Автор Тема: нужна помощь по м10  (Прочитано 8615 раз)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #25 : 23 Марта 2007, 21:30:27 »
вообщем на счет того что цепь проскочила, вероятность оч маленькая, говорил с мастером, он сказал что в обратную сторону не крутил.....
Естественно не крутил...Там проверить 10 минут.
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь по м10
welcome to hell
« Ответ #26 : 23 Марта 2007, 22:27:21 »
Проверка меток и выставление зажигания спасёт эту машину. Греется от раннего или познего зажигания ( если слишком переборщить )!
Yura
« Ответ #27 : 26 Марта 2007, 15:58:47 »
удача отвернулась...... проверяли страбоскопом..... зажигание в норме....... цепь не проскочила
  • Репутация +109/-3
« Ответ #28 : 26 Марта 2007, 23:57:19 »
Я б ещё раз зазоры в клапанах проверил.Чем черт не шутит, вдруг поможет.Искать надо там, где последний раз ковырял.
Меня посетила мысль.Если цепь всё таки перескочила, то стробоскопом можно наверное выставить бегунок на 1-й циллиндр, путём вынимания трамблёра.А распредвал то  не правильно при этом будет распологаться.Я так думаю,хотя могу заблуждаться.Я бы снял клапанную крышку,выставил бы по меткам коленвал и распредвал и посмотрел бы куда смотрит бегунок.Если надумаешь, могу описать сей процесс ,если что.
  • Репутация +4/-6
« Ответ #29 : 27 Марта 2007, 00:33:11 »
посмотри ка воздухомер,как заслонка у него работает,не цепляет. померий тестером ,может уже гдето дорожка протёрлась или контакт плохой. на  джетронике воздухомер это датчик номер один!
Yura
« Ответ #30 : 27 Марта 2007, 02:58:14 »
блин спасибо канеш тебе большое, но боюсь даже если ты опишеш мне этот процесс, рука не поднимиться это самому проверить, так как если я лезу во чтото что незнаю оно как правило ломаеться :)..... я могу поставить музыку в машину, проклеть шумку, перебрать стартер или генератор и др. веши такого рода, которые поломавшись хотябы можно просто сменить без особых патерь.... но в двиган я лезть боюсь.... фобия наверна :)
Yura
« Ответ #31 : 27 Марта 2007, 03:11:04 »
для того чтобы посмотреть вскрывать его ненадо???
З.Ы. народ а кстати вот возникли сомнения по поводу расходомера (БОШ) его код заканчиваеться на 39..... он вообще бмвшный???
  • Репутация +4/-6
« Ответ #32 : 27 Марта 2007, 11:39:32 »
для диагностики вскрывать не надо. на авто 86-87годов ставили бош 039 в том числе
« Ответ #33 : 27 Марта 2007, 14:56:14 »
039 стоит на М20В20 с джетроником. Для М10 не родной он.
Yura
« Ответ #34 : 27 Марта 2007, 14:57:22 »
спасибо утешил.... у меня какраз дек 87, уже второй переход но двиг м10..... а то мне малый на разборке выдвинул мысль что он от опеля :)
З.Ы. а кстати они если че взаимозаменяемые?
Yura
« Ответ #35 : 27 Марта 2007, 14:58:18 »
опа..... и что делать???....... как думаеш стоит заморачиваться на замену???
  • Репутация +4/-6
« Ответ #36 : 27 Марта 2007, 15:21:21 »
на м20 ставили 031 и 083,на м10 - 050 и 039./go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9wY29kZT0xMyUyMDYyJTIwMTI3OTY2NCZhbXA7ZmNvZGU9MDBFJmFtcDtzcj00
« Ответ #37 : 27 Марта 2007, 16:10:51 »
Опаньки. Извиняйте люди но у меня в книге опечатка. ой Проверил - и правда обманул вас. Еще раз извиняйте.
Вот и верь нашим книгам после этого. diablo
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #38 : 27 Марта 2007, 18:13:00 »
У меня стоит 050 на М10. Второй переход.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
Origin
« Ответ #39 : 27 Марта 2007, 19:15:02 »
39-ый расходомер от М10, безкатализаторной версии. Номер расходомера у тебя правильный.
Yura
« Ответ #40 : 27 Марта 2007, 23:22:22 »
спасибо хоть утешили.... а то у нас мастера такие что даже хер че знают..... и даж некоторые спорят когда говориш что двиг м10 с лямдой до последнего доказывают что таких не бывает :)
