Автор Тема: Откуда под водительским ковриком вода?  (Прочитано 9996 раз)
Роман012
« : 30 Сентября 2009, 23:52:18 »
Блин причём только там вода больше нигде нету,парни какие могут быть советы.
Рекомендуем почитать по теме Откуда под водительским ковриком вода?
  • Бензин в масле, закидывает свечи. Откуда?
    Столкнулся с такой проблемой, мотор м20б25
    Решил поменяться масло, заливал 10 на 40, посоветова...
  • хоть откуда, сам в Москве м40в16 ищу
    Нужен с документами, с хорошо читаемым номером. Можно только блок цилиндров. +79162956020 Павел...
  • Вода под ногами
    Кузов два месяца как после капилки, т.е. поварено все, что можно представить... но вот проблема: поя...
  • Куда-что-откуда) м10в18
    Форумчане, доброго времени суток!
    Поставили другой мотор, не поймём куда-что-откуда с некоторым...
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #1 : 01 Октября 2009, 00:06:51 »
из порога , из люка , из под лобовухи , из отсека электродвигателя печки , из дыр в дне
« Ответ #2 : 01 Октября 2009, 14:32:56 »
+ с ботинок стекает
Роман012
« Ответ #3 : 01 Октября 2009, 21:30:36 »
+ с ботинок стекает
Да я не ездил неделю машина под окном,дожди идут.Вода именно под ковриком вокруг всё сухо.
« Ответ #4 : 01 Октября 2009, 21:42:18 »
Если не ездил - значит сверху.
Если забиты водостоки из порога - вода, протекающая в щели люка, стекала в порог, переполняла его и лилась в салон. Если дырка в нише дворников - оттуда она стекала по моторному щиту под коврик и впитывалась. Если течь в отсеке печки - то же самое, только справа сбоку.
Рекомендую снять кожух над педалями и с помощью глаз и помощника с бутылкой (воды!! :) ) выявить источник.
« Ответ #5 : 01 Октября 2009, 21:43:34 »
люк есть?
ковер за педалями сухой?
Роман012
« Ответ #6 : 01 Октября 2009, 22:51:07 »
люк есть?
Да люк есть,но тогда была бы вода на самом коврике,у меня кстати справа спереди на ковре вода собирается но это с лобовухи,а над педалями всё сухо всё снимал смотрел тщательно,наверное всё таки с порога,т.к. когда завожу начинает вытекать на асфальт.
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 01 Октября 2009, 22:57:54 »
тогда прочищай сливные отверстия
« Ответ #8 : 02 Октября 2009, 00:03:38 »
интересно, а сзади справа ковер сухой? хотя вобче за центральной стойкой дырки в ребре порога вроде выше, да и там бак.
а так вобче да, в пороге аквариум уж поди ))
Роман012
« Ответ #9 : 02 Октября 2009, 21:54:14 »
да сухой
« Ответ #10 : 05 Октября 2009, 16:20:55 »
У меня были засорены недавно стоки люка, в одном пороге ваобще несколько кило песка. Ковёр насквозь мокрый. А вот сверху вода появлялась всего несколько раз, в основном при движении.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #11 : 09 Октября 2009, 17:32:59 »
я сливные шланги давно вывел из порогов, теперь сливается вода прямо на асфальт, вода еще может затекать из стыка крыла и кузова сверху, при установке крыла надо обязательно это место герметиком залить, иначе вода будет попадать в моторный отсек а из него в салон
  • Репутация +25/-7
« Ответ #12 : 19 Октября 2009, 09:27:39 »
вопрос такой,
в торце ниши,  где стоит  моторчик  "дворников", со стороны водителя дырка, может ли через неё вода под ноги водителю стекать? если да, как бороться?
  • Репутация +297/-135
« Ответ #13 : 19 Октября 2009, 13:22:43 »
вопрос такой,
это сливное отверстие, выходит в крыло. Если прогнило может и в салон набежать. Выход - разбирать смотреть и варить
  • BMW e30, m52b28, Touring
chev
« Ответ #14 : 29 Октября 2009, 01:00:52 »
народ , если есть у кого, скиньте схему водоотводов, буду благодарен, ато таже хрень оба коврика мокрые постоянно (водительский и пассажирский)
« Ответ #15 : 30 Октября 2009, 15:08:26 »
блин...у меня тоже самое...а куда именно в порог отводится вода с люка? А то у меня на стыке арки и левого порога была дырка, ее заварили - тепрь вот думаю, не шел ли туда слив воды с люка? на фотке мож кто покажет...
« Ответ #16 : 30 Октября 2009, 15:32:18 »
Ответил в другой теме.
« Ответ #17 : 31 Октября 2009, 00:37:53 »
спасибо
  • черный bmw 316 м 10 2ве . 1985 год
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Израиль Рамат-Ган
« Ответ #18 : 03 Ноября 2009, 14:28:31 »
У меня текло из под резинки пучка проводов.До меня там кто то лазил и здвинул ее с места.Промазал герметеком и поставил на место.На одной делал тоже самое правда под резинкой уже была труха из ржавчины и листьев.
  • Репутация +5/-91
« Ответ #19 : 24 Ноября 2009, 12:42:35 »
так так так ...я нашел свою тему...тока вот не знаю где слив в пороги и что надо смотреть и чистить((((((
  • Репутация +927/-379
« Ответ #20 : 24 Ноября 2009, 12:47:33 »
загляни под машину , спереди , где крыло стыкуется с порогом , должен увидеть сливные отверстия. если они ессно не забиты напрочь грязью. что вероятно.
П.С. Виктор в Питерской же ветке тема про водостоки. её бы вынести в архив чтоль . или она того не стоит ? вроде всё подробно описано , что куда и зачем идёт.
  • Репутация +5/-91
« Ответ #21 : 24 Ноября 2009, 12:53:33 »
и еще у меня новость от старого хозяина что на машине вскрывали стекло лобовое и там стыл он внизу а по идеи должне быть наверху из него может протекать и скапливать под ковром в параллоне?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #22 : 24 Ноября 2009, 13:31:31 »
Глянь где тросик газа  уходит в салон. Не правильно написал. :-X
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 13:34:03 от vovaostrobrod
« Ответ #23 : 24 Ноября 2009, 13:32:34 »
:):)))) во-во )
  • Репутация +9/-3
« Ответ #24 : 24 Ноября 2009, 13:32:51 »
Сообщение склеено: 24 Ноября 2009, 13:35:11
У меня оттуда вода набегала после дождя.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2009, 13:35:11 от vovaostrobrod
