Автор Тема: Как правельно выстовить по меткам М20В27?  (Прочитано 6002 раз)
  • Репутация +433/-196
« : 25 Сентября 2009, 19:50:10 »
Собираю м20в27, надо ставить ГБЦ, подскажите как правельно выставить все по меткам, где именно находятся метки? :-[
 Двиг м20в27, мотроник 1.0, с датчиками положения коленвала на коробке.
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме Как правельно выстовить по меткам М20В27?
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #1 : 25 Сентября 2009, 20:10:06 »
« Ответ #2 : 25 Сентября 2009, 20:21:59 »
« Ответ #3 : 25 Сентября 2009, 21:03:46 »
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #4 : 01 Октября 2009, 21:38:52 »
 А если я забыл перед снятием ролика поставить в ВМТ. (знаю, я лох)? Когда снимал нижний шкив коленвала(на который ремень генератора одевается) немного (сантиметра на полтора) провернул его, потом примерно в старое положение вернул. В общем чем может быть чревато? По меткам ещё не выставлял
e39 523i
« Ответ #5 : 05 Октября 2009, 19:45:00 »
Попробуй надеть и натянуть ремень и повернуть аккуратно двигатель выставив метки. Если ошибёшься на зубец, то должно прокрутится и можно будет переставить ремень по меткам, если больше возможно упрёшься поршнями в клапана, по сему крутить нужно очень аккуратно.
« Ответ #6 : 06 Апреля 2010, 09:59:54 »
Приходится опять поднять тему.
Вчера решил поменять ремень ГРМ, на каленвале метка четка совпадает а на распредвале на пол зуба уходит. При этом когда нажимаешь на педаль акселератора стреляет во впуской колектор.
Как выставить так, чтобы совпало четко по меткам?
« Ответ #7 : 06 Апреля 2010, 10:28:11 »
Хм, может у тебя шестерня коленвала прокрутилась сломав шпонку? На пол зубца никак не должна быть разница меток. Сам буквально неделю-полторы назад выставлял.
« Ответ #8 : 06 Апреля 2010, 10:46:17 »
Тоже думал об этом, но пришлось проверить, шпонка на месте.
« Ответ #9 : 06 Апреля 2010, 14:47:07 »
И на распреде тоже?
Сообщение склеено: 06 Апреля 2010, 14:47:49
Может ремень неправильный?
« Ответ #10 : 06 Апреля 2010, 15:41:08 »
И на распреде тоже?
Сообщение склеено: 06 Апреля 2010, 13:47:49
Вот на распредвале несмотрел, незнаю гдетам смотреть. А ремень бывает 127 зубьев и 128, разница в ремне на один зуб, да и роликом это натягивается, а у меня половина зуба вылазиет.
« Ответ #11 : 06 Апреля 2010, 15:48:22 »
Ну вот это и странно, что половина.
« Ответ #12 : 06 Апреля 2010, 15:51:21 »
А если выставлять так как есть, то лучше в какую сторону поставить метку шестерни коленвала относительно риске на голове? До риски на голове (если по часовой стрелке прокручивать) или после? При условии что нижние метки четко совпадают.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2010, 08:09:37 от Таракан
« Ответ #13 : 07 Апреля 2010, 10:41:31 »
Хм... Слушай, а ты на стрелку на шестерне ориентируешься по меткам на распреде?
« Ответ #14 : 07 Апреля 2010, 10:56:45 »
На распердвале, вернее на шестерне есть насечка, я ее выставляю по насечке на голове. как показано на последних двух фото по этой ссылке /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzM1NjguMA== вот на предпоследней фотке насечка на шестерни на пол зуба уходит от насечки на голове, а у меня на пол зуба недоходит. Может попробывать выставить на пол зуба после насечки?
Как ориентироваться по меткам на распредвале?
« Ответ #15 : 07 Апреля 2010, 11:12:22 »
Ну х.з., у меня на метку головы практически ровно смотрит тот зубец, на который показывает стрелка на шестерне. Сама стрелка чуть отклонена. Можетшь конечно попробовать в другую сторону выставить.
Слух, а ты ремень в какую сторону надеваешь - со стороны промежуточного вала, или натяжного ролика?
« Ответ #16 : 07 Апреля 2010, 11:17:37 »
пробывал по разному, впринципе разници нет, как оденется ремень потом прокручиваю вал ключом на 22 и проверяю метки еще раз, а потом натягиваю ремень роликом.
Подскажи из-за чего может стрелять во впуск? (перчатка с бегунком новые, свечи, провода тоже)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #17 : 07 Апреля 2010, 13:45:30 »
если на прогретом стреляет то значит клапана зажаты, регулируй их и все. +/- пол зуба разницы не играют. даже один зуб чувствоваться так не будет.
« Ответ #18 : 07 Апреля 2010, 14:00:11 »
Да я тоже скланяюсь к тому что разница даже в один зуб не может давать такой эфект. А на холодную вроде нестреляет, но спустя минуту начинается. Клапана по вечеру проверю. А из-за датчика положения коленвала такое может быть? У меня стоит два их в колоколе коробки
« Ответ #19 : 07 Апреля 2010, 15:14:27 »
нет не может, это чисто в клапанах проблема. ты походу притирал их? если да то будь готов раза 3-4 регулировать.
« Ответ #20 : 07 Апреля 2010, 15:17:15 »
Я отдавал мастеру голову, ее перебирали и притирали клапана
Сообщение склеено: 07 Апреля 2010, 15:18:13
А почему прийдется раза 3-4 регулироват?
« Ответ #21 : 07 Апреля 2010, 15:27:39 »
ну потому что они как бы сами притираются еще.
отрегулируй, покатаешься чуть чуть...перестанет тянуть и начнуться провалы. опять регулируй, с каждым разом интервал будет увеличиваться.
у меня один в один было.. тоже не мог понять почему стреляет и не едет.
можешь на горячем двигателе выставлять зазоры но тогда ставь 0,3мм или на холодном 0,25мм.
« Ответ #22 : 07 Апреля 2010, 15:56:33 »
Понятно спосибо большое.
Вселил надежды )
« Ответ #23 : 07 Апреля 2010, 15:56:55 »
Вообще-то крутить и повторно метки проверять нужно после натягивания роликом.
« Ответ #24 : 07 Апреля 2010, 16:07:26 »
Это само собой разумеется, просто об этом ненаписал ) Я его проверять уже устал, точнее все раскручивать и закручивать, зато теперь пол часа уходит на эту процедуру
