Автор Тема: Не поднимаются обороты больше 4000.(m10i)  (Прочитано 2849 раз)
kvl
« : 27 Сентября 2009, 01:16:43 »
Такая проблема, раньше стоял карбюратор, обороты не поднимались больше 4000.Я поставил инжектор и такакя же фигня...
В чем проблема?
Рекомендуем почитать по теме Не поднимаются обороты больше 4000.(m10i)
Kot1988
« Ответ #1 : 27 Сентября 2009, 01:30:55 »
систему зажигания полностью менял?
kvl
« Ответ #2 : 27 Сентября 2009, 01:34:52 »
нет, старую оставил.
Kot1988
« Ответ #3 : 30 Сентября 2009, 01:44:19 »
так собственно оттуда и копай...
Pavlik
« Ответ #4 : 30 Сентября 2009, 13:17:27 »
Такая же проблема была на 750ой бехе...непонятно
« Ответ #5 : 30 Сентября 2009, 13:39:57 »
таха от 6цилиндровой
  • Локация: Украина, г. Кировоград
« Ответ #6 : 30 Сентября 2009, 15:05:52 »
холостые сколько показывает?
semen23
« Ответ #7 : 07 Октября 2009, 17:12:32 »
может трос не натянут или болт в полу выкручен сильно. глупо, но всеже может быть
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #8 : 07 Октября 2009, 18:56:26 »
У тебя бегунок остался от карбовой, там есть пружинка которая работает как ограничитель оборотов, попробуй ее убрать или купи бегунок от инжекторной машинки.
ski 7
« Ответ #9 : 05 Ноября 2009, 00:27:11 »
а что за пружинка и где она стоит?
faworite
« Ответ #10 : 05 Ноября 2009, 13:20:15 »
на бегунке трамблера стоит пружинка которая отвечает за механическую отсечку, сними ее и убери то что она держит и все должно работать.
« Ответ #11 : 05 Ноября 2009, 13:40:44 »
автор, ты внатуре уверен что у тебя тахометр показывает правильно??
