Автор Тема: проблема с сабом  (Прочитано 3991 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« : 25 Сентября 2009, 01:47:42 »
стоит саб флай 2 колонки
на заглушенной машине играет нормально
а когда заведешь то фон/гул добавляется, и с 1 до 2 тысяч оборотов гул нарастает, а после 2 тыс пропадает
колокольчики от саба если отключить(саб включен) , то гул пропадает
что может быть?
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме проблема с сабом
« Ответ #1 : 25 Сентября 2009, 10:20:52 »
экранировка межблоков
  • кто здесь
« Ответ #2 : 25 Сентября 2009, 12:06:54 »
Я не шарю что это значит
варианты решения проблемы?
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #3 : 25 Сентября 2009, 12:27:11 »
межблоки - это линейные провода от магнитафона к усилителю, по которым неусиленый звуковой сигнал поступает
а что значит "колокольчики от саба отключить" ?
какой усилитель на саб? или саб активный? то что флай - это отлично, модель пиши.
  • кто здесь
« Ответ #4 : 25 Сентября 2009, 12:52:19 »
саб активный колокольчики это провода от майфуна к сабу, тянул их по тунелю по середине, плюсовой по порогу
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #5 : 25 Сентября 2009, 13:42:42 »
ааааа))) колокольчики))
ну кароче, межблочные кабели по конструкции разные бывают, в части экранировки.
как вариант поменяй их на любые другие и посмотри на эффект.
мона ещо межблок (колокольчик))) развернуть - тюльпанами которые у тебя ща в саб воткнуты воткнуть в магнитафон, а магнитафонными в саб
вообще прикол в разных точках земли. саб у тебя стопудова прикручен минусовым проводом в багажнике, а магнитола имеет землю под рул. колонкой (штатно) вот разность потенциалов, или как вариант плохой контакт экрана (массы) межблочного провода в тюльпане
так было изначально, или было норм, а недавно стало так?
  • Репутация +64/-43
« Ответ #6 : 25 Сентября 2009, 14:18:30 »
Я попробую перевести на русский ))
Прикрепи проводок одним концом к корпусу ГУ а другим к массе линейного выхода.
ОСОБЕННО, если у тебя ГУ пионер.
Если поможет приходи сюда, скажу в чем причина :)
  • кто здесь
« Ответ #7 : 25 Сентября 2009, 16:54:29 »
да вроде сначало небыло или незамечал
НО если заглушить и завести машину то гул пропадает, еще бывает печку включу выключу гул пропадает, фары включу выключу гул пропадает
Сообщение склеено: 25 Сентября 2009, 17:20:30
ты миня еще больше запутал))
короче мне надо провод на массу магнитолы и второй конец куда?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2009, 17:20:30 от postal88
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #8 : 25 Сентября 2009, 17:26:51 »
вытащи магнитолу из дырки, но чтоб все провода подключены были и она работала.
возьми кузок провода, один конец замкни на корпус магнитолы, второй на видимую часть "колокольчика" - т.е. экран тюльпана межблочного кабеля, который воткнут в лайн-аут магнитолы.
если эффект будет - значь цоколь мвмы тюльпана в магнитоле имеет хреновый контакт с землёй или ещо чо.
если не будет, замкни этим проводом корпус магнитолы и минусовую клемму усилителя. ну как-бы так.
да, и попробуй кабель "перевернуь".
  • кто здесь
« Ответ #9 : 25 Сентября 2009, 18:14:11 »
пасипа, проводок спас! Да у меня пионер
  • 286л.с./1000кг
кум 33
« Ответ #10 : 26 Сентября 2009, 19:29:07 »
я так понял пионер глючный ?
  • кто здесь
« Ответ #11 : 27 Сентября 2009, 17:24:46 »
видимо не у одного меня такой пионер :)
  • 286л.с./1000кг
