Автор Тема: запуталси в редукторах....  (Прочитано 7115 раз)
Tiggra
« : 21 Марта 2007, 18:07:58 »
если он 3,91 и от 318ой - он подайдет на 325е??
а?
они все взаимозаменяемые, т.е. они все расчитаны на передачу одинакового момента?
 wacko wacko wacko
Рекомендуем почитать по теме запуталси в редукторах....
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #1 : 22 Марта 2007, 08:33:12 »
нет, на м20 с 2.5 и 2.7л редуктор усиленный, крышка крепится 8 болтами чтоли,
  • E500_w124 ; 525tds
Tiggra
« Ответ #2 : 22 Марта 2007, 15:53:35 »
типа АП
« Ответ #3 : 22 Марта 2007, 16:08:51 »
тебе ответили. на мощьные моторы шли усиленные редуктора там даже шрусы были усиленные!
Tiggra
« Ответ #4 : 22 Марта 2007, 16:31:55 »
тогда такой вопрос:
вот лежит передо мной редуктор - как узнать с какой модели его сняли?
« Ответ #5 : 22 Марта 2007, 16:38:01 »
Там номер выбит.
Tiggra
« Ответ #6 : 22 Марта 2007, 16:46:41 »
в каком месте? что на номере?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #7 : 22 Марта 2007, 23:51:56 »
ЕТК гласит что редукторы есть 2х типов- первый тип для 316,318,и 320. Второй для 323,325,325е. У второго выходные фланцы и приводы толще. У тебя же 325е, замерь диаметры выходных фланцев у обоих и сразу ситуация прояснится.
  • 323i- Продана
« Ответ #8 : 23 Марта 2007, 10:24:56 »
табличку смотри на крышке , и посчитай кол-во болтов крепления крышки, дальше в таблицу диффов
Hydrogen
« Ответ #9 : 23 Марта 2007, 10:35:56 »
т.е. при переделке 320->323 меняют также и редуктор?
Duke ®
« Ответ #10 : 23 Марта 2007, 11:59:36 »
По-моему они все одинаковые... размерам...
У меня на мосту от 325 (с толстыми полуосями и толстыми подшипниками), стоял редуктор от 318...
Там отличия только в размере подшипника и ступицы, ну и внутренности шрусов разные, а посадочные места одинаковые.
По ЕТК сайленты одинаковые, фланцы тоже - 86мм, балки идентичные.
Меня смущает только фланец на кардан, по ЕТК на 318 там ШРУС, хотя я такого не встречал.
Hydrogen
« Ответ #11 : 23 Марта 2007, 12:22:18 »
Разговор про то, не срежет ли нафих зубъя у 318-го редуктора после установки на 325е и пары быстрых стартов. :)
Duke ®
« Ответ #12 : 23 Марта 2007, 12:37:10 »
Да я думаю что нет...
Просто там совсем короткие передачи будут и максималка на уровне 140 :)
Будет трактор прикольный, тягать фуру можно будет :)
Tiggra
« Ответ #13 : 23 Марта 2007, 12:56:29 »
валы по ЕТК одинаковые, тока на 325и другой
Hydrogen
« Ответ #14 : 23 Марта 2007, 13:35:00 »
Передаточное число рассматриваемого редуктора - 3.91, как на 325. Так что фуры тягать не получится :)
И трактор тоже, тк, на сколько я знаю и понимаю, ширина зубчатых колес на 318 меньше, соответственно, редуктор сможет передать меньший крутящий мом-т. Не зря на 325 и 325е ставили усиленный редуктор. Значит обычные не держит момент.
