Автор Тема: kak nasiot turbina ot 2.5td i 2.4 na e30 m20b20?  (Прочитано 4181 раз)
Litva
« : 03 Октября 2009, 18:34:40 »
Privet vsem na vasom forume davno citaju i mnoga cevo pamoglo vot pisu pervij raz i haciu uznat.
Dvigatel u menia m20b20 v korpuse e30 turbinu hatelos uze ocen davno no kak to nevihadila.Dvigatel posle kapetalnavo remonta pomeneni moteliovije vkladisi , satunije vkladisi, pomeniani kolcia vse prokladki masla sjomacnije kolca v galave pritiorti klapana i.t.d.podruku papalis 2 vida turbini 2.5td i 2.4 - s e30 korpusa ,nu i ja hatelbi vasej pomasi mozna bilab pastavit kakuju nebud iz nih na m20b20 na stoc esli mozna hatelosbi papodrobnej esli est foto hatelas bi uvidet. Skolka mozna bilab vidut na stoc s odnoj i drugoj turbinoj.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2009, 18:37:33 от Litva
Рекомендуем почитать по теме kak nasiot turbina ot 2.5td i 2.4 na e30 m20b20?
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Срочно !!!M20b20-Глохнет на ходу, зоводится через минут 5
    Друзья помогите, уже нет сил. Заводится, едет как положено, в какой то момент начинает глохнуть, газ...
« Ответ #1 : 03 Октября 2009, 19:02:48 »
думаю ничего она не добавит.. а после 5000 будет только мешать...
з.ы. не пиши на транслите, влом читать
Litva
« Ответ #2 : 03 Октября 2009, 19:14:53 »
ja tut novenkij i necevo poka neznaju gde etoat translit i vsio takoje tebolije u menia net ruskoj klaeaturi i ja s litvi
« Ответ #3 : 03 Октября 2009, 19:23:28 »
транслит это то чтоты пишешь латинскими буквами.... пиши кириллицей
Litva
« Ответ #4 : 03 Октября 2009, 19:29:27 »
nu esli netrudna togda podskazi gde tut nada nastrojet v forume ili gde kirilicu nada vibrat?
  • Репутация +205/-105
« Ответ #5 : 03 Октября 2009, 19:36:20 »
у меня был м20в25 на турбине от м21в24.
колектор также от м21 был, переходной фланец и оно сидело на бошке м20
сидело всё на штатном мозге, форсы неродные, забор масла в турбину- с датчика уровня масла, слив в поддон, стоял расходомер. двойная прокладка под ГБЦ, спиленные сверху поршни.
двиг этот брал под з/ч и сборку 327, так что не катался и не ставил его. предыдущий хозяин отмечал притупливание на средних оборотах.
сам по себе вариант не является нормальной турбой для м20, и если финансов нет на норм кит, то лучше не заморачиваться с этим.
для норм турбо м20 нужна бензиновая турбина ( вам в Литве можно от субарика поискать), норм выпускной коллектор, другой моск или хотя бы маф, интеркулер и проч.
бюджет грамотной утсановки турбины на м20 начнётся примерно от $4,500 и выше.
есть люди, которые ездят на м20 с турбой от м21, но лично не общался.
Litva
« Ответ #6 : 03 Октября 2009, 23:02:17 »
nicio padazdiom moz esio u kavo kakiji ideji pajaviaca.
Litva
« Ответ #7 : 06 Октября 2009, 14:59:51 »
nu cto neukavo net nikakih predlozenij savetov?
« Ответ #8 : 06 Октября 2009, 19:54:31 »
совет... выкинь её нах... не подойдёт она для твоего мотора.... предложение... поставь турбу от субаря дуни коней 250 и будет тебе счастье.... ты какиефорсы брал и мозг какой для управление всем этим
Litva
« Ответ #9 : 09 Октября 2009, 13:59:43 »
nu tagda daj nomer turbini ili hot nazvanije ot kakoj subari jejo iskat?
« Ответ #10 : 09 Октября 2009, 15:29:01 »
TD04 или TD05
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #11 : 11 Октября 2009, 22:44:31 »
Zelatelno ot Subaru WRX STI.
Ochen vazno kak skazal BMW_3xx_i MOZG! Esli nenastroish motor horosho daze pri 250hp razsipetsia srazu... :)
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Krāslava Latvija
« Ответ #12 : 12 Октября 2009, 00:53:17 »
человек из литвы и такое чудооо!!!! о божее! и на Росийском форуме такое спрашивает!
Litva
« Ответ #13 : 12 Октября 2009, 15:49:07 »
samoje glavno cto celovek iz Latviji ne cudo a frukt.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Беларусь
« Ответ #14 : 13 Октября 2009, 11:14:42 »
У вас там возможностей километр...........
  • E30 M20B27Turbo 1990г.в. M-tech2 Black
Bmw E30 327Тurbo M-teh2 (362p.s. 558Hm)  (задумываюсь о продаже)
Bmw E46 330ci 2006 M-tech2 Black ZHP (катаюсь)
