Автор Тема: не греет печка  (Прочитано 4252 раз)
BAD 63
« : 08 Октября 2009, 23:11:03 »
подскажите что сделать с печкой чтобы она лучше грела? открываю кран на полную и воздух чуть теплый.
Рекомендуем почитать по теме не греет печка
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #1 : 08 Октября 2009, 23:12:28 »
ставить дополнительную помпу...
BMW E30
316i M10 04/1988
BAD 63
« Ответ #2 : 08 Октября 2009, 23:14:54 »
думаешь поможет??
« Ответ #3 : 08 Октября 2009, 23:25:22 »
мне помнится у тебя М10... так вот он типа "прохладный" :) начать конечно нужно с выгона воздуха... помпа - самый крайний случай... много об этом писали... поищи...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #4 : 09 Октября 2009, 16:36:29 »
выгонка воздуха и из-за этого не работает печка-- это сказка про белого бычка
если клапан исправен и печка нормальная, то все функционирует нормально,
у тебя или печка забита --менять или клапану пипец, его можно перебрать, чтоб хотя бы пропускал антифриз в печку
я выкинул печку и клапан и поставил напрямую радиатор печки от 08-ки, теперь жара, цена вопроса 500-600руб
если богат, то покупай печку новую для этой машины
« Ответ #5 : 09 Октября 2009, 19:53:38 »
с чего бы это вдруг?
BMW E30
316i M10 04/1988
BAD 63
« Ответ #6 : 09 Октября 2009, 21:48:10 »
вообще,если в системе воздух,то он должен греться.
« Ответ #7 : 09 Октября 2009, 22:24:06 »
срочно в школу - физику учить!!! :)
BMW E30
316i M10 04/1988
bad_dab
« Ответ #8 : 09 Октября 2009, 22:28:57 »
я б тоже с воздуха начал... если честно, то не предсталяю какое гуано надо лить, чтоб так забить печку...
« Ответ #9 : 09 Октября 2009, 22:32:41 »
повторюсь:
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #10 : 09 Октября 2009, 23:57:02 »
  • Репутация +25/-7
« Ответ #11 : 12 Октября 2009, 09:43:34 »
потому что поток антифриза и сам выгонит весь воздух, проверено, подсоединял  наполненную воздухом печку прямо  под капотом, она еще и вертикально торчала, так воздух из неё вылетел за пару минут и печка стала горячей
вся фишка про "не греет печка" заключается  в забитости печки или не исправности клапана
для меня это уже пройдено, со старой печкой чего только не делал, и под наклоном стоял газовал и промывал ее-- все это хрень, выход один замена печки, по какому пути пойти либо от 08-ки или неоригинал это уже каждый сам выбирает
я себе от 8-ки вкорячил, год уже езжу с ней, отзыв: отлично и цена вопроса радует
« Последнее редактирование: 12 Октября 2009, 09:45:35 от -Arnold-
motorrrrist
« Ответ #12 : 12 Октября 2009, 15:09:21 »
95%что забит радиатор печки,проверяется легко ,дуешь в него никакого сопротивления  быть не должно.
Ivania
« Ответ #13 : 07 Декабря 2009, 14:40:03 »
Ребята, а можно поподробнее про устройство отопления.
Вчера разбирал "бороду", не совсем понял принципа. На входе труб охлаждающей жидкости в печку стоит какая-то баклуща, к ней идут провода. Это клапан? Какую функцию он выполняет? И проблемно ли поставить радиатор печки от 08-ки?
Ivania
« Ответ #14 : 08 Декабря 2009, 16:10:42 »
Арнольд, нашёл фото твоего "тюнтнга" с 08 радиатором. Вопрос: черный кожух, куда ты положил радиатор самопальный или восьмёрочный или бмв, но у меня такого нет. Напиши что надо изменить или добавить в конструкции чтоб 08 радиатор поставить.
