Автор Тема: Замок зажигания!?  (Прочитано 2121 раз)
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« : 02 Октября 2009, 10:18:42 »
Вобщем история такая....
Приехал(месяца 2 назад), заглушил двигатель и мин через 5 поехал.... далее секунд через 10 задымился замок - тонкая струйка дыма и дикая вонь  >:D, выключил/пауза/включил зажигание  и поехал всё вроде было нормально, ток со временем появилась проблема в замке... при повороте в последнюю позицию до упора (резко) машина не заводится приходится"ловить" момент когда схватывает... И вот наконец дождался вооще не заводится - 1 положение норм, 2 положение включается приборка и на дальнейшее проворачивания ключа из реакций тока потухает кратковременно панель стартёр вооще не отзывается
Вопрос - кто сталкивался с подобным и как лечил и вооще мона ли сделать залипуху :-[ т.к. вот вот беру на разбор кузов со всеми рабочими замками....
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
Рекомендуем почитать по теме Замок зажигания!?
« Ответ #1 : 02 Октября 2009, 13:29:25 »
Давай назовем тему "задымился и глючит замок зажигания".
Что такое "залипуха", я не знаю, а ремонт надо начать с осмотра контактной группы замка зажигания.
  • Репутация +17/-7
« Ответ #2 : 03 Октября 2009, 16:27:58 »
Проблема с заводом решилась затягиванием болта на клемме аккумулятора клемма сидела крепко а вот болт.... подвёл гад  >:D)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #3 : 04 Октября 2009, 02:07:41 »
а тонкую вонючую струйку дыма изпод капота в рулевую колонку затянуло?
  • Репутация +17/-7
« Ответ #4 : 04 Октября 2009, 15:40:59 »
При недопонимании смысла написанного читать текст до полного понимания оного!
А момент зажигания приходится также ловить... ((
« Последнее редактирование: 04 Октября 2009, 15:42:49 от osiris
« Ответ #5 : 04 Октября 2009, 19:34:45 »
затяни болт ещо сильнее, момент там ныкаетса
« Ответ #6 : 05 Октября 2009, 01:52:52 »
...задымился замок - тонкая струйка дыма и дикая вонь
Читаю, переставляю слова с буквами - всеравно момент не ловится.
От замка до АКБ метра 2 проводов.
Откудова дым шел?
