Автор Тема: поподание О.Ж. в масло  (Прочитано 1785 раз)
BAD 63
« : 08 Октября 2009, 22:59:49 »
подскажите пожалуйста что куда поподает. одни говорят что О.Ж. поподает в масло,другие наоборот.
Рекомендуем почитать по теме поподание О.Ж. в масло
« Ответ #1 : 08 Октября 2009, 23:49:48 »
какая разница... просто попадает и все
« Ответ #2 : 09 Октября 2009, 00:08:46 »
Смотря, в каком случае... Например, если получается трещина между масляным каналом и рубашкой охлаждения, то масло попадает в ОЖ (потому что в системе смазки давление больше, чем в системе охлаждения)...
BAD 63
« Ответ #3 : 09 Октября 2009, 21:45:31 »
Rabinovich,спасибо за нормальный ответ. А вообще разница есть!!!! Просто надо знать от куда ждать подвох!!!!!!!!
« Ответ #4 : 09 Октября 2009, 23:31:57 »
Когда это случится разницы никакой)))
gyslimon
« Ответ #5 : 26 Октября 2009, 22:56:53 »
как это - никакой?
1. бывает, через прокладку гбц просачивается
2. трещина в блоке, невидимая на остывшем моторе в т.ч.(см.выше)
3. просечка в гбц между каналами
4. болты от старости растянулись или при установке гбц, её же плохо притянули к блоку - короче, херово слиплись))
