Автор Тема: И снова про обработку сварных швов...  (Прочитано 4060 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6070/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« : 06 Октября 2009, 16:13:06 »
Народ давайте по порядку разложим стадии обработки сварных швов внутри и снаружи авто,тк мне это предстоит,то хочу выслушать грамотных и знающих людей в этом деле.
Рекомендуем почитать по теме И снова про обработку сварных швов...
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 07 Октября 2009, 17:36:08 »
зачистить их,потом цинкарем(по желанию),далее грунтом(каким на выбор)потом герметиком для сварных швов,а потом мастикой или другой обработкой на выбор
RUS32
« Ответ #2 : 07 Октября 2009, 18:47:07 »
На герметик желательно сначала краску какую нить положить.
  • Репутация +297/-135
« Ответ #3 : 08 Октября 2009, 00:49:39 »
Не держится на герметике ни краска, ни мастика.
Я чистил до блестящего металла, потом антикоррозийным грунтом и поверх полимерной мастикой. Если шов не сплошной то герметик для швов на грунт.
  • BMW e30, m52b28, Touring
RUS32
« Ответ #4 : 08 Октября 2009, 00:58:56 »
Да как же не держится... Что вы... Все прекрасно держится.
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 08 Октября 2009, 13:00:16 »
все держится,надо просто правильным герметиком мазать типа Body seal
  • заядлый дрочер
« Ответ #6 : 08 Октября 2009, 13:37:09 »
мне много народу советовали герметик 3М
« Ответ #7 : 08 Октября 2009, 14:20:23 »
ЗМ Вообще хорошие материалы.
По поводу герметика - хз, плохо держится на нем, видимо у меня так.
  • заядлый дрочер
« Ответ #8 : 08 Октября 2009, 14:47:45 »
тоесть как я понял после по грунту уже герметиком?будет это держаться то?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #9 : 08 Октября 2009, 16:09:35 »
герметик для швов не везде нужен вообще-то
я после сварки сразу обрабатываю цинкарем
высыхает-зачищаю шов, еще раз цинкарем, потом грунтовкоу, потом герметиком, если он там требуется
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #10 : 09 Октября 2009, 12:37:37 »
сварные швы обрабатываю грунтом с цынком, также неплохо работает кислотный грунт...
последовательность обработки:
зачистка удаление окалин, обезжиривание, Zn-грунт, если для днища и нижней части кузова то антигравий, эмаль, мастика...
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #11 : 09 Октября 2009, 21:02:50 »
3М - необязательно, можно и другой. Для швов бывает полиуретановый герметик(в тубах под пистолет) - удобно чтобы валики ложить, и бывает каучуковый - я его видел только в кистевом варианте, в банке. Краска на герметике держится.(просто не надо силиконовый герметик красить)
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
