Автор Тема: Тускло светит приборка!  (Прочитано 8273 раз)
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« : 24 Сентября 2009, 20:39:23 »
Ситуация не гуд! Почти совсем невидно тахометр,спидометр и т.д.В чем проблема...? Лампочки что ль некоторые перегарели!
Если снимать приборку,то я не знаю как,если кто-то знает-подскажите!
Заранее спасибо,друзья!
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
Рекомендуем почитать по теме Тускло светит приборка!
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #1 : 24 Сентября 2009, 20:41:28 »
приборка легко снимается, пробуй и всё станет понятно
  • Репутация +23/-15
« Ответ #2 : 24 Сентября 2009, 20:48:04 »
так торпед не надо снимать?
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 24 Сентября 2009, 20:58:32 »
не надо.
Сообщение склеено: 24 Сентября 2009, 21:02:10
1.снимаешь подрулевой кожух
2.накладка под приборкой
3.накладка вокруг приборки
4.сама приборка
на подсветку 2 лапочки самые большие
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2009, 21:02:10 от sedoj73
  • Репутация +23/-15
« Ответ #4 : 24 Сентября 2009, 21:10:00 »
Так их заменить надо?
  • Репутация +10/-11
« Ответ #5 : 24 Сентября 2009, 21:16:04 »
попробуй поставь мошней.регулятор подсветки работает?
Kot1988
« Ответ #6 : 24 Сентября 2009, 22:58:11 »
мощней ставить бред, лучше снять оплавившиеся рассеиватели и поставить рыжие лампочки.... будет ярче и равномернее
  • Репутация +23/-15
« Ответ #7 : 24 Сентября 2009, 22:59:30 »
У меня регулятора вообще нет!Где купить ораньжевые!???
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #8 : 24 Сентября 2009, 23:25:41 »
да ладно?  :o
а как у тебя подсветка вообще включается?
Авторынок... автомагазин...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #9 : 25 Сентября 2009, 02:58:03 »
Регулятор - это ручка, которой включаются габариты и фары. Если ее покрутить влево-вправо, подсветка будет ярче-темнее. Кстати, скорее всего, в приборке у тебя все супер, просто регулятор выкручен на минимум, либо неисправен.
Накладка под приборкой прикручена двумя гайками (не шестигранными, а с накаткой под откручивание пальцами) с обратной стороны - нащупай их около краев, потом открути пальцами. Дальше все винты на виду и все банально.
Удобно снимать приборку при снятом руле, но можно и так - наклонить ее на себя и вытянуть влево.
Плохая идея, по-моему. 3 Вт, W3W, и только.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #10 : 25 Сентября 2009, 03:42:16 »
в данном случае немного поясню поподробнее чем тов. Abra . чтоб было быстрее и проще
- снимаешь подрулевой кожух - он на пистонах.... если вообще есть ,
-снимаешь руль - будет проще работать. можно не снимать если так лень , но ИМХО на первый раз себе проблем создашь. пока не знаешь как и что.
-снимаешь рамочку пластиковую вокруг приборки , которая прикручена на саморезы в верху.
-дальше пункт 2: Накладка под приборкой прикручена двумя гайками (не шестигранными, а с накаткой под откручивание пальцами) с обратной стороны - нащупай их около краев, потом открути пальцами. Дальше все винты на виду и все банально..... так вот , чтобы было понятно это реально с ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ - руку запускаешь снизу , под торпеду - с краёв их можно нащупать , а можно увидеть. обычные "барашки" в простонародии. многие их не находят и ломают планку в результате ( .Сняв эту нижнюю планку остальные саморезы все увидишь выкручиваешь все , и вытаскиваешь приборку на себя ,  проводка не сильно позволит вытащить но поменять лампочки хватит. не слушай тех , кто советует ставить мощнее лампочки, ибо они расплавляют светофильтр (если тот уже не оплавился, хотя и в этом случае они его снова расплавят) который дотрагиваясь до лампочки убивает её. она тупо лопается. проверено на себе ))) а вот идея с оранжевыми лампами вполне жизнеспособна , для этого надо вынуть светофильтры , что в принципе не предоставляет трудностей . если особо не тупить - вся процедура занимает минут 20 от силы. если половина приборки горит , а вторая половина нет - скорее всего что лампочка решила отойти в мир иной, если всё светит тускло - покрути ручку , которой включаешь свет .
          В общем как то так , сильно не пинайте , постарался изложить подробно, собрав все ваши советы воедино , надеюсь поможет )
« Ответ #11 : 25 Сентября 2009, 07:51:09 »
-дальше пункт 2: Накладка под приборкой прикручена двумя гайками (не шестигранными, а с накаткой под откручивание пальцами) с обратной стороны.................
боюсь, что без "накладки на барашках" рамку не снять...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #12 : 25 Сентября 2009, 11:14:22 »
Угу. Эти пункты местами поменять надо - сначало накладку, потом рамку.
« Ответ #13 : 25 Сентября 2009, 12:28:15 »
))) сорри я запутался значит , помню что не снять было , а что из-за чего запутался )
Алексей 320
« Ответ #14 : 26 Сентября 2009, 02:16:43 »
вот что вышло
« Ответ #15 : 26 Сентября 2009, 14:08:29 »
это.... с оранжевыми лампочками ? или как ?
« Ответ #16 : 26 Сентября 2009, 19:50:32 »
стрелок не видно имхо
« Ответ #17 : 26 Сентября 2009, 23:44:35 »
Да уж! Герлянда на приборке пересвечивает их.
  • Локация: Щелково
« Ответ #18 : 26 Сентября 2009, 23:49:08 »
вот что вышло
в чем прикол то?
« Ответ #19 : 26 Сентября 2009, 23:51:20 »
Товарищи. а цифры на прибоке освещаются сбоку ? не насквозь же ? я просто смотрел смотрел , так и не понял )
« Ответ #20 : 26 Сентября 2009, 23:53:10 »
все освещается снизу...
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #21 : 27 Сентября 2009, 00:01:38 »
ну да  , я имел в виду со стороны ) там световоды стоят так то )
Алексей 320
« Ответ #22 : 27 Сентября 2009, 20:54:10 »
в приборку втавлены светодиодные полоски красного цвет. на фото плохо вышло что стрелок не видать на в самом деле все великолепно видно
« Ответ #23 : 27 Сентября 2009, 22:57:17 »
а , ты говорил об этом в одной теме как то ) да ?
Алексей 320
« Ответ #24 : 28 Сентября 2009, 04:03:52 »
возможно. ща непомню. тут просто у когото она оч тускло светит
