Автор Тема: Замена задних ступичных подшипников (много фото)  (Прочитано 89725 раз)
*677**11Rus
« Ответ #25 : 17 Июля 2010, 15:45:47 »
А если подшипник совсем развалился. Т.е. внутряняя обойма вылитела вместе со ступицей, а наружняя осталась в гнезде рычага. Со ступицы получилось снять, а вот с рычага ни как, так как не за что ухватиться. Что можете посоветовать?
Рекомендуем почитать по теме Замена задних ступичных подшипников (много фото)
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #26 : 17 Июля 2010, 16:44:18 »
Смотри вторую фотку ЗДЕСЬ и подбирай шайбу с диаметром который отмечен красным... юзай съемник... должно получиться...  ;)
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 18:06:23 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
*677**11Rus
« Ответ #27 : 22 Июля 2010, 14:11:41 »
СПС за помощь, всё отлично сделал
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #28 : 05 Сентября 2010, 00:43:35 »
обойму со ступицы, если в плотную сидит, я подклинивал топориком) а потом съемником. Перебрал сегодня правую сторону. Шрус ходил туго, но ходил. Левую не поборол, не смог открутить гайку шруса.
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #29 : 06 Сентября 2010, 22:46:12 »
а что делать если ступичную гайку не открутить ? ))) вообще не хочет ))) с метровой трубой крутил.....
  • Репутация +330/-72
  • Локация: Минск
« Ответ #30 : 06 Сентября 2010, 22:54:32 »
сбивать зубилом....для начала замочи её вд40 и простучи её.
BMW E30 M10B18,Coupe,1984
BMW E30 M20B25,Coupe,1987
  • Репутация +5/-3
« Ответ #31 : 06 Сентября 2010, 23:42:07 »
мне откручивали пневматическим пистолетом, причем не самым мощным и новым)
попробуй в соседнем сервисе...
  • Репутация +39/-11
« Ответ #32 : 07 Сентября 2010, 11:35:22 »
рычаг был снят.... гайка отмокала в вд неделю.....
если зубилом можно же резьбу шруза повредить.. не хочется....
соседний сервис хрен пойми где.... я без машины, в руках эту хрень сам понимаешь не потащишь..... мысль о пневмо пистеке мелькала....
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #33 : 07 Сентября 2010, 12:01:43 »
кстати тоже мучился не пог открутить гайку ступичную, уже 4день подрят езжу ее в вдшке замачиваю))
  • Репутация +39/-11
« Ответ #34 : 07 Сентября 2010, 12:14:27 »
собрат ))))
вижу два варианта..... либо искать пневмо пестик... либо наваривать на гайку кусок трубы... и нереальным каким-нибудь рычагом пытаться ее отвернуть к чертовой матери )))
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #35 : 07 Сентября 2010, 23:18:07 »
гайка у меня тоже с лева не откручивалась. Грани все слизаны были и пестик не брал. Я сделал так- дрелью рассверлил дырок в гранях.делал 3 двойные дырки, тоесть одну в гайку саму(там миллиметр от шруса) и одну по внешнему краю, где типа шайба. И так 3 штуки. Потом зубилом или ударной отвёрткой раскалол гайку на 3 части! От неопытности заточки сверел, убил чуть меньше часа. Можно и быстрее.
------------ Сообщение склеено: 07 Сентября 2010, 23:24:27 -------------
и еще, вд40 шняга, она тут не поможет. И еще головку надо одевать без всяких удлиннителей, тогда рычаг получится правильней и меньше вероятностей сорвать грани.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 23:24:27 от Тёмный-тёмный
  • e30...
  • Репутация +39/-11
« Ответ #36 : 08 Сентября 2010, 01:53:40 »
------------ Сообщение склеено: 07 Сентября 2010, 22:24:27 -------------
будем эксперементировать дальше )))
  • Репутация +245/-8
  • Локация: Рязань
« Ответ #37 : 07 Сентября 2011, 23:12:29 »
типо ап !!! оч хорошая тема)
  • BMW
  • Репутация +2/-1
  • Локация: ПИТЕР
« Ответ #38 : 20 Ноября 2011, 11:20:19 »
+ молодец  хорошая тема
  • 318 90 гв седан М40
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #39 : 06 Июня 2012, 02:18:17 »
обойму от подшипника на ступице можно просто надпилить болгаркой, а потом расколоть кувалдой и зубилом, сойдёт как миленькая, без всяких хитрых приспособ и быстрее сильно.
привода из ступицы вынимаются по разному, бывает легко, а бывает что кувалдой замучаешься колотить.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #40 : 06 Июня 2012, 03:50:22 »
ломать не строить  :) , да вытащит стар. потш. можно хоть как и хоть чем , а вот заталкивать тока съёмником
« Ответ #41 : 06 Июня 2012, 15:25:22 »
я мож чего не знаю, но не понятно зачем она нужна то потом?
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +71/-34
« Ответ #42 : 06 Июня 2012, 16:15:32 »
ну када уже с его помощью запресовал потш. , можно выкинуть  :) , а можно оставить , может кому ещё  пригодица , как вон , в Новосибе один чел сделал и теперь все с города могут у него взять попользоваца.
потом это когда? просто без него ты  не поставишь (либо пресс , но это снимать полностью с машины нада) , забивать потш нельзя , я один уже угандошил , с другом решили что мы - супермены и так (без съёмника) сможем - били ровно , по оправкам... ну вощем выкинул я тот (тренировочный)  :(потш.
« Ответ #43 : 07 Июня 2012, 08:07:47 »
я говорю про часть которая остаётся на ступице
  • 340 (M60B40) был
e36 купе с 2жз
  • Репутация +333/-261
« Ответ #44 : 27 Июля 2012, 19:23:30 »
при снятии шруса подшипники можно не вынимать, если менять их нет надобности?
надо только открутить ступичную гайку?
« Ответ #45 : 28 Июля 2012, 09:20:22 »
да
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +34/-19
  • Локация: Томск
  • Телефон: 89039524617
« Ответ #46 : 15 Августа 2012, 06:11:34 »
отвечаю: ненадо! )))
Борис, как ты зацепился съемником за обойму:
у меня она сидит мертво, типа ножом подклинить - хз думаю не вариант, нож гнется )))))
в таких случиях спиливаю
e39 Touring - катаю
Alex45
« Ответ #47 : 22 Августа 2012, 07:15:20 »
Молодец!!! Нужная тема, только у меня все остановилось на том как снять шрус, кувалдой де мог сбить, ни в какую не поддавался, пришлось менять рычаг)))
  • Локация: Донбасс
« Ответ #48 : 15 Декабря 2012, 02:25:49 »
Доброй ночи. Скажите пожалуйста ,гайки шрусов с правой резьбой ? А то не могу отвинтить. Спасибо.
  • BMW e30,316 1.8
« Ответ #49 : 15 Декабря 2012, 02:39:08 »
да, резьба там обычная
