Автор Тема: Дрыг GDI  (Прочитано 3282 раз)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #25 : 12 Октября 2009, 19:52:18 »
ГБО четвёртого поколения - прямой впрыск. Хлопки здесь полностью исключены. Так что расходомер не в коем случае не пострадает.
 А вот клапана, -  это сложнее. Нужно следить за фильтрами, свечами, проводами, ибо сильнее сказывается на качестве смеси, чем на бензине. Ну и ставить гбо только в нормальном, а не гаражном сервисе.
   Нифига! Это "наш" 98-й, как их 92-й, не говоря уже про "ваш"... Смеющийся
Ну не до такой же степени.   :o   8)
Рекомендуем почитать по теме Дрыг GDI
    « Ответ #26 : 12 Октября 2009, 22:33:12 »
    Прямой впрыск куда? В камеру сгорания? Всё равно газ впрыскивается во впускной коллектор. Потом подгорят клапана (или сёдла), начнёт стрелять!
    Я не знаю, как у вас, но у нас в Латвии на газе сэкономило меньше 1% из тех, кто его поставил!
    З.Ы. ГБО, даже самого последнего поколения (с мозгами и лямбда-зондом) беднит смесь, и клапана сгорят всё равно.
    Правда есть исключение - на газе долго ходят большеобъёмные тихоходные моторы (типа Америкосовских, которые до 5000 крутятся)... И то, они в убитом состоянии едут, почти как новые, потому что не обладают какими-то сверххарактеристиками по мощности и моменту... ;D
    • Репутация +109/-3
    « Ответ #27 : 12 Октября 2009, 22:57:54 »
    Не всё так трагично.Выпускаются машины с газом прямо с завода, и давно. Всё дело в правильной настройке смеси. И тогда ничего не подгорит. По крайней мере пока не развалится всё остальное. А  там не грех и капилалку сделать. А может и грех.  :o
     Кстати, хлопает 3 поколение гбо, ибо газ впрыскивается раньше дроссельной заслонки.
    « Последнее редактирование: 12 Октября 2009, 23:00:10 от Вовка.
    « Ответ #28 : 12 Октября 2009, 23:25:29 »
    Не всё так трагично.Выпускаются машины с газом прямо с завода, и давно. .
    Даже БМВ такие есть, например 34-ка 518G. Там почти такой же М40/М43, как и бензиновый, НО:
    Форма камер сгорания другая.
    Клапана и сёдла из другого сплава.
    Поршни с совершенно другой формой днища и юбки, и из другого сплава.
    Поршневые кольца не такие (какие точно - не знаю, но не такие, как в простом М40).
    На смеси близкой к стехиометрической расход газа будет примерно в 1,6 - 1,8 раза больше, чем бензина! А если расход уменьшить (обеднить смесь), то начинают гореть клапана, в поршнях разбивает перегородки между кольцами, и т д...
    И разницы нет, куда впрыскивается газ - до заслонки, после или в камеру сгорания. Для работы на газе надо СПЕЦИАЛЬНЫЙ МОТОР!!!
    З.Ы. Особенно хорошо на газе ходят М50/М52 (как впрочем и другие 4-х клапанные моторы) - 30-40 тысяч и мотор на свалку... ;D
    « Последнее редактирование: 12 Октября 2009, 23:27:24 от Rabinovich
    • Репутация +109/-3
    « Ответ #29 : 12 Октября 2009, 23:40:58 »
    И главное ни  кто не спросил: как название темы связано с гбо?   ???
    « Ответ #30 : 12 Октября 2009, 23:42:29 »
    А какая разница - мы в Курилке! ;D
    З.Ы. Радуйся, что ещё никто не просил сиськи показать! ;D ;D ;D
    • Репутация +109/-3
    « Ответ #31 : 12 Октября 2009, 23:59:05 »
    Смотри, накликаешь!
    • Репутация +62/-26
    « Ответ #32 : 13 Октября 2009, 00:03:19 »
    Сиськи твои не интересны, а вот посмотреть на серийный автомобиль на газу, было бы любопытно. Дай ссылку хоть на один
    • 323i- Продана
    • Репутация +14/-1
    « Ответ #33 : 13 Октября 2009, 21:59:46 »
    не надо сравнивать gdi,зажатый фольсквагеновский fsi с BMWшными моторами.тенденции просматриваются на f01 и gt серии(заводской индекс не знаю)нет бензиновых моторов без непосредственного впрыска
    Я не сравниваю, я констатирую, а можно пояснить, что значит: "зажатый фольксвагеновский FSI"?
    • Репутация +351/-40
    • Локация: Москва сзао
    « Ответ #34 : 13 Октября 2009, 22:06:21 »
    зажатый по смеси чтобы соответствовать евро шмевро быть сверхэкономичным,он некомфортный и не драйвовый.
