Автор Тема: вопрос по двиглу и генератору  (Прочитано 1609 раз)
kasiy7
« : 08 Октября 2009, 23:42:38 »
Начну с генератора,короче проблема такая,пропадает плюс с проводов которые идут на возбуждение,вопрос куда идут провода от генератора куда они приходят?
И по двиглу,перебрал движок с башкой,машина больше 3000 оборотов не даёт еле еле до этого рубежа доходит в натяжку и всё,куда рыть,правда она и до переборки не очень ехала может ещё в чём то дело?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2009, 23:47:49 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме вопрос по двиглу и генератору
« Ответ #1 : 09 Октября 2009, 00:23:19 »
+ на возбуждение приходит через приборку, а имеено через лампочку зарядки... но даже без возбуждения... если газнуть выше 4000 об... то зарядка пойдёт...... а недокрут по оборотам... смотри зажигание.... может быть чересчур позднее... или фазы неправильно выставил
« Последнее редактирование: 09 Октября 2009, 00:25:13 от BMW_3xx_i
kasiy7
« Ответ #2 : 09 Октября 2009, 02:06:13 »
спасибо завтра как приду на работу попробую просто раньше когда включал зажигание горел акомулятор ну как обычно а после того как заведёшь он гас сейчас же он при включении зажигания не загораеться
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #3 : 09 Октября 2009, 06:00:27 »
Возможно просто лампочка сгорела. Возбуждение через неё идет при пуске.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
kasiy7
« Ответ #4 : 09 Октября 2009, 22:03:43 »
нет лампочка рабочая она то горит то нет сегодня когда не горела долбанул по торпеде и она заработала да и тестером мерил  не в лампе там дело
ладно а теперь подскажите какой провод(по цвету) идёт на лампочку в фишке которая на приборку идёт?
« Ответ #5 : 10 Октября 2009, 06:38:07 »
Голубой
Сообщение склеено: 10 Октября 2009, 06:38:40
Если долбанул, но видать неконтакт в приборке. Почисть там.
ВАЗ11113RocketBunny
