Автор Тема: порядок регулировки клапанов и зазоры клапанов на m10  (Прочитано 6252 раз)
e30 325
« : 24 Сентября 2009, 22:54:25 »
Подскажыте какой порядок регулировки клапанов как крутить шкив? Какиэ должны быть зазоры?
Рекомендуем почитать по теме порядок регулировки клапанов и зазоры клапанов на m10
« Ответ #1 : 25 Сентября 2009, 10:56:44 »
0.25
выставляешь по меткам в ВМТ первый цилиндр
потом все остальные, проворачивая на 180 колено... порядок регулировки по цилиндрам написан на клапанной крышке
e30 325
« Ответ #2 : 25 Сентября 2009, 12:07:59 »
большое спасибо
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #3 : 25 Сентября 2009, 13:58:47 »
вопрос туповат, но все же: а как часто их регулируют?
BMW E30
316i M10 04/1988
semen23
« Ответ #4 : 27 Сентября 2009, 18:42:31 »
их регулирут когда стучат. и каждый раз при замене/снятии клапанов.
Вопрос на уровне а когда заправляют авто :)
« Ответ #5 : 30 Сентября 2009, 10:53:30 »
ага, а судя по ответу ты заливаешь бензин каждый раз при замене/снятии бензобака или когда машина заглохла, не заводится и ты понимаешь что он (бензин) закончился!!!  :P  ;D :)
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2009, 10:55:52 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #6 : 30 Сентября 2009, 12:32:54 »
ну собсно семен достаточно правильно ответил
либо когда в них лазили, либо когда стучат
ну и еще при прохождении ТО-20К
« Ответ #7 : 30 Сентября 2009, 12:48:38 »
дык, с Семеном никто и не спорил...
у меня 2 умных книжки... в одной написано, что регулировка обязательна при "ТО-20К" для двигателей до 09.1987г.в.... в другой - что для всех движков кроме М40...
может у кого есть еще мнения на этот счет??? (не считая ОЧЕВИДНЫХ "когда лазили" и  "когда застучат")
в конце концов не ждать же когда они застучат...
BMW E30
316i M10 04/1988
Pavlik
« Ответ #8 : 30 Сентября 2009, 13:03:09 »
Двигатель работал оч. хорошо потом застучали клапана, потом перестали перестали....что это?
« Ответ #9 : 30 Сентября 2009, 13:38:54 »
скорее всего там где написано до 09.87, течь шла о 4цилиндровых двигателях
Сообщение склеено: 30 Сентября 2009, 13:39:15
какие интервалы времени были между потом и потом
Pavlik
« Ответ #10 : 30 Сентября 2009, 15:46:06 »
неделя)))
semen23
« Ответ #11 : 02 Октября 2009, 09:57:48 »
я заливаю бензин при замене/снятии  бензобака или когда загораеться лампочка и я понимаю, что бензин на исходе. Просто ты такой тугой, что не можешь понять когда регулировать клапана, если даже прочитал об этом  в книжке и спрашиваешь у форума. Поэтому тебе так и объяснили, как тугому!!!
