Автор Тема: М40 беда! никто не знает =(  (Прочитано 1805 раз)
bad_dab
« : 24 Марта 2007, 20:47:14 »
Во-первых, здрасте! Во-вторых, ПОМОГИТЕ БЕДНОМУ СТУДЕНТУ!
Я уже задолбался искать причину. Короче, стартую холодную- заводится отлично, с первого раза. Работает ровно, без провалов, потом как только стрелка температуры почти выходит из синей зоны, машину начинает колбасить не по-детски (т.е. падают обороты, если это происходит при движении, то просто перестает тянуть и захлебывается). Приходится кое-как вставать к обочине... Причем если прогазовка не помогает, но через минуту- две как только она чуть больше прогревается это сразу проходит. Такое происходит за поездку ТОЛЬКО 1 раз. Если заводить чуть остывшую (но не холодную), то случается через раз как-то, а на холодной стабильно.
Что это может быть? Помогите, кто чем может, пожалуйста....
Рекомендуем почитать по теме М40 беда! никто не знает =(
Dimk
« Ответ #1 : 24 Марта 2007, 21:23:55 »
была такая же беда. Именно такая.
дело было в ВВ проводах. Посмотри, оцени визуально их сост.
Дело было в том, что наконечники от старости потрескались, а местами были просто ДЫРЫ. Помееняли провода-и всё ОК стало!
У другого человека такое было-посмогла замена крышки распределителя зажигания: открути ее и посмотри на контакты. если обгоревшие-меняй тоже. Покупалась неделю назад за ~1800р, но еще не стоит)
bad_dab
« Ответ #2 : 24 Марта 2007, 22:09:10 »
Да провода нулевые, крышку смотрели- все нормально...
Кто-нить подскажите еще варианты, пожалстаааа...
  • Репутация +1175/-33
« Ответ #3 : 25 Марта 2007, 21:28:31 »
Смотри шланги, может воздух сосет, расходомер.
