Автор Тема: m50 b25  (Прочитано 19274 раз)
  • Репутация +158/-122
« Ответ #25 : 30 Декабря 2009, 13:52:32 »
по идее ни в чем. тебе нужны просто лапы от е36
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме m50 b25
    • Репутация +18/-15
    « Ответ #26 : 30 Декабря 2009, 16:32:03 »
    у меня лапы от 52, они по etk одни и теже что и на 50
    кирик......
    « Ответ #27 : 03 Января 2010, 23:32:18 »
    Коробк а от е36 325 с маленьким фланцем 7000р БУ
    рабочий цилиндр сцепления 1000р новый и шланг к нему, у е36 этот шланг свой.
    радиатор от 323 компакта 3500 новый
    вентелтор кондиционера от е34 3000 новый
    датчик включения электровентелятора от м43 мотора 340 р новый
    датчик уровня охл. жидкости в радиатор 250 р новый
    приемные трубы сборная солянка из новых, даже не могу сказать от чего. средняя и последняя часть от 325 е30 6000р новые
    лямбда + датчик температуры двигателя 1700р новые
    проводка на мотор куплена другая 1500р бу
    Индукционный наддув GreenFilter Twist Siver 4000р новый
     дополнительно масло антифриз итп около 5000р
     переборка стартера 2000р
     переборка генаратора 1500р
    мотор в сборе с навесным 20000р
    мозги 3000р
    расходомер 2000р
    впускной/выпускной коллектор 1500р
    если я все это куплю и поставлю лапы от е36 у меня все встанет идеально без всяких наклонов и без всякой доварки разрезки???
    • Репутация +1179/-33
    « Ответ #28 : 03 Января 2010, 23:49:39 »
    да, наклон регуллируется шайбами которые надо подкладывать под подушки
    кирик......
    « Ответ #29 : 04 Января 2010, 00:02:57 »
    там говорилась что надо подкладывать если каробка останется штатной.а мы ее меняем е36 325!значит подкладывать не надо будет?я не понимаю!!!!!!извините уж.................
    « Ответ #30 : 04 Января 2010, 05:27:57 »
    от м 20 коробка не развалиться?
    ты что... конечно развалится.. переизбыток в 20 сил разорвет её в хлам
    • Репутация +68/-14
    « Ответ #31 : 06 Января 2010, 23:47:36 »
    Братцы опишите пожалуйста подробно как подключать электрику  m50!!! мотор я поставил, а как подключать не знаю :(
    • Bmw e30 White coupe m50b25-продано / BMW e30 Black sedan 325iX- катаемся
    Жизнь- Это игра: Сюжет говно, но графика обалденная!!!
    • Репутация +2/-2
    • Локация: Odessa
    « Ответ #32 : 07 Января 2010, 00:16:49 »
    Кто знает, от м40 подходит коробка?
    • Репутация +18/-15
    « Ответ #33 : 07 Января 2010, 15:06:25 »
    /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NDE3MjMuMA==
    смотри там есть как подключать
    TWINSS
    « Ответ #34 : 08 Января 2010, 13:16:41 »
    Кулиса от е28м м20 на М50 как родная встала у меня
    • Репутация +68/-14
    « Ответ #35 : 08 Января 2010, 21:00:36 »
    Спасибо!!! Буду пробовать
    кирик......
    « Ответ #36 : 10 Января 2010, 00:32:10 »
    запасайся предохранителями=)
    meddox
    « Ответ #37 : 11 Января 2010, 13:44:14 »
    от м43\м44 подходит, от м40 нет, там что то не похдодит, колокол, или места под болты
    • Репутация +2/-2
    • Локация: Odessa
    « Ответ #38 : 11 Января 2010, 14:39:29 »
    понятно, это ты свою коробку пробовал прикручивать или слышал просто?
    какую коробку планируешь сам ставить?
    • Репутация +68/-14
    « Ответ #39 : 12 Января 2010, 00:10:21 »
    я ставлю коробку от m20 вчера мерил, все подходит один в один
    meddox
    « Ответ #40 : 12 Января 2010, 11:04:42 »
    человек ставил на м50, коробку от м43.
    сняты были 2 коробки от м40 и от м43, но они даже визуально разные...
    сам буду ставить хз, если стоит на доноре под большую муфту, поставлю от м43, она под малую муфту
    « Ответ #41 : 12 Января 2010, 20:58:06 »
    под большую тока от 328 и 325тдс
    все коробки от е36 на скока я их разных видел одинаковые Гетраг кроме вышеозвученых, там ЗФ.
    От м20 криво становится
    • Репутация +68/-14
    « Ответ #42 : 12 Января 2010, 22:43:41 »
    Я Сейчас ставлю m50, и могу уверить всех, что от m20 коробка ПОДХОДИТ и ПРИКРУЧИВАЕТСЯ на 4 болта!!!! Коробка Getrag от 325e!!!!Вот фото. Обратите внимание на первом фото видно, что коробка прикручена на 2 болта, а на следующих фото оставшиеся 2 отверстия! я бы прикрутил все 4 болта, но 2 я потерял где-то в гараже :(
    « Последнее редактирование: 12 Января 2010, 22:52:50 от Jumanjee
    • 318is
    • Репутация +5/-0
    • Локация: украина львов
    « Ответ #43 : 13 Января 2010, 00:32:11 »
    Вопрос!!!! В чем отличие лап от 50 и 52 мотора?
    м52 алюминевий блок з напылением и дефорсированый
    BMW POWER
    • Репутация +2/-2
    • Локация: Odessa
    « Ответ #44 : 13 Января 2010, 15:13:47 »
    Лапы с напылением что-ли? :)
    Jumanjee Какой номер у этой коробки? Главное что б она потом ровно стала на месте своем...
    • Репутация +68/-14
    « Ответ #45 : 13 Января 2010, 18:47:45 »
    на месте она станет полюбому, т.к. наклон у m50 и m20 одинаковый!
    Petrovic
    « Ответ #46 : 14 Января 2010, 02:53:47 »
    net ne odinakovij
    « Ответ #47 : 14 Января 2010, 14:41:58 »
    спросите у Тарика, как у него м50 и м20 коробка стояла.
    кирик......
    « Ответ #48 : 14 Января 2010, 19:21:30 »
    а Коробк а от е36 325 с маленьким фланцем-это и есть м20 коробка?!
    « Ответ #49 : 14 Января 2010, 19:32:52 »
    коробки у м20 и м50 взаимозаменяемы.
