Автор Тема: Можно ли заварить технологические отверстия в днище?  (Прочитано 7234 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 23 Марта 2007, 11:35:05 »
есть мнение что это именно технологические отверстия, которые нужны для того чтобы крепить кузов на конвеере при сборке и т.д. а не дренаж для слива конденсата... ну когда вы видели конденсат между полом и ковром? если кузов не прогнил и не течет? откуда там влаге в воздухе взяться чтоюбы из под днища капал конденсат?
так вот вопрос, кто ниб заваривал это дело?
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме Можно ли заварить технологические отверстия в днище?
Duke ®
« Ответ #1 : 23 Марта 2007, 11:37:14 »
Это сливные отверстия для слива краски...
На заводе кузова в краску (грунт) окунают, и через это она сливается...
В принципе возможно и роботы через это что-то делают...
В общем они ненужны, и заварить их можно :)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 23 Марта 2007, 11:42:34 »
А зачем, ани как бы заглушками закрыты плотно!!? А если хочешь заварить, пожалуйста-дело твоё! Просто смысла нет заваривать если там нет сильной корозии, если нет просто заглушки, купи новую или подбери в коком нить магазе... :)
Tiggra
« Ответ #3 : 23 Марта 2007, 11:44:01 »
я их заварил сзади, спереди пока думаю....
Duke ®
« Ответ #4 : 23 Марта 2007, 11:45:43 »
Да спереди там фитюлькие такие... чо их заваривать?
Лучше пластиковые заглушки (вместо железных) туда поставить и все.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 23 Марта 2007, 19:12:50 »
Я все нах заварил, ибо они нах не нужны  :)
  • 323i- Продана
« Ответ #6 : 24 Марта 2007, 01:32:30 »
обычно посадочные отверстия сильно гниют, поэтому просто заглушка это Г, надо вырезать до живого металла и все заваривать наглухо, мое такое мнение, меньше влаги в салоне дольше живет кузов и не потеют стекла :)
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #7 : 26 Марта 2007, 23:00:29 »
мне спереди заварили, теперь после дождека под ногами водителя долго чавкает. Ежжу, газетки меняю под ковриком, высасывают воду хорошо.
Не знаю толи в пороге дырки засорились, толи с тапок капает не по детски под педаль, толи изза завареной дырки.
« Ответ #8 : 27 Марта 2007, 01:51:13 »
странно надо снимать ковер я свой снял... пока не покровырял и не побил отверткой больных мест особо не видно было :)
Tiggra
« Ответ #9 : 27 Марта 2007, 09:19:56 »
прочистить дренажные отверстия порогов, проверить целостность/незабитость трубок слива из люка
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #10 : 27 Марта 2007, 13:35:14 »
таже фигня, щас после зимы-болото! ковер снимаю, сушить буду, и задние заглушки заварю, они сгнили, через  них фсе натекло!
« Ответ #11 : 27 Марта 2007, 14:53:45 »
Заварить не только можно но и нужно. То что через них не течет и вокруг них не гниет - это дело времени.
« Ответ #12 : 04 Апреля 2007, 12:35:55 »
А у меня после зимы ковер влажный стал, сушится он отвратительно - там типа вспененая резина какая-то, влагу отдавать не хочет. Спасибо за совет с газетой, сам не додумался  wacko. Причиной было то что крышка эта железная немного поднялась (вероятно из-за контакта с дорогой) и вода шуровала под ковер. Поржавело основательно, но гнили нет. Я все почистил, замазюкал мастикой, и крышку вернул на место. С остальными вроде все в порядке. Смысла в них как в дренаже я не вижу и согласен что заварить их при желании не помешает, но это если  много гнили и меняется кусок днища, а так-от сварки, пережженого металла и окалины, а также сожженной мастики и краски пользы много не вижу.
