 05 Октября 2009, 17:20:53 »
за эти деньги ты помимо короткого хода получишь ещё невыработанную кулису, и не придётся колхозить с втулками от оки или  точить их из капролона
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #10 : 05 Октября 2009, 17:40:31 »
мда,если руки из жопы растут,то втулки сделать конечно будет трудно.Я привык все делать по возможности своими руками.+ сэкономленные деньги
« Ответ #11 : 05 Октября 2009, 17:50:06 »
может подскажешь что там за материал используется в качестве втулки в оригинальной ручке?
  • кто здесь
« Ответ #12 : 06 Октября 2009, 02:58:25 »
у меня походу медные стояли, или кто то уже менял???
самому сварить можно, но блин очкую я остатся где нибыдь без переключалки скоростей вашпле :)
  • 286л.с./1000кг
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #13 : 06 Октября 2009, 09:37:37 »
месяца 3 назад, снял кулису с е28, расстояние между шариком и втулкой какраз чтобы аккуратно болгаркой срезать.
нашел что-то типа болта толстого
...просверлил в шарике отверстие, немного оставил резьбы на этом удлинителе, вкрутил в шар (забил плотно), подогнал по расстоянию втулку, обварил в сервисе полуавтоматом за 100рэ... обточил, естественно старые втулки при проварке вылезли от температуры, выточил новые с помощью дрели и напильника из бронзы. катаюсь нормально, ход почти на половину меньше если не больше, четкий, не думаю что при таких нагрузках может отвалиться сварка.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #14 : 06 Октября 2009, 13:51:44 »
о тебе именно нужен тот материал который в оригинале стоит,можно полно придумать заменителей из чего сделать.
я себе сам сварил,1,5 года уже катаюсь и не каких проблем,и втулки себе сделал из направляющих клапанов,и за все про все я отдал 200рэ токарю
  • кто здесь
« Ответ #15 : 06 Октября 2009, 15:07:21 »
ну в шарике отверстие можно сделать для удлинителя, а й втулке дго просто приваривать? В этом месте ломатся не будет
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #16 : 06 Октября 2009, 21:32:13 »
нет не будет, площадь сварного шва заводского и который будет если тебе токарь наварит по совести, будет больше. к тому же заводсткая сварка контактная (не знаю как прально называется, короче как 2 листа металла сваривают сильным сдавливанием и пропусканием большого тока) а сварщик тебе полуавтоматом наплавит. контактная сварка менее прочна помойму.
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #17 : 08 Октября 2009, 00:47:32 »
так что еще некто не попробовал от Z4??
  • Репутация +14/-10
« Ответ #18 : 22 Октября 2009, 13:02:54 »
 нашел токаря скинте размеры втулок плиз
"GOTT MIT UNS"
« Ответ #19 : 22 Октября 2009, 13:51:51 »
А токарь ступицу случайно выточить не может?
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #20 : 22 Октября 2009, 13:54:21 »
размер втулок нужно мериь не посредственно на твоей кулисе, выроботка с двух "концов"...
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #21 : 23 Октября 2009, 00:08:46 »
делал себе недавно...под рукой был новый рычаг переключения от зет3, посмотрел я на него (точнее посмотрели), и решили что от зет3 сильно короткая кулиса. И сделали немного короче штырь (сварили аргоном, штырь от простого болта))...выточили втулки из капролона...езжу наслаждаюсь..
« Ответ #22 : 23 Октября 2009, 00:59:18 »
вопрос по кардану с демпфером (от 2.5) при такой кулисе не достает до него ?
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #23 : 23 Октября 2009, 01:02:12 »
все отлично
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #24 : 23 Октября 2009, 01:27:25 »
ot  e39 525 tds тоже доволно короткая себеже поставил от бензиновой 525 Е34  ито жестковато после  своей 5ки
