Автор Тема: Мозг болеет после газа!  (Прочитано 1844 раз)
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« : 24 Сентября 2009, 20:46:59 »
Машина 90 года,м40 мотор,какой то плуг до меня поставил газ(ГБО) на нее,балоны убрали,а вот двигло как то не ровно на холостых работает,обороты плавают,и их очень мало,хол.ход как бы не соврать 650 оборотов наверно)) Один чувак ремонтом занимающийся,сказал что зажигание переделывали под ГБО!
Кто сталкивался  с этим отпишитесь!Может кто просто знает что там может быть!
Спасибо!
Сообщение склеено: 24 Сентября 2009, 20:53:05
Плиз...
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2009, 20:53:05 от seregaGazelist
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
Рекомендуем почитать по теме Мозг болеет после газа!
« Ответ #1 : 24 Сентября 2009, 21:44:40 »
тебе ннадо скачать штатную прошивку под твой мотор и залить... или для начала попробовать подключить другой мозг и посмотреть
  • Репутация +23/-15
« Ответ #2 : 24 Сентября 2009, 23:04:23 »
А где скачать можно? Мля...зачем ваще газ ставить на БМВ, а?
« Ответ #3 : 24 Сентября 2009, 23:17:26 »
эт ты у хозяина спроси..
. натыкался не раз... забей в гугл... стандартные прошивки для БМВ
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Украина, Луганск
« Ответ #4 : 25 Сентября 2009, 01:51:14 »
проверь напряжение на форсунки.
  • BMW E30, 325, M20B25, Sedan, 1987
« Ответ #5 : 25 Сентября 2009, 02:49:49 »
По-моему, это маловероятно, т.к. изменить угол опережения зажигания можно только перепрошив мозг или жестко переколхозив шкивы. Хотя, на М40, кажется, какая-то регулировка около распредвала на эту тему есть - надо посмотреть в книжке.
Скорее всего, накручен расходомер. У него две регулировки - зубчатое колесико под квадратной крышкой и винт CO под круглой затычкой. Крышка и затычка имеют следы вскрытия?
Если надумаешь туда лезть (а это тут обычно не рекомендуют делать), то обязательно пометь исходное положение зубчатого колесика и измерь штангенциркулем глубину, на которую закручен винт CO.
