Автор Тема: Парни помогите не могу снять моторчик отопителя!?!?!  (Прочитано 3936 раз)
XAM63rus
« : 27 Сентября 2009, 18:35:05 »
Подскажите кто нибудь как снять моторчик печки на е30 м10??? Целый день провозился так и не понял как!!! Плиз!!!
Рекомендуем почитать по теме Парни помогите не могу снять моторчик отопителя!?!?!
bad_dab
« Ответ #1 : 27 Сентября 2009, 19:17:51 »
Вот, там крепит деталь номер 8 )) Там защелку внизу поддеть надо, чтоб открепилась)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #2 : 27 Сентября 2009, 19:19:31 »
Я на м20 снимал со стороны моторного отсека под стеклом. Там такая большая дыра есть, закрытая  какой то крышкой.
Сообщение склеено: 27 Сентября 2009, 19:20:25
А, ты имеешь ввиду разобрать..
e39 523i
XAM63rus
« Ответ #3 : 27 Сентября 2009, 19:28:15 »
нет!! я не могу подобраться не с какой стороны!!! чтобы его открутить!!!
bad_dab
« Ответ #4 : 27 Сентября 2009, 20:01:42 »
Подбираться надо с улицы... открути вот эту пластину (на 4 вроде заморезах, найдешь  8))
XAM63rus
« Ответ #5 : 27 Сентября 2009, 21:59:45 »
У меня вроде нет такой пластины!!!
« Ответ #6 : 27 Сентября 2009, 22:03:55 »
тогда тебе должно быть видно поторчик печки.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #7 : 27 Сентября 2009, 22:29:46 »
или растяжка закрывает обзор
XAM63rus
« Ответ #8 : 27 Сентября 2009, 23:00:00 »
Ща уже сказать не смогу!!! Только завтра!!!
  • Репутация +7/-3
« Ответ #9 : 01 Октября 2009, 23:03:11 »
у всех есть смотри лучше, да и ещё если будешь снимать то только при теплом двиге, и в теплом гараже, иначе можно лопости(крыльчатки) поломать!!!, проверенно на горьком опыте!!! они  хрупкие становятся просто жопа!!
Расстёгиваешь деталь №3, снимаешь деталь №7, расщёлкиваешь №8, снимаешь провода, достаешь моторчик, крыльчатки неснимай, там баланс важен, иначе будет калбаситься!!!
« Последнее редактирование: 01 Октября 2009, 23:06:31 от Andrey_Bumer_AS
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