Tiggra
« Ответ #15 : 28 Марта 2007, 12:17:05 »
вот фотка 320го редуктора (сделана Therion2)
позже положу фотки своего 325е
  • Репутация +4/-6
« Ответ #16 : 28 Марта 2007, 17:58:48 »
на 318,м10  в основном 3.64,на катализаторной версии 3.91,на  е28 м 30 вообще 3.4,чем меньше число тем скоростнее,чем больше тем тяговитее.вспомни спортивные велосипедыс двумя ведущими и пятью ведомыми
« Последнее редактирование: 28 Марта 2007, 18:00:31 от kyrill
Tiggra
« Ответ #17 : 03 Апреля 2007, 13:11:36 »
вот чо нашел
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #18 : 05 Апреля 2007, 11:01:33 »
   4,45   4,27   4,10   3,91   3,73   3,64   3,46   3,23   3,25   3,15   2,93   2,79
316               ab 9/84       bis 9/84
316i M10           X   X
316i M40   X   X
316i Touring   X   X
318i M10               X       X
318i M40   X       X
318i Touring   X   X
318i Cabrio   X   X
318is           X
320is                           X
320i           ab 9/87   9/85 - 9/87       9/85 - 9/87   bis 9/85
320i Touring   X   X
320i Cabrio   X   X
323i                            ab 9/84   bis 9/84
324d
324td
324td Touring                                    X
325i               X   X   ab 9/86   bis 9/86
325ix               X   X   X
325ix Touring           X   X
325i Touring               X
325i Cabrio               X       ab 9/86   bis 9/86
325eta                           ab 12/86       ab 12/86       9/85 -12/86   bis 9/85
M3                                    X   X
M3 Cabrio                                   X
А у меня вот такая таблица имеется. Решил поставить редуктор 316 на 325. На 316 ПЧ 4.45!!! супер! Это намного больше чем у М-ки! Как поставлю отпишусь.
Кстати кто-то писал по максималке 140, враки это, 180 легко будет и этого вполне достаточно! :)
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2007, 11:05:07 от ALL EYEZ ON ME
  • Репутация +4/-6
« Ответ #19 : 06 Апреля 2007, 14:00:33 »
316-3.64(н9). 316и-3.9,318и (м10)-3.64(н9). 318и(м40 и м42)-4.10(4.45 с автоматом). 320-3.41(н41) или 3.34(3.45 с автоматом). 323- 3.23(н10)(3.25 с автоматом). 325-3.92(н27)(3.64(н34)-спорт и 3.63(н30)автомат).  в скобках указан буквенно-цифровой индекс главной передачи.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #20 : 11 Февраля 2008, 01:04:31 »
мож не в тему, но чет я совсем запутался.
есть два редуктора - 3,64 - снял со своей и снял заднию подвеску от 325е 85 г.в. Редуктор пузатый такой, как на фото выше и скорее всего до меня туда никто не лез - т.е. редуктор точно от 325е, но таблички с ПЧ нет!
Тут где-то писали, что м/о узнать ПЧ, если покрутить концевик редуктора и сосчитать обороты, но я так и не понял что крутить и где считать.
И раньше я думал, что чем меньше ПЧ, тем медленней разгон и больше масималка, а тут пишут, что наоборот. Чет уже запутался.
В общем два вопроса:
1. Как узнать ПЧ без таблички?
2. Скорее всего у редуктора от 325е ПЧ около трех. С ним разгон б/т быстрее или медленнее, чем с родным (ПЧ 3.64) ?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #21 : 11 Февраля 2008, 01:13:40 »
держит у меня стоит на 335 редуктор 3,64 узкий.....
потом на 325е на одной из машин наших стоял редуктор 2,93.... длиннючий... но треться допустим до 135 была (5000 оборотов всё таки).... так что короче уже не куда.... я бы не советовал на 325е ставить редуктор 3,91.... толку не будет....
« Ответ #22 : 11 Февраля 2008, 01:14:58 »
а?
 wacko wacko wacko
подойдёт, момент держать будет, но ехать будет скажем прямо..... никак
« Ответ #23 : 11 Февраля 2008, 01:19:03 »
не ставь редуктор от 325е на любой другой мотор..... я пробовал ставить себе... думал момен реализуется лучше ..... фигня 3-я была до 170 на 120 прием почти не ощущался ... больше 220 разогнать не смог..... и пятой не пользовался практически..... (пч 2,93) так вот сейчас поставил 3,64 и машина поперла.... 240 ехал и запас ощущался (хоть и небольшой) вот так....
« Ответ #24 : 11 Февраля 2008, 10:44:20 »
у меня стоит на 325е редуктор 3,91 уже второй по счёту.
это самый оптимальный редуктор для разгона ЕТА, я создавал тему по редукторам в базе знаний, немцы измерения проводили. разгон с таким редуктором на 1 секунду быстрее чем со стоковым.
сначала у меня стоял 3,91 узкий хз от чего, в один прекрасный момент на старте внутри всё раз молотило в мясо и машина ехать никак не могла. Произошло это почти сразу после того, как я поставил нормальную резину и перестал сильно буксовать на старте. щас поставил 3,91 широкий с блоком.
