Автор Тема: проблема с печкой  (Прочитано 4127 раз)
BMWe30
« : 08 Октября 2009, 13:42:53 »
всем привет  "БМВ е_30 купе м40 1 6 запарило когда идет дождик задние 3 стекла не отпативают !!! вчем может быть проблема? СПАСИБО!!
Рекомендуем почитать по теме проблема с печкой
bik-top
« Ответ #1 : 08 Октября 2009, 13:51:46 »
тоже замучило такое - хочу знать че делать на седане!
открывать окна и проветривать? ???
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #2 : 09 Октября 2009, 09:24:49 »
со старой родной печкой такое наблюдалось, печь не могла салон прогреть, счас стоит от 08-ки (за 500руб) жарит так, что хоть штаны снимай, все стекла в норме в любую погоду
  • Репутация +23/-2
« Ответ #3 : 09 Октября 2009, 09:31:25 »
скорее всего в салоне повышенная влажность
а это обозначает наверняка в наличии дыры в кузове.
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #4 : 09 Октября 2009, 11:25:44 »
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #5 : 09 Октября 2009, 20:51:36 »
Пить нада меньше :)
Andrei_ra
« Ответ #6 : 11 Октября 2009, 09:28:10 »
Вот кстати похожая проблема, воздуха в системе нет, так как гонял выгонял всеми возможными способами, пробовал промывать печку, дул ртом в впускной штуцер воздух проходит без проблем, фишка в чем если дать оборотов хотя-бы до 1500 печка греет хорошо, но на холостых воздух еле теплый, двигатель не греется даже в жаркую погоду. Это все вводные, а причиной думаю то что все таки печка под забита и на холостых через нее слишком медленно проходит антифриз и поэтому успевает остыть и воздух не нагревается, возникла мысль а если уменьшить сечение к примеру перед термостатом, т.е. если снизить здесь сечение, то давление на этом круге станет выше и в круг печки (где давление останется прежним) больше жидкости может пойти кто что скажет. Давно попробовал бы на практике, но руки не доходят, может есть у кого мысли или опыт такого решения.
Сообщение склеено: [time]Вск 11 Окт 2009 11:23:37[/time]
Xотя сейчас посмотрел по схеме движения жидкости в системе охлаждения, получается надо снижать радиус патрубка на дроссельную заслонку, а не термостата, так как в блоке происходит разделение потока с помпы на 2 направления: печка и заслонка.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2009, 12:24:10 от Andrei_ra
« Ответ #7 : 11 Октября 2009, 13:39:46 »
в другой теме ответил тебе
Литвин324Д
« Ответ #8 : 15 Ноября 2009, 21:02:49 »
... счас стоит от 08-ки (за 500руб) жарит так, что хоть штаны снимай, все стекла в норме в любую погоду
А для замены, что нужно?
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #9 : 16 Ноября 2009, 15:35:44 »
Интересует тоже!
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
Коляныч
« Ответ #10 : 18 Ноября 2009, 14:56:26 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzY1My5tc2c2NjQ2NjcjbXNnNjY0NjY3
Делал себе. Работает. Греет лучше чем старый забитый радиатор.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #11 : 18 Ноября 2009, 17:27:23 »
Ребят ну честное слово. Должна быть идеология. Можно конечно что-то вколхозить, но только на время. Может все таки будем лечить геморой, нежели задницу отрубать.
E30 sedan M10B16 1986 - продана
Е30 sedan M10B18i 1984 - продана E30 coupe M10B16 1985 - продана Е30 coupe M20B20 1990 - катаюсь потихоньку P.S. ЛЮБЛЮ Е30!!! Москва, р-он Коптево /go.php?l=aHR0cDovL3Bob3Rvcy5ncmFibGkubmV0L2FsYnVtcy91c2VycGljcy8xMDE5OS9CTVcx.
bik-top
« Ответ #12 : 18 Ноября 2009, 17:46:21 »
Зосим, чё ты придлагаишь!?
« Ответ #13 : 19 Ноября 2009, 11:08:18 »
Поддерживаю! Слишком мало 30ок осталось, что-бы их портить вонючим колхозом, притом не для того что-бы доехать, а на постоянку.
Для печки под тонкий моторчик:
AVA BW 6022  Радиатор печки салона 2 5 2 160,64р.
Nissens 70501  Радиатор отопителя 2 1 2 178,98р.
Geri 7021  Радиатор отопителя  12 2 233,41р.
Geri 7021  Радиатор отопителя  8 2 348,78р.
Dasis 05 910 0N  Теплообменник, отопление салона  11 2 728,61р.
Geri 7021  Радиатор отопителя  7 2 889,53р.
Hella 8FH 351 311-431  Радиатор печки салона  11 4 226,91р.
Hella 8FH 351 311-431  Радиатор печки салона  7 4 378,37р.
Hella 8FH 351 311-431  Радиатор печки салона  4 4 496,11р.
Под толстый:
Hella 8FH 351 311-441  Радиатор охлаждения 1 2 3 213,75р.
Dasis 05 908 0N  Теплообменник, отопление салона  11 4 014,81р.
Hella 8FH 351 311-441  Радиатор охлаждения 2 1 4 596,39р.
Кто-то писал что и за 1500 можно купить.
« Ответ #14 : 01 Декабря 2009, 18:55:34 »
Короче с печкой такая проблема.
Включено на подачу теплого воздуха - дует холодным. Если включить подачу холодного воздуха подержать так секунд 10 и потом включить сново на теплое то теплым будет дуть но всего несколько секунд. На холостом ходу верхний патрубок гарячий, тот что снизу еле теплый. На холостых чуток теплым все таки дует.
« Ответ #15 : 02 Декабря 2009, 11:33:49 »
читай тему в самом верху. ибо ежеосенний боян затрахавший весь форум.
« Ответ #16 : 02 Декабря 2009, 12:19:56 »
Я писал, но список был примерно тот же - значит они либо подорожали, либо в разных регионах отличаются цены.
« Ответ #17 : 02 Декабря 2009, 15:33:03 »
Скорее всего по регионам...
  • Репутация +28/-27
  • Локация: Белая Калитва
« Ответ #18 : 02 Декабря 2009, 17:42:58 »
всем привет,описывал в своей теме проблему с печкой,что только не делал ничего не помогало,купил на разборке б/у радиатор поставил печка работала,но он потек через неделю,в итоге купил новый радиатор за 2400 производство тайвань,другой не нашел.Все работает в машине ташкент.Ради интереса вскрыл старый радиатор,сначала снял пластиковый бачек тот что без патрубков т.е глухой,грязи там было просто пипец сколько ,никакими промывками не отмоешь,подав напор воды в подводящий патрубок увидел что вода проходит только через три трубки остальные были забиты.все это к тому что лучше купить новый и забыть про него чем столько мучатся,а результата никакого.
  • Была Е30 318 2ВЕ, сейчас владею Е30 318i М40 красное купе.
bmw-сила!!!
« Ответ #19 : 08 Декабря 2009, 16:48:27 »
. 8)
bik-top
« Ответ #20 : 08 Декабря 2009, 16:54:41 »
. 8)
крутой СПАММЕР! :)
Сообщение склеено: 08 Декабря 2009, 16:54:53
еще и ро-бо-т
