Автор Тема: Хонинговка цилиндров  (Прочитано 5124 раз)
  • Репутация +4/-12
« : 05 Октября 2009, 23:51:44 »
Привет всем... обязательно ли хонинговать цилиндры при замене колец? или можной обойтись без данной процедуры и чем это грозит?
всю жизнь мечтал о BMW
Рекомендуем почитать по теме Хонинговка цилиндров
« Ответ #1 : 06 Октября 2009, 00:04:16 »
Лишним не будет, только если цилиндры в допуске. Хон помогает маслу удерживаться на стенках цилиндра.
« Ответ #2 : 06 Октября 2009, 10:51:55 »
Надо смотреть износ цилиндров и состояние заводского хона. Если износ выше допуска, то хонинговать бесполезно, как и кольца менять - надо точить под ремонтные поршни. Если износ в допуске, но хон стёрся, то не помешает хонинговать. Если износ в допуске и есть хороший заводской хон, то можно оставить как есть, но это очень мало вероятно.
  • Репутация +205/-105
« Ответ #3 : 06 Октября 2009, 11:17:00 »
мне на днях хонинговали. блок оказался в хорошем состоянии, хонинговка вышла 500 рэ
cliofan
« Ответ #4 : 26 Декабря 2009, 20:36:50 »
если вироботки нет то хонинговать обезательно почитай мануал вот фотки 2,7 хон еще виден вторая с новым хоном
могу обновить хон если живеш рядом
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2009, 20:40:01 от cliofan
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #5 : 02 Февраля 2010, 10:26:32 »
а что на фотках угол рисок нового хона так сильно отличается от старого?
разве угол не влияет?  слышал что должно быть 60 градусов примерно между рисками.
« Ответ #6 : 10 Февраля 2010, 10:31:42 »
ап!
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #7 : 12 Февраля 2010, 23:33:19 »
Это смотря под каким углом смотреть! ;) А так 120=60 градусов! Просто зеркало еще не набито!
95нуль464оди
« Ответ #8 : 13 Февраля 2010, 01:54:58 »
да там видно на второй фотке что угол рисок другой
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #9 : 13 Февраля 2010, 23:25:54 »
на 1 фотке хон, на 2 помоему ершиком металическим просто пошкрябали :) :) :)
« Ответ #10 : 14 Февраля 2010, 02:24:30 »
наверно на дрель насаживали:):):)
