Автор Тема: мозги?..  (Прочитано 2020 раз)
  • Репутация +47/-18
  • Локация: Ховрино
« : 05 Октября 2009, 01:57:43 »
Народ,нужен совет!
После полугодового простоя не заводится.
Сначало не включался бензонасос.Напрямую работал.Я недолго думав отрезал провод от реле (зел-фиол) и кинул от реле к насосу провод.Не работает.Вместе с ними смотал 2й конец зел-фиол провода и насос заработал.Тут я вообще перестал челибо понимать.
Насос качает,искра есть а свечки сухие.Подскажет кто чего?
двиг м20б20
ваз 2106 '88 было   subaru legacy 2.2 '94 было   bmw 320 '86 было   bmw 318is '90 было   ваз 2108 '95 было   subaru legacy 2.2 '91 было   nissan almera 1.5 '04 было  subaru outback 3.0 '02 было honda stepwgn '11 есть suzuki ignis '05 tcnm
Рекомендуем почитать по теме мозги?..
Алексей 320
« Ответ #1 : 05 Октября 2009, 04:14:19 »
если все есть а свечи сухие значит не открылись форсунки
  • Репутация +47/-18
  • Локация: Ховрино
« Ответ #2 : 05 Октября 2009, 09:57:02 »
а почему?
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #3 : 05 Октября 2009, 10:04:45 »
плюс смотри на форсунках
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #4 : 05 Октября 2009, 20:39:22 »
Плюс на форсунки и насос идет с реле. Ты его отрезал и подал на насос, а форсунки остались без оного.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +47/-18
  • Локация: Ховрино
« Ответ #5 : 05 Октября 2009, 21:00:10 »
я сделал так (рисовать не умею))
« Ответ #6 : 05 Октября 2009, 21:10:14 »
плюс с главного впрыскового реле идёт на реле насоса и на форсунки
  • Репутация +47/-18
  • Локация: Ховрино
« Ответ #7 : 05 Октября 2009, 21:26:18 »
кто из них кто?
« Ответ #8 : 05 Октября 2009, 21:57:02 »
кто из них кто?
1) Это не те реле, о которых идёт речь в теме.
2) Скорее всего описание всех реле на фото есть в теме, из которой ты стырил мою фотку! =)
  • Репутация +47/-18
  • Локация: Ховрино
« Ответ #9 : 05 Октября 2009, 23:09:46 »
я твою фоту не тырил,проверь,она на месте))
где находятся реле,о которых идет речь?
« Ответ #10 : 05 Октября 2009, 23:13:01 »
3 реле под крышкой  где то у левого стакана
« Ответ #11 : 06 Октября 2009, 10:31:57 »
Я понимаю, я шучу. Просто ты её взял из какого-то топа, в нём наверняка есть инфа.
На брызговике чуть перед левым стаканом есть чёрная крышечка, снимаешь её и видишь там 2 или 3 реле. Это и есть реле ЭБУ, бензонасоса и лямбды, последнего может не быть.
« Ответ #12 : 06 Октября 2009, 19:11:39 »
Я и говорю ты напрямую на насос бросил, а до форсунок плюс не дошел. Кинь, с того места где ты отрезал с реле, еще один провод до форсунок.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +47/-18
  • Локация: Ховрино
« Ответ #13 : 06 Октября 2009, 20:43:08 »
спасибо за помощь,завтро попробую
  • Репутация +47/-18
  • Локация: Ховрино
« Ответ #14 : 15 Октября 2009, 19:50:16 »
новости с фронта ;D
нашел нужную реле,поставил.Завелся,прогрелся.Через час еще раз завелся и прогрелся,проехал 500м до шиномонтажа.После того как мне перекинули колеса еле завелся, обороты 300-500,жмешь на газ ваще глохнет.Что это?Реле,насос?Топливную трубку скинул-нормально вроде насос фигачит...
Сообщение склеено: 15 Октября 2009, 20:37:04
кстате под крышкой где вы мне говорили должнобыть 2 или 3 реле оказалось толко одно...
« Последнее редактирование: 15 Октября 2009, 20:37:04 от santa
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #15 : 15 Октября 2009, 23:01:53 »
должно быть три реле: зажигания, бензонасоса и подогрева лямбды - минимум два должно быть. с одним вообще заводиться не должна...
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +47/-18
  • Локация: Ховрино
« Ответ #16 : 15 Октября 2009, 23:10:11 »
сфоткать нечем было.Там выведено под 1 реле (семиконтактную сименс)
« Ответ #17 : 16 Октября 2009, 10:41:18 »
  • Репутация +47/-18
  • Локация: Ховрино
« Ответ #18 : 21 Октября 2009, 03:48:13 »
1 должно быть.Не утверждайте плиз впредь если не знаете наверняка
